Dynamic ESS
4. Monitorização e controlo
Nesta secção:
4.1. Painel de instrumentos VRM
4.1.1. Controlos
Depois de configurar o Dynamic ESS e de ativar os respetivos controlos na página Confirmação, é apresentado um controlo Dynamic ESS no menu Controlos do painel de instrumentos VRM, onde pode ser ligado ou desligado.
Selecione o botão Controlos no canto superior direito do painel de instrumentos VRM.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_DESS.svg
No painel Controlos, ligue ou desligue o Dynamic ESS utilizando o botão de alternância na parte inferior. Consoante a instalação e o tamanho da janela do navegador, poderá ser necessário deslocar-se até à parte inferior do painel para o visualizar.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_Menu_DESS.svg
4.1.2. Gráficos do painel de instrumentos
Quando o Dynamic ESS está ativado, são apresentados gráficos adicionais no painel de instrumentos VRM. A página de gráficos tem três separadores: Energia, Custos e receitas e Programação, que podem ser selecionados no canto superior esquerdo. Um controlo de data no canto superior direito permite navegar entre os dias, e uma faixa sombreada «Agora» assinala a hora atual. Os valores à direita da faixa «Agora» correspondem a previsões.
Energia
O separador Energia apresenta dois gráficos. O gráfico superior apresenta os preços de compra e de venda de energia ao longo do dia. O gráfico inferior mostra os fluxos de energia entre a produção solar, a bateria, a rede elétrica e o consumo, por exemplo, da produção solar para o consumo, da rede elétrica para a bateria ou da bateria para a rede elétrica, conforme indicado na legenda.
Dynamic_ESS_Graph_Energy.svg
Custos e receitas
O separador Custos e receitas apresenta os custos incorridos e as receitas obtidas ao longo do dia. A energia comprada à rede elétrica e o desgaste da bateria são apresentados como custos; a energia injetada na rede elétrica é apresentada como receita. Um resumo por baixo do gráfico apresenta as receitas da rede elétrica, os custos da bateria e os custos da rede elétrica, juntamente com o resultado líquido total.
Dynamic_ESS_Graph_Costs_earnings.svg
Programação
O separador Programação repete o gráfico dos preços da energia na parte superior, para que possa ser comparado com a utilização planeada apresentada abaixo. No gráfico de utilização, as barras abaixo do eixo representam a energia obtida de uma fonte, e as barras acima do eixo representam o carregamento da bateria ou a injeção na rede elétrica.
Dynamic_ESS_Graph_Schedule.svg
4.2. Menu do dispositivo GX
O Dynamic ESS é configurado no VRM. O dispositivo GX não disponibiliza opções de configuração para o Dynamic ESS, mas permite consultar localmente o que o Dynamic ESS está a fazer e ligar ou desligar o Dynamic ESS.
A localização do menu Dynamic ESS depende do tipo de inversor/carregador utilizado.
Inversor/carregador
Inversores/carregadores VE.Bus, como o MultiPlus
Definições → Configuração do sistema → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VEBus.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VEBus.svg
Inversores/carregadores VE.Can, como o Multi RS
Definições → Dispositivos → Sistema RS → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VECan.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VECan.svg
O menu contém os seguintes itens.
Item
Descrição
Modo
O modo de funcionamento do Dynamic ESS. Defina Modo como Desligado para parar o Dynamic ESS. Automático significa que está a ser seguida a programação fornecida pelo VRM. Local significa que a programação é fornecida localmente, pelo Node-RED, em vez de pelo VRM.
Estado
Só de leitura. Mostra o que o Dynamic ESS está a fazer nesse momento. O Estado apresenta Inativo enquanto o Modo estiver definido como Desligado.
SoC pretendido
Só de leitura. O estado da carga que o Dynamic ESS pretende atingir até ao final do intervalo atual da programação. O valor é atualizado a cada novo intervalo da programação. Apresentado apenas enquanto o Dynamic ESS estiver ativo.
