5. Node-RED
Dynamic ESS is ontworpen om zonder onderbreking te draaien: VRM bouwt het schema, het GX apparaat voert het uit en de enige invoeren zijn de waarden die tijdens de opstelling ingevoerd werden. Met Node-RED kan er nog een stap verder gegaan worden, namelijk als een installatie voorwaarden bevat waarvan Dynamic ESS op eigen kracht geen kennis kan hebben.
Node-RED is een op workflows gebaseerde programmeertool die is opgenomen in Venus OS Large, een apart image type voor het GX apparaat. Niet alle GX apparaten kunnen het draaien. Raadpleeg voor installatie en vereisten de Venus OS Large handleiding.
Node-RED draait op het GX apparaat en kan dezelfde waarden lezen en schrijven die Dynamic ESS gebruikt. Het wordt veel gebruikt in Victron systemen, en de Victron Community is een goede plek om praktijkvoorbeelden te vinden en vragen te stellen. Er zijn drie algemene manieren waarop het wordt toegepast.
Automatiseren instellingen
Dynamic ESS instellingen kunnen automatisch gewijzigd worden als reactie op lokale omstandigheden. Een Node-RED stroom kan bijvoorbeeld detecteren dat het net is uitgevallen en de minimale laadstatus verlagen, zodat er tijdens de stroomstoring meer accucapaciteit beschikbaar is, en vervolgens de oorspronkelijke waarde herstellen zodra het net weer werkt. Het schema wordt nog steeds door VRM gebouwd; alleen de omstandigheden, waaronder het wordt uitgevoerd, veranderen.
Leveringsprijzen
Prijzen kunnen vanuit een andere bron dan die welke door VRM worden ondersteund, naar Dynamic ESS worden geschreven. Hierdoor kan de planning ook worden afgestemd op bekende gebeurtenissen: als de tijdstippen van geplande netstoringen gepubliceerd zijn, dan kunnen de prijzen voor die intervallen hoog worden ingesteld, waarna Dynamic ESS deze als duur beschouwt en de planning daarop afstemt. Voor sommige van deze gevallen zijn kant en klare workflows beschikbaar.
Het schema leveren
Dynamic ESS kan ook draaien vanuit een schema dat lokaal voorbereid is in plaats van door VRM. In deze regeling levert VRM niet langer schema's en de doelen moeten naar het GX apparaat geschreven worden door een ander proces. Een schema kan opgehaald worden vanuit de Dynamic ESS API, aangepast worden en dan teruggeschreven. Terwijl dit in gebruik is, leest de modus op het GX apparaat lokaal.
Verdere informatie
