3. Installation
3.1. Installation et câblage des transformateurs de courant (TC) externes
Le VM-3P5A nécessite des transformateurs de courant (TC) externes pour la mesure du courant. Les TC ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément. Victron Energy ne fournit pas de TC pour le VM-3P5A.
Exigences relatives aux TC
Utilisez des TC avec une sortie secondaire de 5 A
Le réglage du courant primaire du TC dans le VM-3P5A doit correspondre au calibre du TC. Par exemple, un TC marqué 100/5 A doit être configuré avec un courant primaire de 100 A. Voir Configuration et surveillance pour plus de détails sur la configuration du courant primaire.
Câblage des TC
Raccordez les bornes secondaires des TC comme suit :
Assurez-vous que la polarité est correcte sur toutes les phases. Une polarité inversée entraînera des mesures de puissance et d’énergie incorrectes.
Orientation des TC
Si le TC comporte une flèche indiquant le sens ou un indicateur de polarité, installez-le avec le repère orienté de la source CA vers les consommateurs. Pour les TC avec repères de polarité S1/S2, S1 doit être orienté du côté de la source CA et S2 du côté des consommateurs.
Remarques importantes
Utilisez un TC par phase et raccordez chaque TC à la borne d’entrée correspondante (CT-1, CT-2, CT-3).
Assurez-vous que les entrées de tension de phase et les TC correspondent à la même phase.
N’installez pas de TC sur des conducteurs nus.
Suivez les instructions d’installation du fabricant du TC afin d’éviter d’endommager le transformateur.
Les rallonges de câble des TC peuvent augmenter le bruit de mesure. Pour minimiser le bruit induit, utilisez un câblage à paire torsadée.
3.2. Câblage électrique et protection contre les surintensités
Le VM-3P5A ne comporte pas de fusible intégré. Une protection externe contre les surintensités doit donc être installée sur chacune des quatre entrées de mesure de tension : N, L1, L2 et L3. Un fusible de 500 mA est requis sur chaque entrée.
Protection du circuit du VM-3P5A
3.3. Exemples de câblage par application
Exemples généraux de câblage CA
Câblage triphasé du VM-3P5A lorsqu’il est utilisé comme compteur de réseau | Câblage monophasé du VM-3P5A lorsqu’il est utilisé comme compteur de réseau | Câblage biphasé du VM-3P5A lorsqu’il est utilisé comme compteur de réseau |
Exemples spécifiques de câblage CA en fonction de l’application et du rôle
Câblage triphasé du VM-3P5A – Rôle défini pour mesurer les consommateurs CA
Câblage triphasé du VM-3P5A – Rôle défini pour mesurer un convertisseur PV (ou un générateur)
3.4. Câblage Ethernet et VE.Can
Le VM-3P5A peut être connecté au dispositif GX via VE.Can ou Ethernet.
Supposons qu’il existe un réseau local avec une connexion Ethernet (via un routeur) auquel le dispositif GX est connecté via Ethernet ou WiFi. Dans ce cas, il est raisonnable de connecter le compteur d’énergie au même réseau via Ethernet.
Vous pouvez également connecter le compteur d’énergie directement au dispositif GX via ses connecteurs VE.Can. Assurez-vous que le réseau VE.Can est correctement terminé aux deux extrémités avec les terminateurs VE.Can fournis.
Pour les deux applications, utilisez un câble Ethernet de bonne qualité tel que le câble RJ45 UTP de Victron, qui peut également être acheté auprès de votre revendeur Victron dans différentes longueurs.
Le VM-3P5A connecté au dispositif GX via Ethernet
Le VM-3P5A connecté au dispositif GX via VE.Can
