Dynamic ESS
3. Installatie en instellingen
In deze sectie:
3.1. Munteenheid
Stel eerst de munteenheid in, voordat de installatiewizard gestart wordt. De munteenheid geldt voor de kosten van de accu, de aan- en verkoopprijzen en alle kosten- en opbrengstcijfers die voor Dynamic ESS worden weergegeven; deze moet dus al zijn ingesteld voordat die waarden worden ingevoerd.
Kies de munteenheid onder instellingen, dan Algemeen in de VRM installatie instellingen.
Dynamic_ESS_Currency.svg
3.2. Installatiewizard
De volgende stappen schakelen Dynamic ESS in en stellen het in via een installatiewizard in het VRM portaal.
Open het VRM portaal en selecteer de installatie. Ga vanuit het menu aan de linkerkant naar Instellingen, dan naar Dynamic ESS. In deze fase kunnen de Dynamic ESS bedieningselementen optioneel ingeschakeld worden zodat ze getoond worden op het VRM dashboard.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings.svg
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS.svg
Selecteer ”Instellingen starten" om te beginnen. De wizard doorloopt vervolgens stap voor stap het hele proces: Systeem, accu, aankoopprijzen, verkoopprijzen en een definitieve bevestiging. Elke stap wordt beschreven in de onderwerpen die volgen.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration.svg
3.3. Systeem
Dynamic ESS moet de beperkingen van de netaansluiting kennen om het netgebruik accuraat te plannen. De hier ingevoerde waarden beïnvloeden alleen de Dynamic ESS schema's; systeembrede beperkingen worden apart ingesteld in het GX apparaat.
Kan energie teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet? Selecteer Ja of Nee. Als Nee geselecteerd wordt, dan wordt alleen het Maximaal afgenomen vermogen veld getoond.
Maximaal afgenomen vermogen: Voer het maximale vermogen in dat de installatie kan verbruiken. In een 3-fasen systeem is dit de som van alle fasen.
Maximaal terugleververmogen: Voer de maximaal overeengekomem terugleverlimiet of de maximale teruglevercapaciteit van het systeem in, om het even welk lager is. Bijvoorbeeld als de overeengekomen teruglever limiet 17 kW is maar het systeem kan maximaal 10 kW terugleveren, voer dan 10 kW in.
Bedrijfsmodus: Selecteer Groene modus of Handel modus. De twee modi worden beschreven in de Inleiding.
Schakel PV uit bij lage aankoopprijzen: Gevonden onder Geavanceerde instellingen. Indien ingeschakeld wordt PV productie stopgezet terwijl de aankoopprijs onder de ingestelde drempelwaarde ligt. Bij zeer lage of negatieve prijzen kan de productie van PV energie onrendabel zijn: energie uit het net kost minder dan de eigen PV productie van het systeem, en het terugleveren van het overschot kan geld kosten in plaats van opleveren. PV productie hervat automatisch zodra de aankoopprijs boven de drempelwaarde stijgt.
Drempelwaarde aankoopprijs: De aankoopprijs, in €/kWh, waar onder PV productie wordt stopgezet.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration2.svg
Opmerking
De bedrijfsmodus en de andere hier ingevoerde waarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden vanuit de Dynamic ESS instellingenpagina in VRM.
Selecteer, als alle velden ingevuld zijn, Volgende om verder te gaan.
3.4. Accu
Dynamic ESS heeft de beperkingen en kosten van het accusysteem nodig om een geoptimaliseerd schema voor het gebruik ervan op te stellen.
Accucapaciteit: Voer de capaciteit van de accu in, als volledig opgeladen, uitgedrukt in kWh. Om Ampère-Uren om te rekenen, vermenigvuldig dan de capaciteit van de accubank in Ah met de nominale accuspanning en deel dit door 1000.
Als de bruikbare capaciteit lager is dan de nominale capaciteit, vul dan het bruikbare getal in. Een accu van 48 V en 100 Ah met een maximale ontladingsdiepte van 95% levert bijvoorbeeld (48 × 100 × 0,95) / 1000 = 4,56 kWh op.
Maximaal ontlaadvermogen: Voer het maximale vermogen in waarmee de accubank kan ontladen. Dit voorkomt het ontladen van de accu met te hoge snelheid, wat vooral van belang is voor kleinere accubanken.
Maximaal laadvermogen: Voer het maximale vermogen in waarmee de accubank kan opladen.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration3.svg
Verdere opties zijn beschikbaar onder Geavanceerde Instellingen, dat standaard is ingeklapt. Klap het uit voor toegang tot de laad- of ontlaadbeperking, het balanceren van de accu en de kosten per accucyclus.
