Manuel du compteur d’énergie VM-3P5A Victron
4. Configuration et surveillance
Dans cette section​:
Le VM-3P5A est configuré via VictronConnect.
  • Lorsque la connexion VE.Can est utilisée, le VM-3P5A est détecté automatiquement dès qu’il est raccordé au port VE.Can et correctement terminé. Assurez-vous que le profil VE.Can du port du dispositif GX est réglé sur 250 kbit/s.
  • Lors de l’utilisation d’une connexion Ethernet, le VM-3P5A est automatiquement reconnu par le dispositif GX.
Configuration et surveillance de VictronConnect
Deux méthodes permettent de se connecter au VM-3P5A avec VictronConnect depuis un appareil mobile, un ordinateur portable ou un PC :
  1. Connexion directe via Ethernet, en utilisant le protocole Modbus/UDP sur le réseau local
  2. Connexion à distance via VictronConnect‑Remote (VC‑R), en utilisant VE.Can ou Modbus/UDP (nécessite que le dispositif GX soit connecté au portail VRM)
Le VM-3P5A prend en charge la lecture instantanée des données essentielles (puissance totale et puissance par phase) directement à partir de la liste des appareils (1) dans VictronConnect. Cela s’effectue via une connexion au réseau local et VictronConnect-Remote (VC-R).
L’affichage VictronConnect est structuré comme suit :
  • Une page État (2), affichant la puissance totale, la fréquence, les tensions ligne-neutre et ligne-ligne, le facteur de puissance (selon la convention IEEE), la séquence de phases en configuration triphasée, l’avertissement de rotation des phases en configuration triphasée, ainsi que les tensions de terre de protection, les courants de neutre et les courants de ligne.
    La jauge de puissance totale affiche la puissance mesurée sous forme de cadran circulaire, avec la puissance négative indiquée à gauche du centre et la puissance positive à droite. L’échelle s’ajuste automatiquement à la valeur la plus élevée enregistrée pendant la session VictronConnect en cours.
  • Une page Énergie (3), affichant l’énergie injectée et énergie achetée par phase.
VM-3P5A_VictronConnect_1.svg
Appuyez sur l’icône d’engrenage en haut à droite de la page État ou Énergie pour accéder à la page Paramètres, permettant d’ajuster les paramètres réseau et de configurer le compteur.
Le menu Paramètres (4) comprend les options suivantes :
  • Rôle (8) : Réglez ce paramètre sur Compteur réseau, Convertisseur PV, Générateur, Consommateur CA, Chargeur VE ou Pompe à chaleur selon les appareils à mesurer
  • Configuration des phases : (7) Pour une installation monophasée, réglez ce paramètre sur L1 uniquement. Pour une installation triphasée, réglez-le sur Triphasé. Pour une installation biphasée, réglez-le sur Biphasé.
  • Méthode d’enregistrement de l’énergie : (10) Par défaut : vectorielle. La méthode d’enregistrement de l’énergie varie selon les pays. Consultez votre fournisseur d'électricité pour connaître la méthode utilisée dans votre région.
  • Configuration IP : (5) Nous recommandons de laisser ce paramètre sur Automatique (DHCP). La configuration manuelle (6) n’est nécessaire que dans de très rares cas. Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.
  • Position : (9) Si le rôle est défini sur Convertisseur PV, Consommateur CA, Chargeur VE ou Pompe à chaleur, ajustez la position en fonction de l’endroit où il est connecté par rapport à l’entrée ou à la sortie CA du Multi/Quattro.
  • Sortie d’impulsions LED : (10) Le voyant d’état peut être configuré comme un signal d’impulsions d’énergie afin de fournir une indication visuelle rapide du consommateur. Chaque impulsion correspond à une quantité définie d’énergie. Les options possibles sont : Désactivé, 10 Wh (valeur par défaut), 100 Wh et 1 kWh.
  • Rotation des phases : (4) Active un avertissement de rotation des phases si la séquence des phases est L1-L3-L2 (rotation antihoraire). Désactivé par défaut.
  • Courant primaire : (12) Permet de régler le courant primaire selon le rapport du TC imprimé sur l’étiquette du transformateur. Par exemple, un TC marqué 250/5 A doit être configuré avec un courant primaire de 250 A. Si le rapport n’est pas imprimé sur le TC lui-même, consultez la documentation produit du fabricant. Le rapport de TC obtenu s’affiche une fois la valeur définie.
VM-3P5A_VictronConnect_2.svg
Une fois que le rôle a été correctement défini, la configuration est terminée.
Surveillance du dispositif GX
Une fois la connexion établie entre le VM-3P5A et le dispositif GX sur le réseau local, il doit être activé dans le menu Modbus TCP/UDP afin qu’il apparaisse dans la liste des appareils.
Accédez à Paramètres → Intégrations → Appareils Modbus → Appareils découverts, puis activez le compteur d’énergie détecté. Par défaut, le dispositif est désactivé lors de la première installation et mise sous tension.
VM-3P75CT_Modbus_Menu.svg
VM-3P5A_Modbus_Enable_Device.svg
Après activation, le compteur d’énergie apparaît dans la liste des appareils et sur la page Vue d’ensemble, à partir desquelles vous pouvez accéder aux paramètres suivants :
  • Tensions CA L1..L3 : tension, courant, puissance, facteur de puissance
  • Totaux CA : puissance, énergie transmise, énergie inversée
  • Énergie L1..L3 : énergie transmise
  • Énergie inversée L1..L3 : énergie inversée
  • Page Appareil : vue d’ensemble de la connexion et des données matérielles spécifiques, avec la possibilité d’attribuer un nom personnalisé au compteur
VM-3P5A_GX_Device_Info.svg
VM-3P5A_GX_Device_Info_2.svg
4.1. Codes du voyant
Le VM-3P5A dispose d’un voyant intégré qui indique l’état du compteur d’énergie.
Les états du voyant sont les suivants :
  • Clignotement rapide alternatif vert/rouge : mode chargeur de démarrage/mise à jour
  • Vert fixe : tout est en ordre, mode de fonctionnement normal.
  • Clignotement vert à 1 Hz (cycle de travail de 50 %) : identification de l’unité. S’arrête au bout de 60 secondes.
  • Éteint pendant 3 secondes, allumé pendant 10 secondes, puis éteint à nouveau en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant environ 15 secondes : réinitialisation des paramètres d’usine par défaut.
  • Éteint et immédiatement allumé après une brève pression sur le bouton de réinitialisation : redémarrage de l’appareil.
  • Rouge fixe : le voyant passe au rouge fixe en cas d’erreur.
  • Impulsion rouge courte : chaque impulsion correspond à une quantité spécifique d’énergie passant par le compteur. Ces impulsions représentent des incréments tels que 0,01 kWh, 0,1 kWh ou 1 kWh.
