9. Veelgestelde vragen
In dit hoofdstuk worden veelgestelde vragen beantwoord over het gedrag van het ESS tijdens normaal bedrijf en bij het opsporen van storingen.
V1 Kan ESS werken zonder PV?
Ja. PV is optioneel. ESS werkt met netgekoppelde PV-omvormers, MPPT-PV-laders, een combinatie van beide, of helemaal geen PV. Een systeem zonder PV is kenmerkend voor virtuele energiecentrales, waarbij talrijke kleine opslagsystemen het net ondersteunen tijdens piekmomenten.
V2 Kunnen standaard AGM- of GEL-accu’s worden gebruikt in een systeem dat dagelijks wordt ontladen en opgeladen?
Standaard AGM- en GEL-accu’s worden niet aanbevolen voor systemen waarbij de accu dagelijks wordt ontladen en weer opgeladen. Bij loodaccu’s moet bij het ontwerp ook rekening worden gehouden met de hoge interne weerstand van de OPzS- en OPzV-types.
V3 Wanneer is een netstroommeter nodig?
Een netstroommeter is alleen nodig wanneer AC-belastingen of -bronnen aanwezig zijn op de ingang (net) zijde van de omvormer/acculader. Wanneer alles aan de uitgangszijde is aangesloten, verloopt alle stroomuitwisseling met het net via de omvormer/acculader, die deze uitwisseling zelf meet, waardoor er geen netstroommeter nodig is.
V4 Kan ESS gebruikt worden in een voertuig of op een boot?
Nee. Nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, heeft het systeem even tijd nodig om te detecteren dat de netvoeding is weggevallen en het terugvoedingsrelais te openen. Gedurende die seconden staat de stekker voor walstroom onder spanning, met 110/230 VAC op de aansluitklemmen. Het exacte tijdstip hangt af van de lokale netcode-eisen. Hetzelfde geldt voor elke installatie waarbij de bedrading niet is beveiligd tegen onbedoelde ontkoppeling, zoals een kabel met een door de gebruiker verwijderbare stekker of een draagbare voeding.
V5 Blijft een AC-gekoppeld PV-systeem werken tijdens een stroomstoring??
Het hangt ervan af van waar het verbonden is. De op de AC-uitgang aangesloten PV-installatie blijft tijdens een stroomstoring werken, omdat de omvormer/acculader een lokaal micronetwerk vormt waarmee de installatie kan synchroniseren. De op de AC-In aangesloten PV-installatie stopt, omdat deze zich gedraagt als een gewone netgekoppelde installatie zonder net om mee te synchroniseren.
V6 Moet de teruglevering van de netgekoppelde omvormer worden ingesteld?
De teruglevering voor zowel AC-gekoppelde als DC-gekoppelde PV-installaties wordt ingesteld in het menu ‘Grid feed-in’ op het GX-apparaat. Zie Teruglevering voor meer informatie over de werking van elke instelling, en Nul en beperkte teruglevering met PV-omvormers om te zien welke PV-omvormers kunnen worden beperkt.
V7 Waarom is de standaardinstelling voor het netinstelpunt 50 W in plaats van 0 W?
Een laag positief instelpunt zorgt voor een buffer die onbedoelde export voorkomt wanneer een grote belasting wordt uitgeschakeld voordat het systeem kan reageren. Een systeem dat exact op 0 W regelt, heeft de neiging om op dat moment te ver door te schieten en stroom te exporteren; een lichte positieve waarde zorgt er daarentegen voor dat er een kleine hoeveelheid stroom uit het net wordt onttrokken.
V8 Waarom laadt de accu niet op via het elektriciteitsnet, zelfs niet als het instelpunt voor het net positief is??
Controleer de instelling van de netstroommeter. Als de instelling op ‘Externe meter’ staat, maar er geen externe meter is geïnstalleerd, wordt de accu niet via het net opgeladen, zelfs niet als het instelpunt voor het net positief is. Stel de Netmeting in op omvormer/acculader wanneer er geen externe meter aanwezig is.
V9 Wat is het verschil tussen de twee geoptimaliseerde modi?
