Dynamic ESS
1. Inleiding
In deze sectie:
Dynamic ESS is een besturingsalgoritme dat op het VRM portaal en het GX apparaat draait. Het optimaliseert het laden en ontladen van de accu via realtime en dag vooruit elektriciteitsprijzen , prognoses voor PV opbrengst en het consumptiepatroon van het systeem. In plaats van het volgen van een vaste strategie bouwt het een schema dat bepaalt wanneer de accu te laden, wanneer de accu te ontladen, wanneer stroom uit het net afgenomen wordt en wanneer er teruggeleverd wordt.
Het doel van Dynamic ESS is om energiegebruik te optimaliseren vanuit een financieel perspectief. Dit is wat het onderscheidt van standaard ESS, dat er op gericht is net gebruik te minimaliseren, ongeacht de prijs. Standaard ESS slaat overtollige PV energie op voor later eigen gebruik; Dynamic ESS bepaalt bovendien, op basis van de actuele prijzen, wanneer het het voordeligst is om energie van het net te kopen of aan het net te verkopen.
Dynamic ESS is geschikt voor zowel thuis als commerciële installaties. Het is bedoeld voor systemen met een dynamisch energiecontract, waarbij de prijzen in de loop van de dag veranderen, en voor systemen met een vast contract waarbij de prijzen variëren naargelang het tijdstip van de dag of tussen weekdagen en weekends.
Dynamic ESS heeft twee bedrijfssmodi:
Groene modus
Handelsmodus
Overtollige PV
Aan het net verkocht, uitsluitend na verbruik en accu opladen.
Aan het net verkocht als het voordeliger is.
Energie in de accu
Gereserveerd voor verbruik.
Gebruikt om te verhandelen.
Accu is opgeladen
Als prijzen laag zijn.
Als dit gunstig is voor de handel.
Nadruk
Consistente en voorspelbare resultaten.
Maximaal financieel gebruik van het energieopslagsysteem.
Dynamiz_ESS_8_graph.svg
1.1. Hoe Dynamic ESS werkt
Dynamic ESS werkt door een schema op te bouwen. In plaats van alleen op het huidige moment te reageren, plant het vooruit, zodat de energie waarvan wordt verwacht dat die later op de dag nodig zal zijn, al is opgeslagen – en wel tegen de voordeligste prijs.
Het schema is verdeeld in intervallen en stelt een doel op voor elk ervan. Voor elke interval bepaalt Dynamic ESS welke van het volgende het meest economisch is:
  • de accu laden
  • de accu ontladen
  • verbruiken vanuit het net
  • terugleveren naar het net
  • opslaan
Om het schema samen te stellen, gebruikt Dynamic ESS:
  • de koop- en verkoopprijzen voor elke interval, van ofwel een dynamisch contract met wijzigende prijzen of een vast contract met vastgestelde prijsbandbreedtes
  • de kostprijs van de momenteel in de accu opgeslagen energie, gebaseerd op wat betaald is om de accu te laden
  • de capaciteit, laadtoestand, maximale laad- en ontlaadsnelheden en de cycluskosten van de accu
  • een prognose van PV opbrengst, gebaseerd op het weer en de systeemlocatie
  • een prognose van verbruik, gebaseerd op het eigen energiegebruik van de installatie gedurende de voorgaande vier weken
Volgens het schema
Elk streefdoel is een laadtoestand die Dynamic ESS aan het einde van dat interval wil bereiken. Het systeem laadt of ontlaadt met de snelheid die nodig is om van het huidige niveau naar het streefniveau te komen. Dit is de reden waarom de laad- of ontlaadsnelheid tijdens een bepaald interval lijkt te veranderen: het systeem corrigeert de snelheid voortdurend om het streefdoel te bereiken en past zich aan naarmate de prognoses en de werkelijke belasting veranderen.
Lokale omstandigheden variëren van wat in het schema was voorzien, bijvoorbeeld als bewolking de PV productie vermindert of er een onverwachte belasting optreedt. Dynamic ESS past zich aan deze omstandigheden aan en volgt de bedoeling van het schema in plaats van het schema letterlijk na te leven. Als de opbrengst van zonne-energie bijvoorbeeld niet voldoende is om de doelstelling te halen, zal er geen stroom uit het net worden ingekocht om het tekort aan te vullen.
De productie van zonne-energie zelf kan ook een rol spelen in de economische afwegingen. Met de optionele instelling PV uitschakelen bij lage aankoopprijzen wordt PV productie stopgezet terwijl de aankoopprijs onder de ingestelde drempelwaarde ligt, en hervat als de prijs er boven uitstijgt. De instelling staat beschreven in Systeem.
Accu slijtage
Dynamic ESS gaat ervan uit dat elke cyclus van de accu kosten met zich meebrengt. Elke laad- en ontlaadcyclus draagt bij aan accu slijtage en het systeem wijst aan die slijtage een financiële waarde toe via de kosten per accu cyclus. Dynamic ESS laadt de accu alleen op als het financiële voordeel groter is dan de kosten van de cyclus.
Waar Dynamic ESS draait
Het schema wordt voorbereid op het VRM portaal, dat toegang heeft tot de prijs- en prognosegegevens. Dit wordt vervolgens uitgevoerd door het GX apparaat, dat de omvormer/lader en de aangesloten energiebronnen aanstuurt. Deze verdeling is de reden waarom tweerichtingscommunicatie tussen het GX apparaat en de VRM vereist is. Het schema wordt regelmatig herberekend zodat nieuwe prijs gegevens, bijgewerkte prognoses en actueel systeem gedrag terug in het plan gestopt worden.
