ESS ontwerp- en installatiehandleiding
7. Meer fasen regeling
In deze sectie:
In een systeem met meer dan één fase heeft de manier waarop het vermogen over de fasen wordt verdeeld invloed op zowel het vermogen dat beschikbaar is voor de belastingen als op wat de elektriciteitsmeter registreert. In dit hoofdstuk worden de twee regelingsopties toegelicht, waarna de twee situaties worden besproken waarin het verschil van belang is: een eenfasen-systeem dat is aangesloten op een driefasig net, en een driefasig systeem.
7.1. Inleiding
Gebruik de instelling voor meerfasige regeling in systemen met een driefasige aansluiting op het elektriciteitsnet. De instelling bepaalt hoe het systeem interactie heeft met de individuele fases.
Standaard wordt een totaal van alle fases geselecteerd. Alle fasen worden aangepast om hetzelfde vermogen om te zetten naar en van DC, het werk gelijk verdelend over de fasen heen. Dit zorgt voor beschikbaarheid van volledige systeemcapaciteit en is optimaal voor facturering.
Opmerking
De instelling heeft geen effect op enkelfasite systemen en kan genegeerd worden. Het heeft ook geen effect wanneer modus ingesteld is om accu's geladen te houden.
De twee opties gedragen zich verschillend afhankelijk van of het systeem zelf enkelfasig of driefasig is:
  • In een eenfasig systeem dat is aangesloten op een driefasig net, regelt de modus ‘Totaal van alle fases’ het gecombineerde vermogen van L1, L2 en L3 tot nul, terwijl de modus ‘Individuele fase’ alleen het vermogen van L1 tot nul regelt. Raadpleeg Enkelfase-systeem met een driefasen netverbinding.
  • In een driefasen-systeem zorgt de ‘Totale’-modus ervoor dat de omvormers symmetrisch worden belast en dat het gecombineerde vermogen van alle fasen op nul blijft, terwijl de ‘Individual phase’-modus elke fase afzonderlijk op nul regelt. Raadpleeg driefasensysteem.
7.2. Eenfasig systeem met aansluiting op een driefasig net
Een enkelfase-systeem gebruikt een enkelvoudige omvormer/acculader. In een installatie met een driefasige aansluiting op het elektriciteitsnet gedragen de twee opties voor meerfasige regeling zich als volgt:
  • Totaal van alle fases: het systeem gebruikt de accu om het gecombineerde vermogen van alle fasen op 0 W te brengen.
  • Individuele fase: het systeem gebruikt de accu om alleen L1 op 0 W te brengen. L2 en L3 zijn zichtbaar op het GX-apparaat, maar worden op geen enkele manier gebruikt.
In het volgende voorbeeld is de omvormer/acculader verbonden met L1. Door ook de fasen L2 en L3 te compenseren, wordt het totale vermogen bij de verdeelkast geregeld op 0 W.
L1
L2
L3
Totaal
Belasting
100 W
400 W
200 W
700 W
Systeem
-700 W
0 W
0 W
-700 W
Verdeeldoos
-600 W
400 W
200 W
0 W
Opmerking
Installeer de omvormer/acculader op L1. Wanneer het op een andere fase geïnstalleerd wordt, is de visualisatie verkeerd en de functie geschaad.
7.3. Driefasen-systeem
Een driefasen-systeem heeft minstens één omvormer/acculader geïnstalleerd op elke fase. Laat de instelling voor de meerfasige regeling op de standaardwaarde staan: ‘Totaal van alle fasen’.
Totaal van alle fasen (standaard en aanbevolen)
Het systeem zorgt ervoor dat het totale vermogen van alle fasen (L1 + L2 + L3) bij de meter op netto 0 W uitkomt, waardoor de omvormers symmetrisch worden belast.
In het onderstaande voorbeeld zijn is de belasting op L1 6000 W, wat de capaciteit van de omvormer op die fase overschrijdt, terwijl L2 en L3 geen belastingen hebben. Kijkend naar de som van de drie fasen, biedt het systeem surplus van L2 en L3 om de belasting op L1 te verplaatsen. Dit is optimaal voor facturatie-efficiëntie.
Belasting
Systeem
Op de meter
L1
6000 W
2000 W
4000 W
L2
0 W
2000 W
-2000 W
L3
0 W
2000 W
-2000 W
Som
6000 W
6000 W
0 W
Hetzelfde geldt in een situatie met zowel PV als verbruik: als er 6 kW overtollige PV-stroom op L1 is bij dezelfde omvormer-/acculaderinstelling, laden alle omvormers/acculaders met ongeveer hetzelfde vermogen op.
PV + belasting
Systeem
Op de meter
L1
-6000 W
1800 W
-4200 W
L2
600 W
1800 W
2400 W
L3
0 W
1800 W
1800 W
Som
-5400 W
5400 W
0 W
Overtollige PV-stroom van PV-laders wordt niet actief symmetrisch verdeeld over de fasen.
PV + belasting
Systeem
Op de meter
L1
-6000 W
0 W
-6000 W
L2
0 W
0 W
0 W
L3
0 W
0 W
0 W
Som
-6000 W
0 W
-6000 W
Individuele fase
Het systeem brengt het vermogen van elke afzonderlijke fase op 0 W. Als het systeem op deze manier wordt gebruikt, leidt dit tot aanzienlijke verliezen, aangezien er via de DC-verbinding stroom van de ene AC-fase naar de andere vloeit. Hierdoor ontstaan er verliezen bij de omzetting van AC naar DC in de ene fase en terug van DC naar AC in de andere fase.
Maximale laadstroom
In een meerfasensysteem wordt de laadstroom per fase ingesteld, in plaats van voor het hele systeem. Een beperking van deze opstelling doet zich bijvoorbeeld voor wanneer er een relatief kleine accubank is geïnstalleerd en er een aanzienlijk overschot aan AC-gekoppeld PV-vermogen beschikbaar is op L1, maar niet op de andere fasen: slechts een deel van dat overtollig PV-vermogen op L1 wordt dan gebruikt om de accu op te laden.