In beide modi wordt overtollige PV-energie in de accu opgeslagen voor later gebruik. Ze verschillen alleen in de manier waarop de minimale laadstatus wordt behandeld: De instelling Geoptimaliseerd met BatteryLife regelt dit dynamisch, zodat de accu regelmatig tot een gezond niveau wordt opgeladen, terwijl de instelling Geoptimaliseerd zonder BatteryLife de waarde op het ingestelde niveau houdt. Voor de meeste systemen wordt Geoptimaliseerd met BatteryLife aanbevolen.
V10 Waarom ontbreekt de instelling voor het maximale laadvermogen in het menu?
Het verschijnt uitsluitend wanneer DVCC uitgeschakeld is. Wanneer DVCC is ingeschakeld, wordt deze instelling verborgen en wordt de systeemwijde maximale laadstroom in plaats daarvan ingesteld onder Instellingen → Systeeminstellingen → Laadregeling → Laadstroom beperken, wat voor alle laadapparaten samen geldt.
V11 Mag de teruglevering kortstondig de ingestelde limiet overschrijden?
Ja. Beperken van teruglevering aan het systeem is een doel. Onder bepaalde omstandigheden, zoals het uitschakelen van een grote belasting of een plotselinge toename van de PV-productie, kan de werkelijke teruglevering kortstondig de streefwaarde overschrijden, totdat het systeem het vermogen van de omvormer weer binnen de limiet regelt. Als het systeem helemaal geen stroom levert, of minder dan verwacht, raadpleeg dan in plaats daarvan vraag 26.
V12 Kunnen tussentijdse belastingen en Dynamic ESS tegelijkertijd draaien?
Nee. Beide beheren energie op systeemniveau en moeten controle hebben over de verdeling van de energie, dus er kan maar één tegelijk actief zijn. Dynamic ESS optimaliseert de energiestromen op basis van elektriciteitsprijzen en prognoses, terwijl tussentijdse belastingen het lokale gebruik van overtollige zonne-energie optimaliseert door flexibele belastingen aan te sturen.
V13 Er is een geoptimaliseerde modus geselecteerd, maar er wordt geen stroom uit het net gebruikt om de accu op te laden. Waarom?
In de geoptimaliseerde modi wordt de accu uitsluitend via PV-energie opgeladen, behalve in twee gevallen, die beide verband houden met het behoud van de accuconditie:
Ondersteunen: de accu is zo ver ontladen dat het ondersteuningsmechanisme in werking is getreden. Raadpleeg Ondersteunen.
Traag laden: BatteryLife is actief en verhoogt de minimale laadstatus. Raadpleeg BatteryLife.
V14 De accu raakt leeg en wordt vervolgens elke nacht weer opgeladen. Waarom?
Het nachtelijke opladen maakt mogelijk deel uit van de ondersteuningsbescherming. Overweeg om de minimale laadstatus te verhogen, bijvoorbeeld met 5%, en kijk wat het effect is. Als alternatief kunnen de onderhoudsspanningen in VEConfigure worden verlaagd, maar wees hierbij voorzichtig, vooral bij loodaccu’s, aangezien de onderhoudsniveaus zijn ontworpen om vroegtijdige schade aan de accu te voorkomen.
V15 Wat is automatisch opladen?
Het systeem laadt de accu automatisch op via het net wanneer de laadstatus 5% of meer onder de minimale laadstatus daalt die in het ESS-menu is ingesteld. Het opladen stopt zodra de accu het minimale laadstatus-niveau bereikt.
V16 Waarom moet een eenfasig systeem bij aansluiting op een driefasig net op fase L1 worden geïnstalleerd?
Het systeem past zich aan aan de fase waarop de omvormer/acculader is aangesloten en gaat ervan uit dat die fase L1 is. Op L1, waarbij de meerfasenregeling is ingesteld op ‘Totaal van alle fasen’, zorgt het eenfasen-systeem voor een correcte verdeling van het gecombineerde vermogen over alle drie de fasen, en geeft de systeemweergave op het GX-apparaat de werkelijke toestand van elke fase weer. Als de omvormer/lader in plaats daarvan op L2 of L3 wordt geïnstalleerd, wordt de faseweergave voor de verkeerde fase getoond en wordt de regeling verstoord, waardoor het systeem de fasen niet zoals bedoeld compenseert. Installatie op L1 is daarom verplicht, en niet slechts aanbevolen.