Laad of ontlaadbeperking: In sommige rechtsgebieden of op grond van bepaalde contracten is het niet toegestaan om eerder aangekochte energie terug te leveren aan het net. Om dit te voorkomen kan laden of ontladen van de accu naar of van het net uitgeschakeld worden. Selecteer onder “Moet het accu gebruik beperkt worden?” de optie ‘Nee’, ‘Ja, het ontladen van de accu naar het elektriciteitsnet uitschakelen’ of ‘Ja, het opladen van de accu via het elektriciteitsnet uitschakelen’.
Balanceren accu: Het periodiek laden van de accu tot 100% ondersteunt levensduur accu en consistente prestaties op de lange duur. Schakel het balanceren in met de schakelaar en stel vervolgens met de plus- en min-knoppen het interval voor volledige oplading in, dat wil zeggen het aantal dagen tussen elke balanceringscyclus.
Kosten accucyclus per kWh: Voer de kosten van de slijtage van de accu in voor elke kWh die door de accu wordt geladen en ontladen. Deze waarde wordt gebruikt om het financiële voordeel van het gebruik van de accu tegen de kost van de slijtage ervan te wegen. Bereken het volgens de onderstaande formule.
accuprijs in munteenheid van het systeem/(levensduur van de accu x accucapaciteit in kWh)
Zelfs als de accu al betaald is, moet er nog steeds hier een klein bedrag, in plaats van nul, ingevoerd worden. Waarden tussen 0,02 en 0,08 €/kWh zijn kenmerkend.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration3a.svg
3.5. Aankoopprijzen
Dynamic ESS werkt ofwel met vaste of met dynamische energieprijzen.
Vaste prijzen wijzigen op vastgestelde tijdstippen van de dag, of verschillen tussen weekdagen en weekends. De prijsniveaus worden overeengekomen met de energieleverancier.
Dynamische prijzen veranderen regelmatig gedurende de dag en worden de dag ervoor door de energieleverancier bekendgemaakt.
Aankoopprijzen zijn: Kies vast of dynamisch. De aangevraagde informatie in de volgende stap hangt af van deze keuze.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4.svg
3.5.1. Vaste prijzen
Als er voor vaste prijzen wordt gekozen, worden de inkoopprijzen ingevoerd als één of meerdere tijdsperioden binnen een dag van 24 uur.
Selecteer onder “Zijn de inkoopprijzen verschillend voor weekdagen en weekends?” de optie ‘Nee’ als er één dagelijks schema geldt, of ‘Ja’ om aparte schema's voor weekdagen en weekends in te stellen.
Als ‘Nee’ is geselecteerd, wordt er één schema weergegeven. Het schema start om middernacht. Selecteer "Tijdsbereik toevoegen" om een rij toe te voegen en stel vervolgens de "Tot" tijd van elke rij in om de dag samen te stellen; elke nieuwe rij begint waar de vorige eindigde. Voer de prijs in voor elk tijdsbereik in het ”Prijs” veld.
Eén dagelijks rooster, met prijzen die elke dag van de week hetzelfde zijn.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4no.svg
Als Ja wordt geselecteerd, dan worden twee schema's getoond, weekdag aankooprijzen (Ma–Vr) en weekend aankoopprijzen (Za–Zo). Bouw elk schema op dezelfde manier op.
Aparte weekdag- en weekendschema's, voor prijzen die verschillen tussen maandag tot vrijdag en het weekend.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4yes.svg
Selecteer, als het schema volledig is, ”Ga verkopen" om verder te gaan naar de verkoopprijzen.
3.5.2. Dynamische prijzen
Hoe dynamische prijzen Dynamic ESS bereiken, hangt af van het land en de aanbieder. De meeste Europese landen publiceren de volgende dag prijzen via ENTSO-E, doorgaans vóór 15.00 uur CET, en VRM haalt die prijzen op, met NordPool als gecontroleerde back-up bron. Sommige landen en aanbieders publiceren hun prijzen afzonderlijk, en VRM ondersteunt dit via een directe koppeling met de API van de aanbieder.
Kies onder “Selecteer het land en de aanbieder” eerst het land en vervolgens de aanbieder. De volgende getoonde velden hangen af van de geselecteerde aanbieder. Stel in alle gevallen bij "Mijn energieprijs verandert om de:" de frequentie in die overeenkomt met de frequentie waarmee de prijs van de leverancier verandert: 15 of 60 minuten.
