Dynamic ESS
3. Configuração e parametrização
Nesta secção:
3.1. Moeda
Defina primeiro a moeda, antes de executar o assistente de configuração. A moeda aplica-se ao custo da bateria, aos preços de compra e venda e a todos os valores de custos e receitas apresentados para o Dynamic ESS, pelo que deve ser definida antes de introduzir esses valores.
Escolha a moeda em Definições, depois Geral, nas definições da instalação no VRM.
Dynamic_ESS_Currency.svg
3.2. Assistente de configuração
Os passos seguintes permitem ativar e configurar o Dynamic ESS através de um assistente de configuração no portal VRM.
Abra o portal VRM e selecione a instalação. No menu do lado esquerdo, aceda a Definições e, em seguida, a Dynamic ESS. Nesta fase, os controlos do Dynamic ESS podem ser ativados opcionalmente para que sejam apresentados no painel de instrumentos VRM.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings.svg
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS.svg
Selecione «Iniciar configuração» para começar. Em seguida, o assistente orienta-o sucessivamente por cada passo: Sistema, Bateria, Preços de compra, Preços de venda e uma Confirmação final. Cada passo é descrito nos tópicos seguintes.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration.svg
3.3. Sistema
O Dynamic ESS precisa de conhecer os limites da ligação à rede elétrica para programar com precisão a utilização da rede. Os valores introduzidos aqui afetam apenas as programações do Dynamic ESS; os limites aplicáveis a todo o sistema são definidos separadamente no dispositivo GX.
Pode vender energia à rede elétrica? Selecione Sim ou Não. Se selecionar Não, é apresentado apenas o campo Potência máxima de importação.
Potência máxima de importação: Introduza a potência máxima que a instalação pode importar. Num sistema trifásico, este valor corresponde à soma de todas as fases.
Potência máxima de injeção: Introduza o limite máximo de injeção acordado ou a capacidade máxima de injeção do sistema, consoante o valor que for inferior. Por exemplo, se o limite de injeção acordado for de 17 kW, mas o sistema apenas conseguir injetar um máximo de 10 kW, introduza 10 kW.
Modo de funcionamento: Selecione Modo verde ou Modo de comercialização. Os dois modos são descritos em Introdução.
Desativar solar com preços de compra baixos: Encontra-se em Definições avançadas. Quando esta opção está ativada, a produção solar é interrompida enquanto o preço de compra estiver abaixo do limiar configurado. Com preços muito baixos ou negativos, a produção de energia solar pode deixar de ser economicamente vantajosa: a energia da rede elétrica custa menos do que a produção solar do próprio sistema e a injeção do excedente pode implicar um custo em vez de gerar receitas. A produção solar é retomada automaticamente assim que o preço de compra ultrapassa o limiar.
Limiar do preço de compra: O preço de compra, em €/kWh, abaixo do qual a produção solar é interrompida.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration2.svg
O modo de funcionamento e os restantes valores introduzidos aqui podem ser alterados a qualquer momento na página de definições do Dynamic ESS no VRM.
Depois de preencher todos os campos, selecione Seguinte para continuar.
3.4. Bateria
O Dynamic ESS necessita de conhecer os limites e os custos do sistema de baterias para gerar uma programação otimizada para a sua utilização.
Capacidade da bateria: Introduza a capacidade da bateria totalmente carregada, expressa em kWh. Para converter de amperes-hora, multiplique a capacidade do banco de baterias em Ah pela tensão nominal da bateria e divida por 1000.
Quando a capacidade utilizável for inferior à capacidade nominal, introduza o valor utilizável. Por exemplo, uma bateria de 48 V e 100 Ah com um limite de profundidade de descarga de 95 % resulta em (48 × 100 × 0,95) / 1000 = 4,56 kWh.
Potência máxima de descarga: Introduza a potência máxima a que o banco de baterias pode descarregar. Isto evita que a bateria seja descarregada a uma taxa demasiado elevada, o que é particularmente importante para bancos de baterias mais pequenos.
