3. Instalación y configuración
3.1. Divisa
Configure la divisa antes de ejecutar el asistente de instalación. La divisa se aplica al coste de la batería, los precios de compra y venta, y todas las cifras de costes y ganancias que se muestran para el Dynamic ESS, por lo que debe fijarse antes de introducir esos datos.
Seleccione la divisa en Ajustes → General dentro de los ajustes de la instalación de VRM. |
3.2. Asistente de instalación
Con los siguientes pasos se habilita y se configura el Dynamic ESS mediante un asistente de instalación del portal VRM.
Abra el Portal VRM y seleccione la instalación. En el menú de la izquierda, vaya a Ajustes y a continuación, Dynamic ESS. En este punto existe la opción de habilitar los controles del Dynamic ESS para que aparezcan en el panel de control de VRM. | |
Seleccione “Iniciar configuración” para empezar. El asistente nos lleva por cada uno de los pasos: Sistema, Batería, Precios de compra, Precios de venta y Confirmación final. A continuación se describe cada uno de los pasos. |
3.3. Sistema
El Dynamic ESS necesita conocer los límites de su conexión a la red para poder programar correctamente el uso de la misma. Los valores introducidos aquí afectan solamente a los programas de Dynamic ESS, los límites para todo el sistema se fijan por separado en el dispositivo GX.
¿Puede inyectar energía a la red eléctrica? Seleccione Sí o No. Si se selecciona No, solo aparece el campo de Máxima potencia de importación. Máxima potencia de importación: Introduzca la potencia máxima que se puede importar en la instalación. En un sistema trifásico, será la suma de todas las fases. Máxima potencia de exportación: Introduzca el máximo límite de exportación acordado o la máxima capacidad de exportación del sistema, lo que sea menor. Por ejemplo, si el límite de exportación acordado es 17 kW, pero el sistema puede exportar como mucho 10 kW, introduzca 10 kW. Modo de funcionamiento: Seleccione modo verde o modo comercialización. Los dos modos se describen en el Introducción. Deshabilitar solar cuando los precios de compra sean bajos: Se encuentra en Ajustes avanzados. Si está habilitado, la producción solar se detiene cuando el precio de compra está por debajo del umbral configurado. Con precios muy bajos o negativos, producir energía solar puede resultar poco económico: la energía de la red cuesta menos que la producción solar propia del sistema, y exportar el excedente puede suponer un coste en vez de una ganancia. La producción solar se reanuda automáticamente una vez que el precio de compra supera el umbral. Umbral de precio de compra: El precio de compra en €/kWh por debajo de cual se detiene la producción solar. |
El modo de funcionamiento y el resto de los valores introducidos aquí pueden cambiarse en cualquier momento desde la página de ajustes del Dynamic ESS de VRM.
Una vez completados todos los campos, pulse Siguiente para continuar.
3.4. Batería
El Dynamic ESS necesita las limitaciones y los costes del sistema de batería para generar un programa optimizado para su uso.
Capacidad de la batería: Introduzca la capacidad de la batería totalmente cargada expresada en kWh. Para convertir amperios hora, multiplique la capacidad de la bancada de baterías en Ah por la tensión nominal de la batería y divídala entre 100. Cuando la capacidad utilizable sea menor que la nominal, introduzca el valor utilizable. Por ejemplo, una batería de 48 V y 100 Ah con un límite de profundidad de descarga del 95 % resulta en (48 × 100 × 0,95) / 1000 = 4,56 kWh. Máxima potencia de descarga: Introduzca la potencia máxima a la que se puede descargar la bancada de baterías. De este modo se evita descargar la batería demasiado rápido, lo que es especialmente importante para las bancadas de baterías más pequeñas. Máxima potencia de carga: Introduzca la potencia máxima a la que se puede cargar la batería. |
Hay más opciones en los Ajustes avanzados, que están cerrados por defecto. Despliéguelos para acceder a la restricción de carga o descarga, equilibrado de baterías y costes del ciclo de la batería.
Restricción de carga o descarga: En algunas jurisdicciones o con ciertos contratos no se permite vender a la red energía comprada previamente. Para evitarlo, se puede deshabilitar la carga o la descarga de la batería desde o hacia la red eléctrica. En “¿Desea restringir el uso de la batería?” seleccione “No”, “Sí, deshabilitar la descarga de la batería a la red” o “Sí, deshabilitar la carga de la batería a la red”. Equilibrado de baterías: Cargar periódicamente la batería hasta el 100 % contribuye a conservar su vida útil y mantener un rendimiento fiable a lo largo del tiempo. Habilite el equilibrado y establezca el intervalo de carga completa y el número de días entre cada ciclo de equilibrado con los botones más y menos. Coste del ciclo de la batería por kWh: Introduzca el coste del desgaste de la batería por cada kWh empleado en un ciclo. Este valor se usa para valorar el beneficio económico de usar la batería considerando el coste de su desgaste. Puede calcularlo con la siguiente fórmula. precio de la batería en la divisa del sistema/ (ciclo de vida de la batería x capacidad de la batería en kWh) Incluso si la batería ya está pagada, se debe introducir una pequeña cantidad distinta de cero. Son habituales los valores entre 0,02 y 0,08 €/kWh. |
3.5. Precios de compra
El Dynamic ESS funciona con precios de energía fijos o dinámicos.
