6. Redémarrage et réinitialisation des paramètres d’usine
Le VM-3P5A dispose d’un bouton RESET encastré qui permet de rétablir les paramètres d’usine du compteur d’énergie ou de redémarrer l’appareil en cas de problème sans interrompre l’alimentation électrique. En outre, une réinitialisation aux paramètres d’usine peut également être effectuée via VictronConnect.
Redémarrage
Pour redémarrer le compteur d’énergie, appuyez brièvement sur le bouton RESET. Le voyant s’éteint et se rallume immédiatement.
Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut
Une réinitialisation des paramètres d’usine réinitialise les paramètres suivants :
Configuration IP : Automatique (DHCP)
Rôle : Réseau
Configuration des phases : Triphasé
Nom personnalisé : VM-3P5A plus le numéro de série
Courant primaire (rapport du TC)
Sortie d’impulsions LED
Réinitialisation des paramètres d’usine pas-à-pas à l’aide du bouton RESET :
Maintenez le bouton RESET enfoncé.
L’appareil se réinitialise et le voyant s’éteint pendant environ 3 secondes. L’appareil redémarre alors et le voyant s’allume à nouveau en vert.
Maintenez le bouton enfoncé pendant encore 10 secondes environ.
Au bout de 10 secondes, le voyant s’éteint à nouveau.
Relâchez le bouton.
L’appareil redémarre.
Réinitialisation des paramètres d’usine pas-à-pas à l’aide de l’application VictronConnect :
Ouvrez l’application VictronConnect et appuyez sur le compteur d’énergie que vous souhaitez réinitialiser dans la liste des appareils.
Sur la page État, appuyez sur l’icône d’engrenage.
Sur la page Paramètres qui s’ouvre, appuyez sur les 3 points verticaux en haut à droite.
Dans le menu contextuel, appuyez sur Réinitialiser les paramètres par défaut.
Dans le menu contextuel suivant, confirmez la procédure en appuyant sur OUI.
Après la réinitialisation des paramètres d’usine, le compteur d’énergie doit être configuré à nouveau comme indiqué dans le chapitre Configuration et surveillance.
