5. Node-RED
Dynamic ESS är framtaget för att köras utan ingripande. VRM bygger upp schemat, GX-enheten utför det och de enda angivelserna som behöver göras är värdena vid inställningen. Node-RED gör det möjligt att ta hänsyn till ytterligare förhållanden i installationen som Dynamic ESS inte kan känna till på egen hand.
Node-RED är ett flödesbaserat programmeringsverktyg som ingår i Venus OS Large, en separat bildtyp för GX-enheter. Inte alla GX-enheter kan köra det. För installation och krav, se manualen för Venus OS Large.
Node-RED körs på GX-enheten och kan läsa och skriva samma värden som Dynamic ESS använder. Det används i stor utsträckning i Victron-system och Victron Community är en bra plats för att hitta genomarbetade exempel och ställa frågor. Det finns tre breda sätt som det tillämpas på.
Automatisering av inställningar
Inställningarna för Dynamic ESS kan ändras automatiskt som svar på lokala förhållanden. Om exempelvis ett Node-RED-flöde kan känna av att elnätet har förlorat strömmen och då sänka den lägsta SoC så att mer av batteriet är tillgängligt under strömavbrottet och sen återställa det ursprungliga värdet när strömmen kommer tillbaka. Schemat byggs fortfarande av VRM, det är bara villkoren under vilka det körs som ändras.
Tillhandahållande av priser
Priser kan skrivas till Dynamic ESS från en annan källa än de som VRM stödjer. Detta tillåter även att schemaläggningen styrs kring kända händelser: där tiderna för planerade strömavbrott publiceras kan priserna för de tidsintervallerna ställas in högt och Dynamic ESS hanterar dem sen som dyra och planerar runt dem. Flöden som är redo att användas finns tillgängliga för vissa av dessa fall.
Tillhandahållande av schema
Dynamic ESS kan även köras från ett schema som har skapats lokalt istället för av VRM. I det upplägget tillhandahåller inte längre VRM scheman och målen måste skrivas till GX-enheten i en annan process. Ett schema kan hämtas från Dynamic ESS API, justeras och sedan skrivas tillbaka. När detta används visar läget på GX-enheten Lokalt.
Ytterligare information