Los precios fijos cambian en determinados momentos del día o son distintos para los días laborables y los del fin de semana. Los niveles de precios se acuerdan con el proveedor de energía.
Los precios dinámicos cambian con frecuencia a lo largo del día y son publicados por el proveedor el día antes.
Los precios de compra son: Seleccione Fijos o Dinámicos. La información solicitada en el siguiente paso depende de esta elección. |
3.5.1. Precios fijos
Si se seleccionan precios fijos, los precios de compra se introducen como tramos horarios de un día de 24 horas.
En “¿Hay distintos precios de compra para los días laborables y los fines de semana?” seleccione “No”, si se aplica un solo programa diario o “Sí” para definir programas distintos para los días laborables y el fin de semana.
Si se selecciona “No”, aparece un solo programa. El programa empieza a las 00.00 de la noche. Seleccione “Añadir tramo horario” para añadir una fila y fije la hora “Hasta” de cada fila para crear el día. Cada fila nueva empieza donde termina la anterior. Introduzca el precio de cada tramo horario en el campo “Precio”.
Un solo programa diario con los mismos precios para todos los días de la semana. |
Si se selecciona “Sí”, se muestran dos programas: Precios de compra de los días laborables (lunes-viernes) y Precios de compra de los fines de semana (sábado y domingo). Cree cada programa del mismo modo.
Programas distintos para los días laborables y el fin de semana para precios que cambian entre los días de lunes a viernes y el fin de semana. |
Cuando haya terminado el programa, seleccione “Ir a venta” para pasar a los precios de venta.
3.5.2. Precios dinámicos
Los precios dinámicos llegan al Dynamic ESS de distinta forma según el país y el proveedor. Casi todos los países europeos publican precios del día siguiente mediante ENTSO-E antes de las 15.00 normalmente y VRM extrae esos precios con NordPool como fuente de respaldo monitorizada. Algunos países y proveedores publican sus precios por separado y VRM los admite mediante una conexión directa a la API del proveedor.
Seleccione el país y el proveedor en “Seleccione su país y su proveedor”. Los campos mostrados a continuación dependen del proveedor seleccionado. En todos los casos, configure “Mi precio de energía cambia cada:” de modo que coincida con la frecuencia con la que cambia el precio de su proveedor, 15 o 60 minutos.
Cuando se proporcione una fórmula de precio para el proveedor seleccionado, es posible que no esté actualizada. Compárela con las condiciones del contrato de energía y ajústela si hay diferencias.
Proveedor conectado mediante clave API
Cuando el proveedor seleccionado se conecte mediante clave API (aquí se muestra Octopus como ejemplo), introduzca los detalles de la cuenta y la clave API.
Número de cuenta: Introduzca el número de la cuenta que tiene con el proveedor. Marque la casilla “Pago por domiciliación” según proceda. Clave de la API: Introduzca la clave de la API personal emitida por el proveedor. En las instrucciones de la pantalla se muestra dónde obtener ese dato en la cuenta del proveedor. IVA: Si el IVA ya está incluido en el precio, habilite la opción “El precio incluye IVA”. Este suele ser el caso de los clientes residenciales. Mis precios pueden tener un valor negativo: En Ajustes avanzados habilite esta opción para aprovechar los precios negativos. Si está desactivada, los precios negativos se considerarán cero. |
Proveedor con categorías de precios
Algunos proveedores establecen precios con un conjunto fijo de categorías de precios. Aquí se muestra EDF Tempo como ejemplo.
En un contrato EDF Tempo, los precios se fijan según el estado de la red. A cada día se le asigna un color, azul, blanco o rojo, y cada color tiene un precio diferente para sus horas diurnas y nocturnas, con un total de seis precios. Datos de la cuenta: Introduzca el precio de cada categoría según lo aportado por el proveedor: Horas diurnas y horas nocturnas azules, Horas diurnas y horas nocturnas blancas y Horas diurnas y horas nocturnas rojas. Los precios se pueden sobrescribir si están desactualizados. |
El proveedor no figura en la lista
Si el proveedor no aparece en la lista, seleccione “No está en la lista” e introduzca la fórmula de precios obtenida del proveedor.
