Dynamic ESS
4. Fjärrövervakning och styrning
I detta avsnitt:
4.1. VRM-panel
4.1.1. Kontroller
När Dynamic ESS har ställts in och dess kontroller har aktiveras på bekräftelsesidan visas en kontroll för Dynamic ESS i kontrollmenyn på VRM-panelen, där den kan slås på och stängas av.
Välj kontrollknappen i det övre högra hörnet på VRM-panelen.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_DESS.svg
Slå på eller stäng av Dynamic ESS i kontrollpanelen med skjutreglaget längst ner. Beroende på installationen och sökfönstrets storlek kan det vara nödvändigt att skrolla längst ner på sidan för att se den.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_Menu_DESS.svg
4.1.2. Paneldiagram
När Dynamic ESS är aktiverat visas ytterligare diagram på VRM-panelen. Diagramsidan har tre flikar, Energi, Kostnad och vinst samt Schema. Dessa väljs längst upp till vänster. En datumkontroll uppe till höger växlar mellan dagar och ett skuggat ”Nu”-fält markerar den aktuella tiden. Värden till höger om ”Nu”-fältet är prognoser.
Energi
Energifliken visar två diagram. Det övre diagrammet visar inköps- och försäljningspriserna för energi under dagen. Det nedre diagrammet visar energiflödena mellan solceller, batteri, elnät och förbrukning, såsom solceller till förbrukning, elnät till batteri eller batteri till elnät, enligt förklaringen.
Dynamic_ESS_Graph_Energy.svg
Kostnader och vinster
Fliken kostnader och vinster visar de kostnader som har uppstått och de vinster som har gjorts under dagen. Energi som köpts in från elnätet och batterislitage visas som kostnader, energi exporterad till nätet visas som vinster. En sammanfattning under diagrammet visar elnätsvinster, batterikostnader och elnätskostnader, tillsammans med det nettoresultatet.
Dynamic_ESS_Graph_Costs_earnings.svg
Schema
Fliken Schema upprepar energiprisdiagrammet längst upp så att det kan jämföras med den planerade användningen nedan. I användningsdiagrammet representerar staplar under axeln energi som dras från en källa, medan staplar ovanför axeln representerar batteriladdning eller export till elnätet.
Dynamic_ESS_Graph_Schedule.svg
4.2. GX-enhetsmeny
Dynamic ESS ställs in i VRM. GX-enheten erbjuder inga inställningsalternativ för Dynamic ESS men den tillhandahåller en lokal utläsning av vad Dynamic ESS gör och gör det möjligt att slå på eller stänga av Dynamic ESS.
Vad Dynamic ESS-menyn är placerad beror på vilken typ av växelriktare/laddare som används.
Växelriktare/laddare
GX-enhetsmeny
VE.Bus-växelriktare/laddare såsom MultiPlus
Inställningar→ Systeminställningar → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VEBus.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VEBus.svg
VE.Can växelriktare/laddare såsom Multi RS
Inställningar → Enheter→ RS-system → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VECan.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VECan.svg
Menyn innehåller följande poster.
Post
Beskrivning
Läge
Dynamic ESS driftläge. Ställ in läget på Av för att stoppa Dynamic ESS. Auto betyder att schemat som tillhandahållits av VRM följs. Lokal betyder att schemat har tillhandahållits lokalt av Node-RED istället för VRM.
Status
Endast visning. Visar vad Dynamic ESS gör för tillfället. Status är inaktiverat när läget är inställt på Av.
Mål SoC
Endast visning. Den laddningsstatus som Dynamic ESS siktar på att uppnå vid slutet av det nuvarande schemaintervallet. Värdet uppdateras med varje nytt schemaintervall. Visas endast när Dynamic ESS är aktivt.
