6. Probleemoplossing
Alarm: "Dynamic ESS foutcode: Geen overeenstemmend schema beschikbaar"
Dit alarm heeft twee manieren voor activering: het systeem beschikt niet over een geldig schema voor het huidige tijdsbestek, of de systeemklok is onjuist.
Een ontbrekend schema wordt meestal veroorzaakt door klok afwijking. Het GX apparaat synchroniseert normaal de klok met een NTP server, maar netwerkinstellingen kunnen dit voorkomen. Controleer dat de tijd correct is of stel het handmatig in. Op een Raspberry Pi, die geen realtime klok heeft, zijn dergelijke fouten af en toe te verwachten, en het kan zijn dat het systeem na het opstarten even de tijd nodig heeft om te synchroniseren.
Het alarm kan ook optreden als het systeem overschakelt van Dynamic ESS naar standaard ESS omdat de acculaadstatus onder het ingestelde minimum is gezakt.
Alarm: "Dynamic ESS foutcode: ESS functionaliteit niet beschikbaar"
Dit alarm geeft aan dat Dynamic ESS eerder was geactiveerd en nu niet meer in gebruik is. Stel, om het volledig uit te schakelen het /Settings/DynamicEss/Mode pad in com.victronenergy.settings op 0. Dit kan op meerdere manieren uitgevoerd worden; het eenvoudigste is de node voor uitvoerbesturing in Node-RED.
Foutmelding: "Dynamic ESS foutcode: Accucapaciteit niet ingesteld"
Deze foutmelding kan zich voordoen als Dynamic ESS start vóór de accucapaciteit gecommuniceerd is van VRM naar het GX apparaat. Het probleem verdwijnt zodra Dynamic ESS of het GX apparaat opnieuw wordt opgestart.
De energiegrafiek toont onjuiste gegevens
De energiegrafiek gebruikt vereenvoudigde aannames over de energiestroom en kan onnauwkeurige resultaten weergeven. Raadpleeg in plaats hiervan voor precieze cijfers de installatiegegevensgrafieken voor net, PV en verbruik.
De bedieningsknop ontbreekt op het dashboard
Controleer dat Realtime updates ingeschakeld is onder Instellingen, Algemeen, Realtime updates. Als het actief is toont het dashboard ”Laatst bijgewerkt: Realtime".
6.1. Veelgestelde vragen
V1. Wat gebeurt er als de VRM verbinding wordt verbroken of als het systeem buiten het schema valt?
Na 12 uur zonder een verbinding gaat het systeem over naar standaard ESS bedrijf. Als de verbinding hersteld wordt, dan worden nieuwe schema's ontvangen en hervat Dynamic ESS. Omdat Dynamic ESS gedeeltelijk afhangt van services van derden zoals volgende dag prijsgegevens, kan het mislukken van die services ook planning onderbreken tot de gegevens opnieuw beschikbaar zijn.
V2. Is er een API?
Ja. Dynamic ESS biedt een API. Toegang vereist een toegangstoken. Raadpleeg Node-RED voor hoe de API gebruikt wordt in een workflow.
V3. Wordt er rekening gehouden met variabele dagelijkse kosten van aanbieders?
De prijsformule gebruikt de energieprijs als enige variabele in de formule. Vaste vermenigvuldigingsfactoren en kosten kunnen in de formule worden meegenomen, maar kosten die van dag tot dag variëren, worden niet afzonderlijk in het model verwerkt.
V4. Werkt Dynamic ESS buiten de EU, bijvoorbeeld in het VK?
Ja, in veel gevallen. Als een aanbieder vaste tarieven hanteert die stabiel zijn maar per tijdstip van de dag verschillen, dan kan een vast contract worden gebruikt. Als een aanbieder tarieven hanteert die elk uur veranderen en die niet onder de ENTSO-E prijsbron vallen, dan worden deze momenteel niet ondersteund. Ondersteuning kan toegevoegd worden als een publieke prijs API beschikbaar is en kan aangevraagd worden op de Victron Community.
V5. Wat als het contract het ontladen van de accu op het net niet toelaat?
Sommige contracten, bijvoorbeeld in Duitsland, laten het terugleveren van eerder verbruikte energie op het net niet toe. Dynamic ESS biedt een beperkingsoptie om dit te voorkomen, ingesteld tijdens installatie onder de opladen/ontladen beperkingen. Raadpleeg Accu.
V6. Waarom wijzigt de laad- of ontlaadsnelheid tegen het einde van een interval?
Dynamic ESS past voortdurend de snelheid aan om de doel laadstatus voor het interval te bereiken, aanpassend aan variaties in belasting. Als de accucapaciteit te hoog wordt ingeschat, neemt de snelheid tegen het einde van het interval af; als deze te laag wordt ingeschat, neemt de snelheid toe. Omdat de bepaalde capaciteiten van producenten niet steeds exact zijn, kan wat kalibratie van de ingevoerde capaciteit noodzakelijk zijn.
V7. Kan gepland laden samen met Dynamic ESS gebruikt worden?
Nee. Gepland laden is niet compatibel met Dynamic ESS omdat het de planningsberekening verstoort. Gebruik standaard ESS of Node-RED voor op maat gemaakte laadroutines.
V8. Kunnen op maat gemaakte prijzen handmatig opgeladen worden?
Het uploaden van aangepaste prijzen via VRM wordt momenteel niet ondersteund.
V9. Waarom lijkt het plan te wijzigen in de eerste paar minuten van een interval?
Het plannen voor elk interval begint aan de start van het interval, dus het plan voor de huidige interval kan enkele minuten in beslag nemen om effect te hebben. Het effect op algemene prestaties is verwaarloosbaar.
V10. Wordt er rekening gehouden met efficiëntieverliezen van een accu?
Ja. Dynamic ESS houdt rekening met accuverliezen via de instelling voor systeemefficiëntie (het pad SystemEfficiency in com.victronenergy.settings).
V11. Wat gebeurt er als de minimale laadstatus gewijzigd wordt?
Raadpleeg Minimale laadstatus en levensduur accu voor meer informatie.
