6. Resolución de problemas
Alarma: “Código de error del Dynamic ESS: No hay ningún programa compatible disponible”
Esta alarma tiene dos disparadores: el sistema no tiene un programa válido para el tramo horario actual o el reloj del sistema es incorrecto.
Normalmente, si falta un programa, se debe a un desajuste del reloj. El dispositivo GX suele sincronizar su reloj con un servidor NTP, pero los ajustes de la red podrían impedirlo. Compruebe que la hora es correcta o fíjela de forma manual. En un Raspberry Pi, que no tiene reloj en tiempo real, se espera que se produzcan errores ocasionales de este tipo y es posible que el sistema necesite tiempo para sincronizarse después de arrancar.
La alarma también puede saltar cuando el sistema pasa de Dynamic ESS a ESS estándar porque el estado de carga de la batería se ha reducido por debajo del mínimo configurado.
Alarma: “Código de error del Dynamic ESS: Función ESS no disponible”
Esta alarma indica que el Dynamic ESS se activó previamente y ya no está en uso. Para deshabilitarlo por completo, ponga la ruta /Settings/DynamicEss/Mode de com.victronenergy.settings en 0. Esto puede hacerse de varias formas, la más sencilla es el nodo de control de salida de Node-RED.
Error: “Código de error del Dynamic ESS: Capacidad de la batería sin fijar”
Este error puede aparecer cuando el Dynamic ESS arranca antes de que se haya comunicado la capacidad de la batería de VRM al dispositivo GX. Desaparece una vez que se reinicia el Dynamic ESS o el dispositivo GX.
El gráfico de energía presenta datos incorrectos
El gráfico Energía muestra supuestos simplificados sobre el flujo de energía y puede ofrecer resultados inexactos. Para tener valores precisos, es mejor consultar los gráficos de datos de la instalación de red, solar y consumo.
El botón Controles no está en el panel de control
Compruebe que las Actualizaciones en tiempo real están actualizadas en Ajustes, General, Actualizaciones en tiempo real. Cuando están activas, el panel de control muestra “Última actualización: Tiempo real”.
6.1. Preguntas frecuentes
P1. ¿Qué sucede si se pierde la conexión VRM o el sistema funciona fuera de su programa?
Después de 12 horas sin conexión, el sistema vuelve al funcionamiento ESS estándar. Cuando se restaura la conexión, se reciben nuevos programas y se reanuda el Dynamic ESS. Puesto que el Dynamic ESS depende en parte de servicios de terceros como los precios del día siguiente, un fallo de esos servicios también puede detener la programación hasta que los datos vuelvan a estar disponibles.
P2: ¿Hay una API?
Sí. El Dynamic ESS proporciona una API. Para acceder se necesita un token de acceso. Véase en Node-RED cómo se usa la API desde un flujo.
P3: ¿Se tienen en cuenta las tarifas del proveedor que varían cada día?
La fórmula de precios usa el precio de la energía como su única entrada variable. Se pueden incluir multiplicadores y tarifas fijas en la fórmula, pero las tarifas que varían cada día no tienen un modelo separado.
P4: ¿Funciona el Dynamic ESS fuera de la UE, por ejemplo, en el Reino Unido?
Sí, en muchos casos. Si el proveedor ofrece tarifas fijas que son constantes pero cambian según la hora del día, se puede usar un contrato fijo. Por el contrario, no se admite que el proveedor use tarifas que cambien cada hora y que no estén cubiertas por la fuente de precios ENTSO-E. Se puede admitir si hay una API de precios públicos disponible y se puede solicitar en Victron Community.
P5: ¿Qué sucede si el contrato no permite descargar la batería en la red?
Algunos contratos, por ejemplo en Alemania, no permiten exportar energía previamente importada de vuelta a la red. El Dynamic ESS ofrece una opción de restricción para evitarlo que se ajusta en las restricciones de carga/descarga durante la configuración. Véase Batería.
P6: ¿Por qué cambia la velocidad de carga o descarga hacia el final de un intervalo?
El Dynamic ESS ajusta continuamente la velocidad para alcanzar el estado de carga objetivo del intervalo, adaptándose a los cambios en las cargas. Si se sobrestima la capacidad de la batería, hacia el final del intervalo la velocidad se reduce; si se subestima, aumenta. Puesto que las capacidades declaradas por los fabricantes no siempre son exactas, puede que sea necesario calibrar la capacidad introducida.
P7: ¿Puede usarse la carga programada con el Dynamic ESS?
No. La carga programada no es compatible con el Dynamic ESS porque interfiere con los cálculos del programa. Use el ESS estándar o Node-RED para rutinas de carga adaptadas.
P8: ¿Se pueden cargar manualmente precios personalizados?
Actualmente no se admite la entrada de precios personalizados a través de VRM?
P9: ¿Por qué parece que el plan cambia en los primeros minutos de un intervalo?
El programa de cada intervalo comienza al inicio del intervalo, de modo que es posible que el plan del intervalo en curso tarde unos minutos en empezar a aplicarse. El efecto sobre el rendimiento global es despreciable.
P10: ¿Se tiene en cuenta la pérdida de eficiencia de la batería?
Sí. El Dynamic ESS tiene en cuenta las pérdidas de la batería mediante el ajuste de eficiencia del sistema (la ruta de SystemEfficiency de com.victronenergy.settings).
P11: ¿Qué ocurre si cambia el estado de carga mínimo?
Véase Estado de carga mínimo y BatteryLife para más información.
