1. Introducción
El Dynamic ESS es un algoritmo de control que funciona en el portal VRM y en el dispositivo GX. Optimiza la carga y la descarga de la batería con precios de la electricidad del día siguiente y en tiempo real, previsiones de generación de energía solar y el patrón de consumo del sistema. En vez de seguir una estrategia fija, crea un programa que determina cuándo cargar la batería, cuándo descargarla, cuándo extraer de la red y cuándo inyectar a la red.
El objetivo del Dynamic ESS es optimizar el uso de energía desde el punto de vista financiero. Esto es lo que lo diferencia del ESS estándar, que pretende minimizar el uso de energía de la red independientemente del precio. El ESS estándar almacena la energía solar sobrante para su autoconsumo posterior, pero el Dynamic ESS además determina cuándo es más rentable comprar o vender energía de la red en función de los precios de cada momento.
El Dynamic ESS se puede aplicar a instalaciones residenciales y comerciales. Está pensado para sistemas con un contrato de energía dinámico, en el que los precios cambian a lo largo del día, y para sistemas con un contrato fijo con precios distintos para días laborables y fines de semana y según la hora del día.
El Dynamic ESS tiene dos modos de funcionamiento:
Modo verde | Modo comercialización | |
Excedente solar | Se vende a la red después del consumo y de cargar la batería. | Se vende a la red cuando es más rentable. |
La energía de la batería | Se reserva para el consumo. | Se comercializa. |
La batería se carga | Cuando los precios son bajos. | Cuando es favorable para la comercialización. |
Énfasis | Resultados consistentes y fiables. | Máximo uso financiero del sistema de almacenamiento de energía. |
1.1. Cómo funciona el Dynamic ESS
El Dynamic ESS funciona creando un programa. En vez de responder solo al momento presente, planifica con antelación, de modo que se almacena al precio más económico la energía que se prevé que se va a necesitar más tarde.
El programa se divide en intervalos y se fija un objetivo para cada uno de ellos. Para cada intervalo, el Dynamic ESS determina cuál de las siguientes opciones es más económica:
cargar la batería
descargar la batería
importar desde la red
exportar a la red
esperar
Para crear el programa el Dynamic ESS utiliza:
los precios de compra y venta de cada intervalo; de un contrato dinámico con precios cambiantes o de un contrato fijo con precios por tramos definidos
el coste de la energía actualmente almacenada en la batería en función de lo que se pagó por cargarla
capacidad, estado de carga, velocidades máximas de carga y descarga y coste del ciclo de la batería
previsión de rendimiento solar, según las condiciones meteorológicas y la ubicación del sistema
previsión de consumo, según el uso de energía de la instalación de las cuatro semanas anteriores
Seguimiento del programa
Cada objetivo es un estado de carga: el nivel de carga de la batería que el Dynamic ESS pretende alcanzar al final de cada intervalo. El sistema se carga o se descarga a la velocidad que se necesite para avanzar desde el nivel actual hacia el objetivo. Por este motivo, es posible que parezca que la velocidad de carga o descarga cambia durante un intervalo: el sistema corrige continuamente su velocidad para alcanzar el objetivo y se ajusta conforme a los cambios de las previsiones y de las cargas de cada momento.
Las condiciones locales pueden ser distintas de lo anticipado por el programa, por ejemplo, si una nube reduce la producción solar o aparece alguna carga inesperada. El Dynamic ESS se adapta a estas condiciones, siguiendo la intención del programa en vez del propio programa al pie de la letra. Cuando la producción solar no sea suficiente para alcanzar el objetivo, por ejemplo, no importará de la red para compensar la diferencia.
La propia producción solar puede ser parte del cálculo económico. Con el ajuste opcional Deshabilitar solar cuando los precios de compra sean bajos, la producción solar se detiene cuando el precio de compra está por debajo del umbral configurado y se reanuda cuando el precio supera el umbral. El ajuste se describe en Sistema.
Desgaste de la batería
El Dynamic ESS considera que cada ciclo de la batería tiene un coste. Cada ciclo de carga y descarga contribuye al desgaste de la batería, y el sistema asigna un valor financiero a ese desgaste mediante el coste del ciclo de la batería. El Dynamic ESS solo hace ciclos de la batería cuando el beneficio económico supera el coste del ciclo.
Dónde funciona el Dynamic ESS
El programa se crea en el Portal VRM, que tiene acceso a los datos de precios y de previsiones. A continuación, el dispositivo GX, que controla el inversor/cargador y las fuentes de energía conectadas, lo ejecuta. Esta división es la razón por la que se necesita comunicación bidireccional entre el dispositivo GX y VRM. El programa se recalcula periódicamente, y se vuelcan en el plan nuevos precios de datos, previsiones actualizadas y el comportamiento real del sistema.