V17 Waarom komen de VRM-gegevens voor tweefasige en driefasige systemen niet overeen met de energierekening?
Dit geldt niet voor systemen die gebruikmaken van een VM-3P75CT-, EM24-, EM530- of EM540-energiemeter.
In een installatie zonder specifieke energiemeter, of in een installatie waarin een ET340-meter wordt gebruikt, worden de energie-invoer en -uitvoer per fase bijgehouden, en is de totale ingevoerde en uitgevoerde energie de som van alle fasen. De energiemeters in veel landen werken volgens een andere methode: er wordt gefactureerd op basis van de totale netto-energie die over alle fasen heen is opgenomen. Vanwege het verschil tussen de twee methoden kunnen de gegevens die op de VRM en op de energiemeter worden weergegeven, van elkaar afwijken.
Wanneer de instelling voor meerfaseregeling is ingesteld op Totaal van alle fasen, de standaard, is de variatie duidelijker merkbaar. Die instelling maakt specifiek volledig gebruik van de factureringsregeling waarbij energie-uitwisseling tussen fasen niet in rekening wordt gebracht, maar in systemen die de totale import en export tellen in plaats van de totale netto-energie, wordt weergegeven als gelijktijdige import en export. Dit zorgt ervoor dat de tellers ”naar net“ en ”van net“ op de VRM oplopen terwijl de meerfasige regeling actief is. Dit kan ook voorkomen bij het gebruik van PV-omvormers, zelfs als de regeling is ingesteld op Individuele fase. Systemen die gebruikmaken van een VM-3P75CT-, EM24-, EM530- of EM540-energiemeter, die de totale netto-energie bijhouden, ondervinden hier geen hinder van. De energiemeter selectiegids identificeert welke meters op deze manier energie accumuleren. Raadpleeg ook Multifase-regeling
V18 Wat gebeurt er met belastingen op de AC-In tijdens een netstoring?
Ze zijn niet elektrisch aangedreven. Om het risico op eilandvorming te voorkomen, worden de belastingen aan de AC-In-zijde altijd losgekoppeld tijdens een stroomstoring. Alleen belastingen op de AC-uitgang wordt van stroom voorzien, via de accu en, indien beschikbaar, via de PV.
V19 Zelfs als de accu volledig is opgeladen, blijft het systeem aangesloten op de AC-in. Waarom?
Dit is normaal in de geoptimaliseerde modi. De vraag wordt vaak gesteld door mensen die bekend zijn met de eerdere Hub-1- of Hub-2-instellingen in een serie-opstelling, waarbij het systeem overschakelde naar de omvormermodus zodra de accu voldoende was opgeladen. Die aanpak had nadelen, omdat een omvormer een lagere spanning levert dan het net, wat zou kunnen leiden tot flikkerende lampen of tot het uitschakelen van de omvormer bij overbelasting wanneer een grote belasting werd ingeschakeld. In de geoptimaliseerde modi blijft het systeem altijd aangesloten op het net, zelfs als de accu vol is. Het stroomverbruik terwijl het apparaat is aangesloten, is niet noemenswaardig, waardoor deze opstelling de stabiliteit van het net biedt zonder dat dit tot een aanzienlijk extra verbruik leidt.
V20 Waarom geeft de VE.Bus-status doorvoer aan?
Bij ESS bevindt het VE.Bus-systeem zich in de doorvoermodus (VE.Bus-status: passthru) onder de volgende omstandigheden:
Het GX-apparaat ontvangt geen gegevens meer van de netstroommeter. Dit geldt alleen voor systemen die zijn ingesteld voor het gebruik van een externe netstroommeter, en heeft betrekking op de instelling Netstroommeter vereist.
In een systeem met een via de CAN-bus aangesloten lithiumaccu ontvangt het GX-apparaat geen informatie meer van de accu via de CAN-bus.
Het opladen van de accu is niet toegestaan (de maximale laadstroom van het BMS is 0 A, of het maximale laadvermogen is 0 W) en er is een overschot aan PV-vermogen.
Ontladen is niet toegestaan en de belastingen op de AC-uitgang zou ervoor zorgen dat de omvormer/acculader de limiet voor de AC-ingangsstroom overschrijdt. Ontlading kan worden geblokkeerd omdat het BMS dit blokkeert (DCL = 0), of omdat de laadstatus van de accu onder de minimale SOC-instelling ligt; ontlading is weer toegestaan zodra de laadstatus ten minste 3% boven het ingestelde niveau ligt.
