1. Introdução
O Dynamic ESS é um algoritmo de controlo executado no portal VRM e no dispositivo GX. Otimiza a carga e a descarga da bateria utilizando os preços da eletricidade em tempo real e para o dia seguinte, as previsões de produção solar e o padrão de consumo do sistema. Em vez de seguir uma estratégia fixa, cria uma programação que determina quando carregar a bateria, quando a descarregar, quando consumir energia da rede elétrica e quando injetar energia na rede.
O objetivo do Dynamic ESS é otimizar a utilização da energia do ponto de vista financeiro. É isto que o distingue do ESS padrão, cujo objetivo é minimizar a utilização da rede elétrica independentemente do preço. O ESS padrão armazena a energia solar excedente para autoconsumo posterior; o Dynamic ESS determina também quando é mais vantajoso comprar energia à rede elétrica ou vender energia à rede, com base nos preços em vigor.
O Dynamic ESS é aplicável tanto a instalações residenciais como comerciais. Destina-se a sistemas com um contrato de energia dinâmico, em que os preços variam ao longo do dia, e a sistemas com um contrato fixo cujos preços variam consoante a hora do dia ou entre dias úteis e fins de semana.
O Dynamic ESS tem dois modos de funcionamento:
Modo verde | Modo de comercialização | |
Energia solar excedente | Vendida à rede elétrica apenas após o consumo e o carregamento da bateria. | Vendida à rede elétrica quando é mais rentável. |
Energia na bateria | Reservada para consumo. | Utilizada para comercialização. |
A bateria é carregada | Quando os preços são baixos. | Quando é vantajoso para a comercialização. |
Ênfase | Resultados consistentes e previsíveis. | Máximo aproveitamento financeiro do sistema de armazenamento de energia. |
1.1. Como funciona o Dynamic ESS
O Dynamic ESS funciona criando uma programação. Em vez de responder apenas à situação atual, planeia antecipadamente, para que a energia que se prevê ser necessária mais tarde nesse dia já esteja armazenada e ao preço mais económico possível.
A programação é dividida em intervalos e define um objetivo para cada um. Para cada intervalo, o Dynamic ESS determina qual das seguintes opções é mais económica:
carregar a bateria
descarregar a bateria
importar energia da rede elétrica
injetar energia na rede elétrica
manter
Para criar a programação, o Dynamic ESS utiliza:
os preços de compra e venda de cada intervalo, provenientes de um contrato dinâmico com preços variáveis ou de um contrato fixo com faixas de preço definidas
o custo da energia atualmente armazenada na bateria, com base no valor pago para a carregar
a capacidade da bateria, o estado da carga, as taxas máximas de carga e descarga e o custo por ciclo
uma previsão do rendimento solar, com base nas condições meteorológicas e na localização do sistema
uma previsão do consumo, com base no consumo de energia do próprio local durante as quatro semanas anteriores
Seguir a programação
Cada objetivo corresponde a um estado da carga, ou seja, ao nível da bateria que o Dynamic ESS pretende atingir até ao final desse intervalo. O sistema carrega ou descarrega à taxa necessária para passar do nível atual para o objetivo. É por isso que a taxa de carga ou descarga pode parecer variar durante um intervalo: o sistema corrige continuamente a taxa para atingir o objetivo e ajusta-a à medida que as previsões e a carga real se alteram.
As condições locais podem diferir das previstas na programação, por exemplo, quando a nebulosidade reduz a produção solar ou surge uma carga inesperada. O Dynamic ESS adapta-se a estas condições, seguindo a intenção da programação em vez de a cumprir à letra. Por exemplo, se a produção solar não for suficiente para atingir o objetivo, não importará energia da rede elétrica para compensar a diferença.
A própria produção solar também pode fazer parte dos cálculos económicos. Com a definição opcional Desativar solar com preços de compra baixos, a produção solar é interrompida enquanto o preço de compra estiver abaixo do limiar configurado e é retomada quando o preço ultrapassa esse limiar. Esta definição é descrita em Sistema.
Desgaste da bateria
O Dynamic ESS considera que a utilização da bateria em ciclos tem um custo. Cada ciclo de carga e descarga contribui para o desgaste da bateria, e o sistema atribui um valor financeiro a esse desgaste através do custo por ciclo da bateria. O Dynamic ESS só utiliza a bateria em ciclos quando o benefício financeiro é superior ao custo do ciclo.
Onde é executado o Dynamic ESS
A programação é preparada no portal VRM, que tem acesso aos dados de preços e de previsões. Em seguida, é executado pelo dispositivo GX, que controla o inversor/carregador e as fontes de energia ligadas. É por esta razão que é necessária uma comunicação bidirecional entre o dispositivo GX e o VRM. A programação é recalculada regularmente, de modo a incorporar novos dados de preços, previsões atualizadas e o comportamento real do sistema.