Potência de carregamento máxima: Introduza a potência máxima a que a bateria pode ser carregada.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration3.svg
Estão disponíveis outras opções em Definições avançadas, uma secção que se encontra recolhida por predefinição. Expanda esta secção para aceder à restrição de carga ou descarga, à compensação da bateria e aos custos dos ciclos da bateria.
Restrição da carga ou descarga: Em algumas jurisdições, ou ao abrigo de determinados contratos, não é permitido vender à rede elétrica energia anteriormente comprada. Para evitar esta situação, é possível desativar a carga da bateria a partir da rede elétrica ou a descarga da bateria para a rede elétrica. Em «Pretende restringir a utilização da bateria?», selecione Não, «Sim, desativar a descarga da bateria para a rede» ou «Sim, desativar a carga da bateria a partir da rede».
Compensação da bateria: Carregar periodicamente a bateria até 100 % contribui para prolongar a sua vida útil e manter um desempenho consistente ao longo do tempo. Ative a compensação através do botão de alternância e, em seguida, defina o intervalo de carga completa, ou seja, o número de dias entre cada ciclo de compensação, utilizando os botões de mais e menos.
Custos dos ciclos da bateria por kWh: Introduza o custo do desgaste da bateria por cada kWh utilizado em ciclos de carga e descarga. Este valor é utilizado para ponderar o benefício financeiro da utilização da bateria face ao custo do respetivo desgaste. Calcule-o utilizando a fórmula abaixo.
preço da bateria na moeda do sistema / (vida útil da bateria em ciclos × capacidade da bateria em kWh)
Mesmo que a bateria já tenha sido paga, deve ser introduzido aqui um pequeno valor em vez de zero. São típicos valores entre 0,02 e 0,08 €/kWh.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration3a.svg
3.5. Preços de compra
O Dynamic ESS funciona com preços de energia fixos ou dinâmicos.
Os preços fixos mudam em horários definidos ao longo do dia ou diferem entre os dias úteis e os fins de semana. Os níveis de preços são acordados com o fornecedor de energia.
Os preços dinâmicos mudam frequentemente ao longo do dia e são publicados pelo fornecedor de energia no dia anterior.
Os preços de compra são: Selecione Fixo ou Dinâmico. As informações solicitadas no passo seguinte dependem desta escolha.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4.svg
3.5.1. Preços fixos
Se selecionar preços fixos, os preços de compra são introduzidos para um ou mais intervalos de tempo ao longo de um período de 24 horas.
Em «Os preços de compra são diferentes nos dias úteis e aos fins de semana?», selecione Não se for aplicável um único horário diário ou Sim para definir horários separados para os dias úteis e para o fim de semana.
Se selecionar Não, é apresentado um único horário. O horário começa à meia-noite. Selecione «Adicionar intervalo de tempo» para adicionar uma linha e, em seguida, defina a hora «Até» de cada linha para completar o dia; cada nova linha começa onde terminou a anterior. Introduza o preço de cada intervalo de tempo no campo «Preço».
Um único horário diário, com os mesmos preços em todos os dias da semana.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4no.svg
Se selecionar Sim, são apresentados dois horários: Preços de compra nos dias úteis (seg.–sex.) e Preços de compra ao fim de semana (sáb.–dom.). Configure cada horário da mesma forma.
Horários separados para os dias úteis e para o fim de semana, quando os preços diferem entre segunda e sexta-feira e o fim de semana.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4yes.svg
Quando o horário estiver completo, selecione «Ir para venda» para continuar para os preços de venda.
3.5.2. Preços dinâmicos
A forma como os preços dinâmicos chegam ao Dynamic ESS depende do país e do fornecedor. A maioria dos países europeus publica os preços para o dia seguinte através da ENTSO-E, normalmente antes das 15:00 CET, e o VRM obtém esses preços, utilizando a NordPool como fonte de reserva monitorizada. Alguns países e fornecedores publicam os preços separadamente, e o VRM é compatível com estes através de uma ligação direta à API do fornecedor.
Em «Selecione o seu país e fornecedor», escolha o país e, em seguida, o fornecedor. Os campos apresentados a seguir dependem do fornecedor selecionado. Em todos os casos, defina «O meu preço de energia muda a cada:» de acordo com a frequência com que o preço do fornecedor é alterado: 15 ou 60 minutos.
