Dynamic ESS
4. Bewaking en besturing
In deze sectie:
4.1. VRM dashboard
4.1.1. Bedieningselementen
Zodra Dynamic ESS is ingesteld en de bijbehorende bedieningselementen op de bevestigingspagina zijn ingeschakeld, verschijnt er een Dynamic ESS bedieningselement in het menu Bedieningselementen op het VRM dashboard, waar het kan worden in- en uitgeschakeld.
Selecteer de bedieningselementenknop bovenaan rechts van het VRM dashboard.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_DESS.svg
Schakel in het bedieningspaneel Dynamic ESS in of uit via de schakelaar onderaan. Afhankelijk van de website en de grootte van het browservenster kan het nodig zijn om naar de onderkant van het paneel te gaan om het te kunnen zien.
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Button_Menu_DESS.svg
4.1.2. Dashboard grafieken
Als Dynamic ESS ingeschakeld is, dan verschijnen er extra grafieken op het VRM dashboard. De grafieken pagina telt drie tabbladen, energie, kosten en verdiensten, en schema, bovenaan links te selecteren. Met een datum besturing rechtsboven kan tussen de dagen geschakeld worden, en een gearceerde "Nu" strook geeft het huidige tijdstip aan. Waarden aan de rechterkant van de ”Nu” strook zijn prognoses.
Energie
Het energie tabblad toont twee grafieken. De bovenste grafiek geeft de energieprijzen voor aankoop en verkoop gedurende de dag weer. De onderste grafiek toont de energiestromen tussen PV, accu, net en verbruik, bijvoorbeeld van PV naar verbruik, van elektriciteit naar accu of van accu naar net, zoals aangegeven in de legenda.
Dynamic_ESS_Graph_Energy.svg
Kosten en Inkomsten
Op het tabblad Kosten en inkomsten worden de kosten en inkomsten van de afgelopen dag weergegeven. Energie die uit het net wordt gekocht en slijtage van de accu worden als kosten weergegeven; energie die naar het net wordt teruggeleverd, wordt als inkomsten weergegeven. In een samenvatting onder de grafiek worden de inkomsten uit het net, de accukosten en de netkosten weergegeven, samen met het netto totaalresultaat.
Dynamic_ESS_Graph_Costs_earnings.svg
Schema
Het tabblad schema herhaalt de energieprijs grafiek bovenaan zodat het vergeleken kan worden met het geplande gebruik onderaan. In de gebruiksgrafiek geven de balken onder de as het energieverbruik uit een bron weer, en de balken boven de as het opladen van de accu of het terugleveren naar het net.
Dynamic_ESS_Graph_Schedule.svg
4.2. GX apparaat menu
Dynamic ESS wordt opgesteld in VRM. Het GX apparaat biedt geen instellingsopties voor Dynamic ESS, maar geeft wel lokaal weer wat Dynamic ESS doet en maakt het mogelijk om Dynamic ESS in of uit te schakelen.
De locatie van het Dynamic ESS menu hangt af van het type gebruikte omvormer/acculader.
Omvormer/acculader
GX apparaat menu
VE.Bus omvormer/acculaders zoals MultiPlus
Instellingen → Systeem instellingen → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VEBus.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VEBus.svg
VE.Can omvormer/acculaders zoals Multi RS
Instellingen → Apparaten → RS systeem → ESS → Dynamic ESS
Dynamic_ESS_GX_Off_VECan.svg
Dynamic_ESS_GX_On_VECan.svg
Het menu bevat de volgende items.
Item
Beschrijving
Modus
De Dynamic ESS bedrijfsmodus. Stel modus in op Uit om Dynamic ESS stop te zetten. Auto betekent dat het door VRM geleverde schema gevolgd wordt. Lokaal betekent dat het schema lokaal geleverd wordt, door Node-RED, in plaats van door VRM.
Status
Alleen lezen. Toont wat Dynamic ESS op dat ogenblik doet. Status leest inactief terwijl modus ingesteld is op Uit.
Doel laadstatus
Alleen lezen. De laadstatus die Dynamic ESS tegen het einde van het huidige schema interval wil bereiken. De waarde wordt bijgewerkt met elk nieuw schema interval. Uitsluitend getoond terwijl Dynamic ESS actief is.