Een netcode wordt gebruikt die vereist dat het ontladen van de accu via de aux-ingangen moet worden ingeschakeld. Controleer de netcode in VEConfigure aan de hand van de elektrische signalen die worden aangeleverd op de aux-ingangen van de omvormer/acculader.
De detectie van netstroomuitval (LOM) levert problemen op, vaak in combinatie met een aansluiting met hoge impedantie op het elektriciteitsnet. Raadpleeg voor details VEConfigure: netcodes en detectie netstroomuitval.
V21 Hoe kunnen waarschuwingen voor een bijna lege accu worden uitgeschakeld?
In een zelfvoorzienend of back-upsysteem is een waarschuwing wanneer de accu haast leeg is best nuttig. In een systeem waarin de accu wordt gebruikt om het eigen verbruik te optimaliseren en die doorgaans elke dag leegraakt, is de melding niet nodig.
De pop-upwaarschuwing voor een lage accuspanning op het GX-apparaat kan worden uitgeschakeld via het menu van de omvormer/acculader: selecteer opstelling, vervolgens Alarmen en stel het alarm voor lage DC-spanning in op Uitsluitend alarm.
Het rode knipperende lampje op de omvormer/acculader, dat aangeeft dat de accu bijna leeg is, kan niet worden uitgeschakeld.
E-mailmeldingen worden in het VRM-portaal uitgeschakeld door bij Automatische alarmbewaking de optie Alleen alarmen in te stellen.
V22 In een geoptimaliseerde modus zonder teruglevering schommelt de AC-ingangsstroom sterk en wordt deze soms negatief. Waarom?
Dit is normaal. De weergegeven stroom is de RMS-stroom, die geen weergave is van het werkelijke vermogen of de werkelijke energie die aan het net wordt geleverd. Bij een werkelijk vermogen van ongeveer 0 W is de RMS-stroom hoog, wat wordt veroorzaakt door de X-condensatoren in de omvormer/acculader. De meetwaarden voor het ingangsvermogen geven een betrouwbaarder beeld van het vermogen en de energie, en vertonen veel minder schommelingen.
V23 Waarom schakelt het systeem uit bij overbelasting?
Het uitschakelen bij overbelasting terwijl het systeem op het net is aangesloten, wordt veroorzaakt door de detectie van netuitval (LOM) die is gekoppeld aan de netcode die in VEConfigure is ingesteld. Dit treedt op wanneer de AC via de AC-In wordt geleverd zwak is, wat betekent dat de aansluiting op het net een hogere impedantie heeft dan normaal, bijvoorbeeld bij een aggregaat, of bij een oud of afgelegen pand dat is aangesloten via een kabel die te lang of te dun is. Raadpleeg voor de oplossing en instellingsopties VEConfigure: netcodes en detectie van netuitval.
V24 Waarom worden de belastingen gevoed door het net in plaats van door de accu of PV-energie?
Voer de volgende controles uit wanneer de belasting wordt gevoed vanuit het net, maar naar verwachting vanuit de accu zou moeten worden gevoed:
Controleer of het systeem de ontlading niet blokkeert omdat de laadstatus van de accu onder een bepaalde grenswaarde ligt. Raadpleeg diepte van ontladen regelen .
Controleer bij een gestuurde lithiumaccu met een CAN-bus-aansluiting of de ontlading van de accu niet is uitgeschakeld. Open in de apparaatlijst het item accu, vervolgens het submenu Parameters en controleer de ontlaadstroomlimiet (DCL). Een waarde van nul betekent dat de accu het systeem instrueert niet verder te ontladen. Dit wordt ook getoond als aanleidingscode #4.