Quando é fornecida uma fórmula de preço para o fornecedor selecionado, esta pode não estar atualizada. Compare-a com as condições do contrato de energia e ajuste-a caso existam diferenças.
Fornecedor ligado através de uma chave API
Quando o fornecedor selecionado estabelece a ligação através de uma chave API (a Octopus é apresentada aqui como exemplo), introduza os dados da conta e a chave API.
Número da conta: Introduza o número da conta registado junto do fornecedor. Assinale «Utilizo débito direto» se for aplicável.
Chave API: Introduza a chave API pessoal fornecida pelo fornecedor. As instruções apresentadas no ecrã indicam onde a obter na conta junto do fornecedor.
IVA: Se o IVA já estiver incluído no preço, ative a opção «O preço inclui IVA». Normalmente, isto aplica-se a clientes residenciais.
Os meus preços podem ser negativos: Em Definições avançadas, ative esta opção para tirar partido de preços negativos. Quando está desativada, os preços negativos são considerados como zero.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicuk.svg
Fornecedor com categorias de preços
Alguns fornecedores definem os preços utilizando um conjunto fixo de categorias de preços. O EDF Tempo é apresentado aqui como exemplo.
Um contrato EDF Tempo define os preços de acordo com o estado da rede elétrica. A cada dia é atribuída uma cor – Azul, Branco ou Vermelho – e cada cor tem um preço distinto para as horas diurnas e para as horas noturnas, num total de seis preços.
Dados da conta: Introduza o preço de cada categoria conforme fornecido pelo fornecedor de energia: horas diurnas Azul e horas noturnas Azul, horas diurnas Branco e horas noturnas Branco, e horas diurnas Vermelho e horas noturnas Vermelho. Os preços podem ser substituídos caso fiquem desatualizados.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicfr.svg
Fornecedor não listado
Se o fornecedor não constar da lista, selecione «Não está na lista» e introduza a fórmula de preços obtida junto do fornecedor.
Nome do fornecedor: Introduza o nome do fornecedor.
Cálculo do preço: Introduza a fórmula do preço de compra. Por exemplo, quando P é o preço de 1 kWh, o IVA é de 21 % e existe uma taxa fixa de 11 cêntimos por kWh, a fórmula é P × 1,21 + 0,11. Uma fórmula copiada para a área de transferência pode ser adicionada utilizando Colar. A fórmula é validada por baixo da caixa.
Em «As fórmulas de preços variam ao longo do tempo?», selecione Não para utilizar uma única fórmula ao longo do dia ou Sim para definir uma fórmula diferente para diferentes intervalos de tempo. Quando seleciona Sim, é apresentada uma pergunta adicional, «As fórmulas de preços são diferentes nos dias úteis e aos fins de semana?»; selecione Sim para definir uma fórmula separada para o fim de semana.
Os meus preços podem ser negativos: Tal como acima, os preços negativos são considerados como zero quando esta opção está desativada.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicnot.svg
Zona de licitação
Alguns países estão divididos em várias zonas de licitação, cada uma com os seus próprios preços de energia.
Zona de licitação: Quando o país selecionado tem mais de uma zona de licitação, é apresentado um campo Zona de licitação. Selecione a zona em que a instalação está localizada, para que sejam utilizados os preços dessa zona. A Noruega é apresentada aqui como exemplo.
Se não souber qual é a zona, a ligação no ecrã para o mapa da ENTSO-E mostra qual a zona correspondente a uma determinada região.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicnorw.svg
Depois de preencher os dados do fornecedor, continue para os preços de venda.
Os nomes de fornecedores apresentados nesta secção, como Octopus e EDF, são utilizados apenas como exemplos de configuração. Não implicam qualquer afiliação com a Victron Energy nem qualquer recomendação por parte desta, e continuam a ser propriedade dos respetivos titulares. A lista de fornecedores disponíveis no Dynamic ESS pode variar e ser alterada ao longo do tempo.
3.6. Preços de venda
Os preços de venda são introduzidos da mesma forma que os preços de compra. Selecione o separador Venda e, em seguida, siga os mesmos passos descritos em Preços de compra: selecione Fixo ou Dinâmico e introduza o horário ou os dados do fornecedor conforme aplicável.
