6. Felsökning
Larm: ”Felkod för Dynamic ESS: Inget matchande schema tillgängligt”
Det här larmet har två utlösande orsaker: systemet har inget giltigt schema för det aktuella tidsintervallet, eller så är systemklockan felaktig.
Om ett schema saknas beror det vanligtvis på att klockan har drivit. I vanliga fall synkroniserar GX-enheten sin klocka med en NTP-server men nätverksinställningar kan förhindra detta. Kontrollera att tiden är korrekt, ställ annars in den manuellt. På en Raspberry Pi, som inte har någon realtidsklocka, är tillfälliga fel av detta slag förväntade och systemet kan behöva synkronisera efter att det har startat.
Larmet kan även utlösas när systemet växlar från Dynamic ESS till standard ESS eftersom batteriets laddningsstatus har sjunkit under den lägsta konfigurerade nivån.
Larm: ”Felkod för Dynamic ESS: ESS-funktion ej tillgänglig”
Detta larm anger att Dynamic ESS var aktiverat tidigare men används inte längre. För att inaktivera det fullständigt ska du ställa in sökvägen /Settings/DynamicEss/Mode i com.victronenergy.settings till 0. Detta kan göras på flera sätt, det enklaste är utgångskontrollnoden i Node-RED.
Fel: ”Felkod för Dynamic ESS: Batterikapacitet ej inställd”
Det här felet kan uppstå när Dynamic ESS startar innan batterikapaciteten har kommunicerats från VRM till GX-enheten. Det rensas så fort Dynamic ESS eller GX-enheten har startats om.
Energidiagrammet visar felaktig data
Energidiagrammet använder förenklade antaganden om energiflöden och kan visa felaktiga resultat. För exakta siffror hänvisar vi istället till diagrammen med installationsdata för elnät, solceller och förbrukning.
Kontrollknappen saknas i panelen
Kontrollera om uppdateringar i realtid är aktiverade, under Inställningar, Allmänna, uppdateringar i realtid. När de är aktiva visar panelen ”Senast uppdaterad: Realtid”
6.1. Vanliga frågor (FAQ)
Q1. Vad händer om VRM-anslutningarna förloras eller om systemet hamnar utanför sitt schema?
Efter 12 timmar utan anslutning återgår systemet till standard ESS-drift. När anslutningen återupprättas mottas nya scheman och Dynamic ESS startar på nytt. Eftersom Dynamic ESS delvis är beroende av tjänster från tredje part, såsom priser för nästkommande dygn, kan ett fel i dessa tjänster också pausa schemat tills datan är tillgänglig igen.
Q2. Finns det en API?
Ja. Dynamic ESS tillhandahåller en API. Åtkomst kräver en åtkomstoken. Se Node-RED för hur API:n används från ett flöde.
Q3. Har variabla dagliga leverantöravgifter tagits med i beräkningen?
Prisformeln använder energipriset som sin enda variabel. Fasta multiplikatorer och avgifter kan inkluderas i formeln, men avgifter som varierar från dag till dag modelleras inte separat.
Q4. Fungerar Dynamic ESS utanför EU, till exempel i Storbritannien?
Ja, i många fall. När en leverantör erbjuder fasta priser som är oförändrade men varierar beroende på tiden på dygnet kan ett fast avtal användas. När en leverantör använder priser som förändras och som inte täcks av ENTSO-E:s priskällor stöds inte dessa för närvarande. Stöd kan läggas till om ett offentligt pris-API finns tillgängligt och det kan efterfrågar på Victron Community.
Q5. Vad händer om avtalet inte tillåter urladdning av batteriet in till elnätet?
Vissa avtal, till exempel i Tyskland, tillåter inte export av tidigare importerad energi tillbaka in till elnätet. Dynamic ESS har ett begränsningsalternativ för att förhindra detta, som kan ställas in under konfigurationen, under begränsningarna för laddning/urladdning. Se Batteri.
Q6. Varför ändras laddnings- eller urladdningshastigheten mot slutet av ett intervall?
Dynamic ESS justerar kontinuerligt hastigheten för att nå det målvärde för laddningsstatus som gäller för intervallet och anpassar sig efter variationer i belastningen. Om batterikapaciteten har överskattats sänks hastigheten mot slutet av intervallet, och om den har underskattats höjs den. Eftersom tillverkarnas angivna kapaciteter inte alltid är exakta kan det behövas viss kalibrering av den angivna kapaciteten.
Q7. Kan schemalagd laddning användas tillsammans med Dynamic ESS?
Nej. Schemalagd laddning är inte kompatibel med Dynamic ESS eftersom det stör schemaberäkningen. Använd standard ESS eller Node-RED för skräddarsydda laddningsrutiner.
Q8. Kan anpassade priser laddas upp manuellt?
För närvarande går det inte att ladda upp anpassade priser via VRM.
Q9. Varför verkar planen ändras under de första minuterna i ett intervall?
Schemat för varje intervall börjar vid starten på intervallet så det kan ta några minuter för den aktuella intervallet att börja verka. Effekten på prestandan i sin helhet är oväsentlig.
Q10. Har batteriets effektivitetsförluster tagits med i beräkningen?
Ja. Dynamic ESS beräknar batteriförluster genom inställningen av systemets verkningsgrad (sökvägen SystemEfficiency i com.victronenergy.settings).
Q11. Vad händer om lägsta SoC ändras?
Se Lägsta SoC och BatteryLife för mer information.