De ESS-relaistest kan nog steeds hangende zijn. De omvormer/acculader moet een relaistest uitvoeren voordat hij stroom uit de accu kan gebruiken; hiervoor moet hij kortstondig in de omvormermodus draaien met voldoende reservecapaciteit in de accu. Als de accuspanning te laag is bij het aansluiten op het net, start het systeem in de doorvoermodus of oplaadmodus en zal het geen stroom terugleveren, de belastingen niet vanuit de accu voeden en geen DC-gekoppelde PV-energie exporteren totdat de accu voldoende is opgeladen. De relaistest wordt uitgevoerd zodra de accuspanning boven 14 V, 28 V of 56 V komt, of zodra de laadstatus boven 20 % komt. Het ESS-relaistestitem in het submenu Geavanceerd van de omvormer/acculader geeft de status In behandeling of Voltooid weer en is alleen zichtbaar op systemen waarop de ESS Assistant is geïnstalleerd.
Teruglevering kan worden uitgeschakeld door een netcode (zoals de Duitse of Australische netcode) die de aux1-ingang gebruikt om de teruglevering uit te schakelen, waarbij aux1 ook door iets anders wordt gebruikt, zoals een AC-sensor of een BMS. Schakel de betreffende optie in de instellingen voor de rastercode uit om dit te voorkomen. Raadpleeg ook V26.
Controleer of de tuimelschakelaar op de omvormer/acculader op Aan staat in plaats van op Acculader alleen. Als de instelling op Alleen opladen staat, zal het apparaat de accu niet ontladen. Dit moet fysiek worden gecontroleerd, aangezien de toestand van de schakelaar niet wordt weergegeven op de VRM of het GX-apparaat. Bij een MultiPlus-II bevindt de tuimelschakelaar zich aan de onderkant van het apparaat en moet deze in de stand I staan, niet in de stand II.
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, schakel LOM dan tijdelijk uit om dit als oorzaak uit te sluiten. Raadpleeg VEConfigure: netcodes en detectie netstroomuitval.
V25 Waarom weigert het systeem de accu te ontladen?
Het systeem houdt accuontlading tegen voor een klein aantal welbepaalde redenen, allen ervan beschermend of ingesteld:
De acculaadstatus ligt op of onder de minimale laadstatus. De ontlading wordt hervat zodra de laadstatus minstens 3% boven de limiet uitkomt.
Een via de CAN-bus aangesloten intelligente accu heeft zijn ontlaadstroomlimiet op nul ingesteld, waardoor het systeem de opdracht krijgt niet te ontladen. Dit wordt getoond als aanleidingscode #4.
De tuimelschakelaar van de omvormer/lader staat op Alleen acculader in plaats van op Aan.
De ESS-relaistest moet nog worden uitgevoerd, omdat de accu nog niet voldoende is opgeladen om deze test uit te voeren.
BatteryLife of ondersteunen heeft het ontladen uitgeschakeld om de accu te beschermen tegen een langdurige lage laadtoestand.
Raadpleeg ook de controlelijst onder V24, en Diepte van ontladen regelen voor hoe de limieten van diepte van ontlading werken.
V26 Waarom levert het systeem geen stroom aan het net, of levert het minder stroom dan verwacht?
De teruglevering kan worden beperkt of verhinderd door de netcode en door de toestand van het net zelf, ongeacht de instellingen van het ESS. Controleer het volgende:
De aux1-ingang is in gebruik. In sommige netcodes wordt de aux1-ingang gebruikt om de teruglevering uit te schakelen. Als aux1 ook voor iets anders wordt gebruikt, zoals een aparte assistent, een jumper of een temperatuursensor, kan de toevoer onbedoeld worden geblokkeerd. Controleer de instellingen voor de netcode in VEConfigure aan de hand van wat er daadwerkelijk op aux1 is aangesloten, en schakel de betreffende netcode-optie uit als deze niet gewenst is.
Het systeem is pas net aangesloten op het net. Sommige netcodes, bijvoorbeeld in Spanje, verbieden teruglevering gedurende enkele minuten nadat de installatie op het net is aangesloten. Dit is normaal; wacht even tot de vertraging voorbij is voordat je het verder onderzoekt.
Het net is onstabiel. Frequentieschommelingen of spanningsinstabiliteit kunnen de teruglevering en bepaalde andere ESS-functies uitschakelen. Dit komt vaker voor in gebieden waar de lokale elektriciteitsinfrastructuur tekortschiet.
De netspanning is te hoog. De teruglevering wordt beperkt of stopgezet wanneer de netspanning boven de in de netcode vastgestelde grenswaarde stijgt. De teruglevering wordt hervat zodra de spanning weer binnen het toegestane bereik ligt.
