8. Caractéristiques techniques
8.1. Spécifications techniques
VM-3P5A | REL200320100 |
TENSION D’ENTRÉE | |
Connexion de tension | Directe |
Tension nominale L-N | 85 à 265 VCA |
Tension nominale L-L | 150 à 460 VCA |
Fréquence | 50/60 Hz |
COURANT D’ENTRÉE | |
Connexion de courant | Via des transformateurs de courant (les TC ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément. Victron Energy ne fournit pas de TC pour le VM-3P5A) |
Courant nominal | 5 A |
COMMUNICATION | |
Port de communication VE.Can | Deux connecteurs RJ45 (terminateurs VE.Can inclus) |
Port de communication Ethernet | Un connecteur RJ45, Modbus UDP |
Taux de rafraîchissement | 100 ms |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | |
Type | Alimentation autonome via N-L1-L2-L3 |
Interrupteur ou disjoncteur | Nécessaire comme dispositif de déconnexion - non inclus |
Consommation | Consommation 1,85 W/3,5 VA |
BOÎTIER | |
Matériau et couleur | Polycarbonate, bleu |
Connexion de tension | Bornes à vis 1,0 - 2,5 mm2 (22 - 12 AWG) |
Connexion des transformateurs de courant | Bornes à vis enfichables (incluses) |
Indice de protection | IP20 |
Poids | 260 g |
Dimensions | 90 x 71 x 59 mm (3,5 x 2,8 x 2,3 pouces) |
CONDITIONS D’EXPLOITATION | |
Usage d’intérieur/d’extérieur | Intérieur seulement |
Température de fonctionnement | De -10 à 55 °C |
Température de stockage | De -20 à 70 °C |
Humidité relative | < 90 % sans condensation |
Altitude | 2000 m (6562 pi) |
Fluctuations de la tension d’alimentation | ±0,1 Vin |
Catégorie de surtension | Cat. III |
Niveau de pollution | 2 |
NORMES | |
Sécurité | EN-CEI 61010-1 |
8.2. Dimensions du boîtier