Opmerking
Waar een prijsformule geleverd wordt voor de geselecteerde aanbieder, kan deze niet up-to-date zijn. Controleer het tegen de voorwaarden van het energiecontract en pas het aan waar de twee verschillen.
Aanbieder verbonden via API sleutel
Als de geselecteerde aanbieder verbinding maakt via API sleutel (Octopus wordt hier als voorbeeld getoond), voer de gebruiker details en de API sleutel in.
Gebruiker nummer: Voer het gebruiker nummer in dat de aanbieder heeft. Vink “Ik maak gebruik van automatische incasso” aan als dat van toepassing is.
API sleutel: Voer de persoonlijke API sleutel in die door de aanbieder is verstrekt. In de instructies op het scherm wordt aangegeven waar dit gevonden kan worden in inde gebruikersgegevens van de aanbieder.
BTW: Als BTW al inbegrepen is in de prijs, schakel dan de optie prijs inclusief BTW in. Dit geldt doorgaans voor particuliere klanten.
Mijn prijzen kunnen negatief zijn: Schakel onder Geavanceerde instellingen deze optie in om te profiteren van negatieve prijzen. Indien uitgeschakeld worden negatieve prijzen behandeld als nul.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicuk.svg
Aanbieder met prijscategorieën
Sommige aanbieders stellen prijzen in via een vaste reeks prijscategorieën. EDF Tempo wordt hier getoond als voorbeeld.
Een EDF Tempo contract stelt prijzen in in overeenstemming met de staat van het net. Aan elke dag is een kleur toegewezen: blauw, wit of rood, en voor elke kleur geldt een aparte prijs voor de daguren en de nachturen, wat neerkomt op zes prijzen in totaal.
Gebruiker details: Voer de prijs in voor elke categorie, zoals aangeleverd door de energieleverancier: Blauwe daguren en blauwe nachturen, witte daguren en witte nachturen en rode daguren en rode nachturen. Prijzen kunnen worden overschreven als ze niet meer actueel zijn.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicfr.svg
Aanbieder niet vermeld
Als de leverancier niet in de lijst staat, selecteer dan ‘Staat niet in de lijst’ en voer de prijsformule in die van de leverancier is ontvangen .
Naam aanbieder: Voer de naam van de aanbieder in.
Prijsberekening: Voer de aankoopprijs formule in. Bijvoorbeeld waar P de prijs is voor 1 kWh, is BTW 21% en er een vast bedrag van 11 cent per kWh is, is de formule P × 1,21 + 0,11. Een naar het klembord gekopieerde formule kan toegevoegd worden via plakken. De formule wordt bevestigd onder het vakje.
Selecteer onder "Schommelen de prijsformules in de loop van de tijd?" Nee om de hele dag één formule te gebruiken, of Ja om voor verschillende tijdsperioden een andere formule in te stellen. Als Ja geselecteerd wordt verschijnt een volgende vraag, ”Verschillen de prijsformules voor weekdagen en weekends?"; selecteer Ja om een aparte weekendformule te bepalen.
Mijn prijzen kunnen negatief zijn: Zoals bovenaan worden negatieve prijzen behandeld als nul als deze optie uitgeschakeld wordt.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicnot.svg
Biedzone
Sommige landen zijn opgedeeld in verschillende biedzones, elk met hun eigen energieprijzen.
Biedzone: Waar het geselecteerde land meer dan één biedzone heeft, wordt een biedzoneveld getoond. Selecteer de zone waarin de installatie te vinden is, zodat de gebruikte prijzen die van die zone zijn. Noorwegen wordt hier getoond als een voorbeeld.
Als de zone niet bekend is, laat de link op het scherm naar de ENTSO-E kaart zien welke zone een bepaalde regio omvat.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration4dynamicnorw.svg
Als de aanbieder details volledig zijn, ga dan verder naar de verkoopprijzen.
Opmerking
Namen van aanbieders die in deze sectie getoond worden, zoals Octopus en EDF, worden alleen gebruikt als instellingsvoorbeelden. Ze impliceren geen enkele band met of goedkeuring door Victron Energy en blijven eigendom van hun respectieve eigenaren. De lijst met aanbieders die beschikbaar zijn in Dynamic ESS kan variëren en in de loop van de tijd veranderen.
3.6. Verkoopprijzen
Verkoopprijzen worden op dezelfde manier ingevoerd als aankoopprijzen. Selecteer het tabblad Verkopen, volg dan dezelfde stappen zoals beschreven in aankoopprijzen: kies Vast of Dynamisch en voer het schema of de aanbieder details in overeenstemming hiermee in.
De voorgestelde opties komen overeen met de keuze gemaakt voor aankoopprijzen.
