5. Node-RED
O Dynamic ESS foi concebido para funcionar sem intervenção: o VRM cria a programação, o dispositivo GX executa-a e as únicas entradas são os valores introduzidos durante a configuração. O Node-RED permite ir mais além quando uma instalação tem condições que o Dynamic ESS não consegue conhecer por si só.
O Node-RED é uma ferramenta de programação baseada em fluxos incluída no Venus OS Large, um tipo de imagem separado para o dispositivo GX. Nem todos os dispositivos GX podem executá-lo. Para obter informações sobre a instalação e os requisitos, consulte o manual do Venus OS Large.
O Node-RED é executado no dispositivo GX e pode ler e escrever os mesmos valores utilizados pelo Dynamic ESS. É amplamente utilizado em sistemas Victron, e a Victron Community é um bom local para encontrar exemplos práticos e colocar questões. Existem três formas gerais de o utilizar.
Automatizar definições
As definições do Dynamic ESS podem ser alteradas automaticamente em resposta às condições locais. Por exemplo, um fluxo Node-RED pode detetar uma falha da rede elétrica e reduzir o SoC mínimo para disponibilizar uma maior parte da bateria durante a interrupção, restaurando depois o valor original quando a rede regressa. A programação continua a ser criada pelo VRM; apenas mudam as condições em que é executada.
Fornecer preços
Os preços podem ser fornecidos ao Dynamic ESS a partir de uma fonte diferente das suportadas pelo VRM. Isto também permite orientar a programação em função de eventos conhecidos: quando são publicados os horários de interrupções programadas da rede elétrica, os preços desses intervalos podem ser definidos como elevados, e o Dynamic ESS passa a tratá-los como períodos dispendiosos e ajusta a programação em conformidade. Estão disponíveis fluxos prontos a utilizar para alguns destes casos.
Fornecer a programação
O Dynamic ESS também pode funcionar com uma programação preparada localmente em vez de pelo VRM. Nesta configuração, o VRM deixa de fornecer programações e os objetivos têm de ser escritos no dispositivo GX por outro processo. Uma programação pode ser obtida através da API do Dynamic ESS, ajustada e, em seguida, escrita novamente. Enquanto esta configuração estiver em utilização, o Modo no dispositivo GX apresenta Local.
Mais informações
