Manuel du compteur d’énergie VM-3P5A Victron
2. Introduction
Dans cette section​:
Le compteur d’énergie Victron VM-3P75CT est un appareil standard permettant de mesurer la puissance et l’énergie des applications monophasées, biphasées et triphasées. Il calcule les valeurs de puissance de chaque phase et les transmet à haut débit via VE.Can ou Ethernet.
Il prend en charge les transformateurs de courant 5 A standard du secteur (non fournis) et est alimenté de manière autonome par toutes les phases (N-L1-L2-L3). Les ports Ethernet et VE.Can intégrés permettent une connexion directe à un dispositif GX.
Le compteur d’énergie est prêt à l’emploi (une mise à jour du micrologiciel peut être nécessaire, voir les détails dans le chapitre Mises à jour du micrologiciel) en tant que compteur de réseau pour les systèmes équipés d’un MultiPlus, d’un Quattro, d’un Multi RS ou d’un Multi HS. La configuration (via VictronConnect) n’est nécessaire que pour changer de rôle ou pour configurer manuellement l’adresse IP au lieu d’utiliser le DHCP par défaut.
Ses données sont affichées sur un dispositif GX tel que le Cerbo GX ou l’Ekrano GX, ainsi que dans l’application VictronConnect et sur notre portail VRM.
2.1. Fonctions
  • Prend en charge les transformateurs de courant 5 A standard du secteur (non fournis)
  • Communication Modbus/UDP sur Ethernet
  • Prend en charge les configurations monophasées, biphasées et triphasées
  • Enregistrement de l’énergie totale configurable : vectoriel, arithmétique ou absolu
  • Rapports :
    • tension ligne‑neutre
    • tension ligne‑ligne
    • facteur de puissance (selon la convention IEEE)
    • séquence de phases (pour configuration triphasée)
    • avertissement de rotation des phases (pour configuration triphasée)
    • tensions de protection à la terre
    • courants neutre et ligne
  • Le voyant d’état peut être configuré comme compteur d’impulsions pour un diagnostic rapide, visible d’un coup d’œil
Le VM‑3P75CT peut être configuré pour différents rôles au sein d’un dispositif GX, tel que le Cerbo GX ou l’Ekrano GX. Selon l’application, il peut être utilisé :
  • comme compteur réseau, fournissant une entrée de commande pour un système de stockage d’énergie (ESS)
  • pour mesurer la sortie d’un convertisseur photovoltaïque
  • pour mesurer la sortie d’un groupe électrogène CA
  • comme compteur CA pour mesurer un circuit de consommateur CA dédié
  • pour surveiller un chargeur de véhicule électrique
  • pour surveiller une pompe à chaleur
Il propose deux modes de connexion à un dispositif GX :
  1. Connexion Ethernet filaire au réseau local via le port Ethernet intégré, permettant la communication avec le dispositif GX.
  2. Connexion VE.Can filaire via le port VE.Can intégré, le reliant directement au dispositif GX.
2.2. Que contient l’emballage ?
Victron VM-3P5A avec 3 borniers d’entrée
VM-3P5A_Cover.svg
Terminateurs VE.Can (2 pièces)
2x_VE_Can_Terminator.svg