As opções apresentadas correspondem à escolha efetuada para os preços de compra.
3.7. Confirmação
A página de confirmação apresenta todas as definições introduzidas para revisão, agrupadas por Sistema, Bateria e Preços de compra/venda.
Na parte superior da página, o botão de alternância Dynamic ESS ativa os controlos para esta instalação. Quando está ativado, o modo Dynamic ESS pode ser ligado ou desligado a partir do menu Controlos no painel de instrumentos da instalação.
Reveja cada secção e confirme se corresponde à configuração pretendida. Para corrigir uma secção, selecione Editar junto ao respetivo título para regressar a esse passo.
Após a configuração, esta página permanece disponível em Definições → Dynamic ESS, onde pode rever a configuração guardada e editar qualquer secção.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration_confirmation.svg
3.8. SoC mínimo e BatteryLife
O SoC mínimo é o limite inferior utilizado pelo Dynamic ESS no planeamento. O Dynamic ESS não foi concebido para funcionar enquanto o estado da carga estiver abaixo do SoC mínimo e, se a bateria descer abaixo desse valor, o sistema devolve o controlo ao funcionamento ESS padrão.
Tanto o SoC mínimo como a definição Modo podem ser configurados no VRM ou no dispositivo GX.
  • No VRM, no painel Controlos.
  • No dispositivo GX, no menu ESS:
    • Inversores/carregadores VE.Bus: Definições → Configuração do sistema → ESS
    • Inversores/carregadores VE.Can: Definições → Dispositivos → Sistema RS → ESS
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Menu_Mode_Min_SOC.svg
Dynamic_ESS_GX_Menu_Mode_Min_SOC.svg
Reduzir o SoC mínimo não tem qualquer efeito adverso no Dynamic ESS. Aumentá-lo para um valor superior ao estado da carga atual pode significar que a bateria terá de ser carregada manualmente, uma vez que o Dynamic ESS não funciona abaixo do valor mínimo.
BatteryLife
O BatteryLife funciona em oposição ao Dynamic ESS e deve ser desativado.
O BatteryLife aumenta o limite SoC ativo em 5 % por dia enquanto a bateria não atingir um estado da carga de 100 %, o que normalmente não acontece com o Dynamic ESS. Sempre que o limite SoC ativo for superior ao SoC mínimo, o Dynamic ESS passa a utilizar o limite SoC ativo como limite inferior, pelo que a margem utilizável diminui dia após dia. A bateria descarrega cada vez menos e mantém-se progressivamente mais carregada. O Dynamic ESS não dispõe de qualquer mecanismo para compensar esta situação.
Para desativar o BatteryLife, defina Modo no menu ESS como Otimizado sem BatteryLife.
Quando a bateria necessitar de uma carga completa periódica, utilize a definição Compensação da bateria no passo Bateria do assistente de configuração.
3.9. Limites de potência
A potência máxima de importação e a potência máxima de injeção introduzidas durante a configuração, no passo Sistema, são valores utilizados para o planeamento. O Dynamic ESS utiliza-os como limites máximos pressupostos da ligação à rede elétrica ao criar a programação. Estes valores não impõem, por si só, qualquer limite.
Os limites efetivos são aplicados pelos limites de corrente do ESS, que limitam a importação e a injeção em tempo real, independentemente da programação. Estas definições fazem parte do ESS padrão e aplicam-se independentemente de o Dynamic ESS estar ou não em funcionamento. Configure-as de modo a que sejam consistentes com os valores introduzidos durante a configuração do Dynamic ESS.
Corrente máxima de importação do sistema e corrente máxima de injeção do sistema: Definidas por fase. Limitam, em tempo real, a corrente consumida da rede elétrica e injetada na rede elétrica.
Injeção máxima: Limita a potência total injetada na rede elétrica.
Para saber como definir estes limites e como funcionam:
  • Inversores/carregadores VE.Bus: consulte o Manual de conceção e instalação do ESS.
  • Inversores/carregadores VE.Can: estas definições são efetuadas na aplicação VictronConnect. Consulte o manual do produto correspondente ao modelo utilizado.
