5. Node-RED
El Dynamic ESS está diseñado para funcionar sin ninguna intervención: VRM crea el programa, el dispositivo GX lo lleva a cabo y las únicas entradas son los valores introducidos durante la configuración. Node-RED permite ir más allá cuando una instalación tiene condiciones que el Dynamic ESS no puede conocer por su cuenta.
Node-RED es una herramienta de programación basada en flujo incluida en Venus OS Large, un tipo de imagen separada del dispositivo GX. No todos los dispositivos GX lo aceptan. Véanse detalles de la instalación y requisitos en el manual de Venus OS Large.
Node-RED funciona en el dispositivo GX y puede leer y escribir los mismos valores que usa el Dynamic ESS. Se usa mucho en los sistemas Victron y en Victron Community puede encontrar ejemplos prácticos y plantear preguntas. Se aplica de tres formas generales.
Ajustes automáticos
Los ajustes del Dynamic ESS pueden cambiarse automáticamente en respuesta a las condiciones locales. Por ejemplo, un flujo Node-RED puede detectar que la red ha fallado y bajar el estado de carga mínimo de modo que haya más batería disponible durante un apagón, y luego restaurar el valor original una vez que se recupere el suministro de la red. VRM sigue siendo el que crea el programa, pero cambian las condiciones en las que funciona.
Suministro de los precios
Los precios pueden escribirse en el Dynamic ESS desde una fuente que no sea compatible con VRM. De este modo, se puede gestionar la programación teniendo en cuenta eventos conocidos: donde se publiquen las horas de los costes de suministro programados, los precios para esos intervalos pueden ser altos y el Dynamic ESS los considera caros y busca alternativas. Hay flujos listos para usar disponibles para algunos de estos casos.
Suministro del programa
El Dynamic ESS también puede funcionar a partir de un programa creado localmente en vez de VRM. De este modo, VRM ya no proporciona los programas y los objetivos deben escribirse en el dispositivo GX mediante otro proceso. Se puede ajustar un programa obtenido de la API del Dynamic ESS y volver a escribirlo. Mientras esté en uso, el Modo del dispositivo GX será Local.
Información adicional
