Dynamic ESS
1. Introduktion
I detta avsnitt:
Dynamic ESS är en styralgoritm som körs på VRM-portalen och GX-enheten. Den optimerar laddning och urladdning av batteriet genom att använda elpriser i realtid och för nästkommande dygn, prognoser för solcellsproduktion och systemets förbrukningsmönster. Istället för att följa en fast strategi bygger den ett schema som fastställer när batteriet ska laddas, laddas ur och när ström ska dras från nätet eller matas tillbaka in i det.
Målet med Dynamic ESS är att optimera energianvändningen ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är det som skiljer det från ett vanligt ESS, som avser att minimera nätanvändningen oavsett priset. Standardiserade ESS lagrar överflödig solenergi för senare egenkonsumtion. Dynamic ESS avgör dessutom när det är mest lönsamt att köpa energi från nätet eller sälja energi till det, baserat på aktuella priser.
Dynamic ESS kan tillämpas på både bostads- och kommersiella installationer. Det är avsett för system med ett dynamiskt elavtal, där priserna ändras under dagen, och för system med ett fast avtal med olika priser på olika tider på dygnet eller mellan veckodagar och helger.
Dynamic ESS har två driftlägen:
Grönt läge
Handelsläge
Överskott av solenergi
Säljer endast till nätet efter förbrukning och batteriladdning.
Säljer till nätet när det är mer lönsamt.
Energi i batteriet
Sparat för förbrukning.
Används för handel.
Batteriet är laddat
När priserna är låga
När det är lönsamt att handla.
Fokus
Konsistenta och förutsägbara resultat.
Maximal ekonomisk användning av energilagringssystemet.
Dynamiz_ESS_8_graph.svg
1.1. Så här fungerar Dynamic ESS
Dynamic ESS fungerar genom att upprätta ett schema. Istället för att enbart svara för stunden planerar det framåt så att den energi som förutspås kommer att behövas senare under dagen redan finns lagrad och den är lagrad till det mest lönsamma priset.
Schemat är uppdelat i intervaller och ställer in ett mål för var och en av dem. För varje intervall avgör Dynamic ESS vilket av det följande som är mest lönsamt:
  • Ladda batteriet
  • Ladda ur batteriet
  • Importera från nätet
  • Exportera till nätet
  • Hålla
För att upprätta schemat använder Dynamic ESS:
  • Inköps- och försäljningspriser för varje intervall, antingen från ett dynamiskt avtal med priser som ändras eller ett fast avtal med fastställda prisnivåer.
  • Kostnaden för den energi som för närvarande finns lagrad i batteriet, baserat på vad det kostade att ladda det.
  • Batteriets kapacitet, laddningsstatus, högsta laddning- och urladdningshastighet och cykelkostnad.
  • En prognos över solcellsproduktionen, baserat på vädret och systemets läge.
  • En prognos över förbrukning, baserat på platsens egen energiförbrukning under de senaste fyra veckorna.
Genom att följa schemat
Är varje målvärde en laddningsstatus, den nivå Dynamic ESS avser att batteriet ska ha nått vid slutet av det aktuella intervallet. Laddar eller laddar systemet ur med den hastighet som krävs för att förflytta sig från den aktuella nivån mot målvärdet. Därför kan laddnings- eller urladdningshastigheten se ut att ändras under ett intervall: systemet justerar kontinuerligt hastigheten för att nå målvärdet och anpassar sig efter förändringar i prognoserna och den faktiska belastningen.
Lokala förhållanden kan avvika från det som schemat förutsåg, exempelvis när moln minskar solproduktionen eller när en oväntad belastning uppstår. Dynamic ESS anpassar sig efter dessa förhållanden och följer schemats avsikt snarare än att följa schemat till punkt och pricka. Om solproduktionen exempelvis inte räcker för att nå målvärdet kommer systemet inte att ta in energi från elnätet för att täcka underskottet.
Även själva solproduktionen kan vara en del av den ekonomiska optimeringen. Med den valfria inställningen Inaktivera solenergi vid lågt inköpspris stoppas solcellsproduktionen när inköpspriset är lägre än den inställda tröskeln, och återupptas när priset stiger över den. Inställningen beskrivs i System.
Batterislitage
Dynamic ESS betraktar batteriets cykling som en kostnad. Varje laddnings- och urladdningscykel bidrar till att batteriets slits och systemet bestämmer ett värde för det slitaget genom kostnaden för battericyklingen. Dynamic ESS cyklar endast batteriet när den ekonomiska lönsamheten är större än cyklingskostnaden.
När Dynamic ESS körs
Schemat finns förberett på VRM-portalen som har tillgång till uppgifter om priser och prognoser. Det utförs sen av GX-enheten som styr växelriktare/laddaren och de anslutna energikällorna. Den här uppdelningen är anledningen till varför tvåvägskommunikation mellan GX-enheten och VRM är ett krav. Schemat räknas om regelbundet så att nya prisuppgifter, uppdaterade prognoser och aktuellt systembeteende tas med i planeringen.
