4. Monitorización y control
4.1. Panel de control de VRM
4.1.1. Controles
Una vez que se ha configurado el Dynamic ESS y se han habilitado sus controles en la página de Confirmación, aparece un control de Dynamic ESS en el menú de Controles del panel de control de VRM, desde el que puede encenderse y apagarse.
Seleccione el botón Controles de la parte superior derecha del panel de control de VRM. | |
En el panel de Controles, encienda y apague el Dynamic ESS con el botón de la parte inferior. En función del sitio y del tamaño de la ventana del buscador, puede que sea necesario deslazarse hasta el final del panel para verlo. |
4.1.2. Gráficos del panel de control
Cuando se habilita el Dynamic ESS aparecen gráficos adicionales en el panel de control de VRM. La página de gráficos tiene tres pestañas: Energía, Costes y ganancias y Programa, seleccionados desde la esquina superior izquierda. Una fecha de control en la esquina superior derecha cambia entre días y una banda sombreada con el texto “Ahora” indica la hora actual. Los valores situados a la derecha de la banda “Ahora” son previsiones.
Energía
La pestaña Energía muestra dos gráficos. El gráfico de la parte superior representa los precios de compra y venta de energía a lo largo del día. El gráfico de la parte inferior muestra los flujos de energía entre solar, batería, red y consumo, por ejemplo, de solar a consumo, de red a batería o de batería a red, según indique la leyenda. |
Costes y ganancias
La pestaña de Costes y ganancias muestra los costes incurridos y las ganancias obtenidas a lo largo del día. La energía comprada a la red y el desgaste de la batería figuran como costes y la energía exportada a la red aparece como ganancia. El resumen situado debajo del gráfico contiene las ganancias de la red y los costes de la batería y de la red, junto con el resultado total neto. |
Programa
La pestaña Programa repite el gráfico del precio de la energía en la parte superior para que pueda comprarse con el uso programado situado más abajo. En el gráfico de uso, las barras que hay por debajo del eje representan la energía extraída de una fuente y las que hay por encima representan la carga de la batería o la exportación a la red. |
4.2. Menú del dispositivo GX
El Dynamic ESS se configura en VRM. El dispositivo GX no ofrece opciones de instalación del Dynamic ESS, pero facilita una lectura local de lo que está haciendo el Dynamic ESS, y permite apagarlo y encenderlo.
La ubicación del menú del Dynamic ESS depende del tipo de inversor/cargador que se use.
Inversor/cargador | Menú del dispositivo GX |
Inversores/cargadores VE.Bus como MultiPlus Configuración → Configuración del sistema → ESS → Dynamic ESS | |
Inversores/cargadores VE.Can como Multi RS Ajustes → Dispositivos → Sistema RS → ESS → Dynamic ESS |
El menú contiene los siguientes elementos.
Elemento | Descripción |
Modo | El modo de funcionamiento del Dynamic ESS. Ponga el Modo en Off para detener el Dynamic ESS. Auto significa que se está siguiendo el programa proporcionado por VRM. Local significa que el programa se proporciona localmente a través de Node-RED, en vez de VRM. |
Estado | Sólo lectura. Muestra lo que el Dynamic ESS está haciendo en ese momento. El Estado muestra Inactivo y el Modo está en Off. |
Estado de carga objetivo | Sólo lectura. El estado de carga que el Dynamic ESS pretende alcanzar al final del intervalo del programa en curso. El valor se actualiza para cada nuevo intervalo del programa. Solo aparece cuando el Dynamic ESS está activo. |
