6. Resolução de problemas
Alarme: «Código de erro do Dynamic ESS: Nenhuma programação correspondente disponível»
Este alarme tem dois acionadores: o sistema não dispõe de uma programação válida para o intervalo de tempo atual ou o relógio do sistema está incorreto.
A ausência de uma programação é normalmente causada por um desvio do relógio. Normalmente, o dispositivo GX sincroniza o relógio com um servidor NTP, mas as definições de rede podem impedir essa sincronização. Verifique se a hora está correta ou defina-a manualmente. Num Raspberry Pi, que não dispõe de um relógio em tempo real, são de esperar erros ocasionais deste tipo, e o sistema pode necessitar de algum tempo para sincronizar após o arranque.
O alarme também pode ocorrer quando o sistema muda do Dynamic ESS para o ESS padrão porque o estado da carga da bateria desceu abaixo do mínimo configurado.
Alarme: «Código de erro do Dynamic ESS: Funcionalidade ESS não disponível»
Este alarme indica que o Dynamic ESS foi ativado anteriormente e já não está a ser utilizado. Para o desativar completamente, defina o caminho /Settings/DynamicEss/Mode em com.victronenergy.settings como 0. Isto pode ser feito de várias formas; a mais simples é utilizar o nó de controlo de saída no Node-RED.
Erro: «Código de erro do Dynamic ESS: Capacidade da bateria por definir»
Este erro pode ocorrer quando o Dynamic ESS é iniciado antes de a capacidade da bateria ter sido comunicada pelo VRM ao dispositivo GX. O erro desaparece depois de reiniciar o Dynamic ESS ou o dispositivo GX.
O gráfico Energia apresenta dados incorretos
O gráfico Energia utiliza pressupostos simplificados sobre o fluxo de energia e pode apresentar resultados imprecisos. Para obter valores exatos, consulte antes os gráficos de dados da instalação relativos à rede elétrica, à produção solar e ao consumo.
O botão Controlos não aparece no painel de instrumentos
Verifique se Atualizações em tempo real está ativado em Definições → Geral → Atualizações em tempo real. Quando esta opção está ativa, o painel de instrumentos apresenta «Última atualização: Tempo real».
6.1. FAQ
P1. O que acontece se a ligação ao VRM for perdida ou se o sistema ficar sem programação?
Após 12 horas sem ligação, o sistema regressa ao funcionamento ESS padrão. Quando a ligação é restabelecida, são recebidas novas programações e o Dynamic ESS retoma o funcionamento. Uma vez que o Dynamic ESS depende, em parte, de serviços de terceiros, como os dados de preços para o dia seguinte, uma falha desses serviços também pode interromper a programação até que os dados voltem a estar disponíveis.
P2. Existe uma API?
Sim. O Dynamic ESS disponibiliza uma API. O acesso requer um token de acesso. Consulte Node-RED para saber como utilizar a API a partir de um fluxo.
P3. As taxas diárias variáveis do fornecedor são tidas em conta?
A fórmula de preços utiliza o preço da energia como única variável de entrada. É possível incluir multiplicadores e taxas fixos na fórmula, mas as taxas que variam de dia para dia não são modeladas separadamente.
P4. O Dynamic ESS funciona fora da UE, por exemplo no Reino Unido?
Sim, em muitos casos. Quando um fornecedor disponibiliza tarifas fixas que se mantêm estáveis, mas variam consoante a hora do dia, pode ser utilizado um contrato fixo. Quando um fornecedor utiliza tarifas que mudam de hora a hora e que não são abrangidas pela fonte de preços ENTSO-E, estas não são atualmente suportadas. Pode ser adicionado suporte quando estiver disponível uma API pública de preços, podendo este ser solicitado na Victron Community.
P5. E se o contrato não permitir descarregar a bateria para a rede elétrica?
Alguns contratos, por exemplo na Alemanha, não permitem injetar novamente na rede energia anteriormente importada. O Dynamic ESS disponibiliza uma opção de restrição para impedir esta situação, definida durante a configuração nas restrições de carga/descarga. Consultar Bateria.
P6. Porque é que a taxa de carga ou descarga muda no final de um intervalo?
O Dynamic ESS ajusta continuamente a taxa para atingir o estado da carga objetivo do intervalo, adaptando-se às variações da carga. Se a capacidade da bateria for sobrestimada, a taxa diminui no final do intervalo; se for subestimada, aumenta. Uma vez que as capacidades indicadas pelos fabricantes nem sempre são exatas, poderá ser necessário calibrar o valor de capacidade introduzido.
P7. O carregamento programado pode ser utilizado em conjunto com o Dynamic ESS?
Não. O carregamento programado não é compatível com o Dynamic ESS, pois interfere com o cálculo da programação. Utilize o ESS padrão ou o Node-RED para rotinas de carregamento personalizadas.
P8. É possível carregar manualmente preços personalizados?
Atualmente, o carregamento de preços personalizados através do VRM não é suportado.
P9. Porque é que a programação parece mudar nos primeiros minutos de um intervalo?
A programação de cada intervalo começa no início do próprio intervalo, pelo que a programação do intervalo atual pode demorar alguns minutos a entrar em vigor. O efeito no desempenho global é insignificante.
P10. As perdas de eficiência da bateria são tidas em conta?
Sim. O Dynamic ESS tem em conta as perdas da bateria através da definição de eficiência do sistema (o caminho SystemEfficiency em com.victronenergy.settings).
P11. O que acontece se o SoC mínimo for alterado?
Para obter mais informações, consulte SoC mínimo e BatteryLife.