3.7. Bevestiging
Op de bevestigingspagina worden alle ingevoerde instellingen ter controle weergegeven, gegroepeerd onder Systeem, Accu en Aankoop-/Verkoopprijzen.
Bovenaan de pagina schakelt de Dynamic ESS schakelaar de bedieningselementen voor deze installatie in. Als ingeschakeld kan de Dynamic ESS modus in- of uitgeschakeld worden vanuit het bedieningselementenmenu op het dashboard van de installatie.
Controleer elke sectie aan de hand van de beoogde instelling. Om een paragraaf te corrigeren, selecteer dan ‘Bewerken’ naast de koptekst om terug te gaan naar die stap.
Na de instellingen blijft deze pagina beschikbaar op Instellingen → Dynamic ESS, waar de bewaarde instellingen bekeken en elke sectie bewerkt kan worden.
Dynamic_ESS_VRM_Side_Menu_Settings_DESS_Start_configuration_confirmation.svg
3.8. Minimale laadstatus en levensduur accu
De minimale laadstatus is het minimum waarop Dynamic ESS zijn planning baseert. Dynamic ESS is niet ontworpen om te werken als de laadstatus onder de minimale laadstatus ligt, en als de accu toch onder deze waarde komt, schakelt het systeem terug naar de standaard ESS bedrijf.
De minimale laadstatus en de Modus instelling kunnen beiden ingesteld worden vanuit VRM f vanuit het GX apparaat.
  • In VRM, vanuit het bedieningspaneel
  • Op het GX apparaat, in het ESS menu:
    • VE.Bus omvormer/acculaders: Instellingen → Systeem instellingen → ESS
    • VE.Can omvormer/acculaders: Instellingen → Apparaten → RS systeem → ESS
Dynamic_ESS_VRM_Controls_Menu_Mode_Min_SOC.svg
Dynamic_ESS_GX_Menu_Mode_Min_SOC.svg
Het verlagen van de minimale laadstatus heeft geen nadelig effect op Dynamic ESS. Als het laadniveau boven de huidige laadstatus wordt gebracht, kan het zijn dat de accu handmatig moet worden opgeladen, omdat Dynamic ESS niet onder het minimumniveau werkt.
BatteryLife
BatteryLife werkt tegen Dynamic ESS en moet uitgeschakeld worden.
BatteryLife verhoogt de limiet voor de actieve laadstatus elke dag met 5%, zolang de accu de laadstatus van 100% niet bereikt, wat bij Dynamic ESS doorgaans niet het geval is. Zodra de limiet voor de actieve laadstatus boven de minimale laadstatus ligt, beschouwt Dynamic ESS de limiet voor de actieve laadstatus als ondergrens, waardoor het bruikbare bereik met de dag kleiner wordt. De accu ontlaadt minder en minder en blijft progressief voller. Dynamic ESS heeft geen mogelijkheid om dit te compenseren.
Om BatteryLife uit te schakelen, stel Modus in het ESS menu in op Geoptimaliseerd zonder BatteryLife.
Waar de accu een periodiek volledig opladen vereist, gebruik de instelling balanceren accu in de accu stap van de installatiewizard.
3.9. Vermogen limieten
Het maximale verbruiksvermogen en het maximale terugleververmogen die tijdens de installatie, in de stap Systeem, zijn ingevoerd, zijn planningswaarden. Dynamic ESS gebruikt deze waarden bij het opstellen van het schema als veronderstelde maximale capaciteit van de netaansluiting. Ze leggen zelf geen limiet op.
De daadwerkelijke handhaving gebeurt via de ESS stroomlimieten, die het verbruik en het terugleveren in realtime beperken, ongeacht het schema. Deze maken deel uit van standaard ESS en zijn van toepassing als Dynamic ESS draait of niet. Stel ze in zodat ze consistent zijn met de tijdens de Dynamic ESS installatie ingevoerde waarden.
Maximale invoerstroom van het systeem en maximale uitvoerstroom van het systeem: Ingesteld per fase. Deze begrenzen in realtime de stroom die uit het net wordt onttrokken en aan het net wordt geleverd.
Maximale teruglevering: Begrenst het totale vermogen dat aan het net teruggeleverd wordt.
Voor informatie over hoe deze limieten ingesteld moeten worden en hoe ze werken:
  • VE.Bus omvormer/acculaders: raadpleeg de ESS ontwerp & Installatiehandleiding.
  • VE.Can omvormer/acculaders: deze instellingen worden gemaakt in VictronConnect. Raadpleeg de producthandleiding voor het gebruikte model.