Nombre del proveedor: Introduzca el nombre del proveedor. Cálculo del precio: Introduzca la fórmula del precio de compra. Por ejemplo, donde P es el precio de 1 kWh, el IVA es del 21 % y hay una tarifa plana de 11 céntimos por kWh, la fórmula es P × 1,21 + 0,11. Se puede añadir una fórmula copiada en el portapapeles con Pegar. La fórmula se valida debajo del cuadro. En “¿Fluctúan las fórmulas de precios con el tiempo?”, seleccione “No” para usar una fórmula a lo largo del día o “Sí” para establecer una fórmula diferente para cada tramo horario. Cuando se selecciona “Sí”, aparece otra pregunta “¿Hay distintas fórmulas de precios para los días laborables y los fines de semana?”. Seleccione “Sí” para definir una fórmula distinta para el fin de semana. Mis precios pueden tener un valor negativo: Al igual que anteriormente, los precios negativos se considerarán cero si esta opción está desactivada, |
Zona de ofertas
Algunos países se dividen en distintas zonas de ofertas, cada una con sus propios precios.
Zona de ofertas: Cuando el país seleccionado tiene más de una zona de oferta, aparece un campo de Zona de ofertas. Seleccione la zona en la que se encuentra la ubicación, de modo que se usen los precios de esa zona. En este ejemplo se muestra Noruega. Si no se conoce la zona, se puede ver qué zona cubre una determinada región en el enlace de la pantalla al mapa ENTSO-E. |
Una vez completados los detalles del proveedor, pase a los precios de venta.
Los nombres de proveedores mostrados en esta sección, como Octopus y EDF, solo se usan como ejemplos de configuración. No implican ninguna afiliación ni respaldo de Victron Energy y siguen perteneciendo a sus correspondientes propietarios. La lista de proveedores disponible en Dynamic ESS puede ser diferente y cambiar con el tiempo.
3.6. Precios de venta
Los precios de venta se introducen igual que los de compra. Seleccione la pestaña Venta y siga los mismos pasos descritos en precios de Compra: seleccione Fijos o Dinámicos e introduzca el programa o los datos del proveedor según corresponda.
Las opciones que se ofrecen coinciden con las elegidas para los precios de compra.
3.7. Confirmación
La página de confirmación presenta todos los ajustes introducidos para su revisión, agrupados por Sistema, Batería y Precios de compra/venta.
El botón de Dynamic ESS de la parte superior de la página habilita los controles de esta instalación. Si está activado, el modo Dynamic ESS puede encenderse o apagarse desde el menú de Controles del panel de control de la instalación.
Compare cada sección con la configuración prevista. Para corregir una sección, seleccione Editar al lado de su encabezamiento para volver a ese paso. Después de la configuración, esta página sigue disponible en Ajustes → Dynamic ESS, en la que se puede revisar la configuración guardada y se puede editar cualquier sección. |
3.8. Estado de carga mínimo y BatteryLife
El estado de carga mínimo es el límite sobre el que el Dynamic ESS hace su programación El Dynamic ESS no está diseñado para funcionar cuando el estado de carga esté por debajo del estado de carga mínimo, y si la batería llega a estar por debajo de él, el sistema devuelve el control al funcionamiento ESS estándar.
El estado de carga mínimo y el ajuste de modo pueden configurarse desde VRM o desde el dispositivo GX.
Bajar el estado de carga mínimo no tiene ningún efecto adverso sobre el Dynamic ESS. Subirlo por encima del estado de carga del momento puede suponer que la batería tenga que cargarse de forma manual, porque el Dynamic ESS no funcionará por debajo del mínimo.
BatteryLife
BatteryLife funciona en contra del Dynamic ESS y debe apagarse.
BatteryLife eleva el límite de estado de carga activo un 5 % cada día mientras que la batería no alcance un estado de carga del 100 %, lo que no suele suceder con el Dynamic ESS. Siempre que el límite de estado de carga activo se sitúa por encima del estado de carga mínimo, el Dynamic ESS considera como límite inferior el límite de estado de carga activo, de modo que la ventana útil se hace más pequeña cada día. La batería se descarga cada vez menos y permanece progresivamente más llena. El Dynamic ESS no tiene forma de compensar esto.
Para apagar BatteryLife, ponga el modo del menú ESS en Optimizado sin BatteryLife.
Cuando la batería necesite una carga completa periódica, use el ajuste Equilibrado de baterías de la etapa Batería del asistente de instalación.
3.9. Límites de potencia
Las potencias máximas de importación y exportación introducidas durante la configuración en la etapa Sistema son valores de programación. Cuando crea el programa, el Dynamic ESS los usa como el supuesto techo de la conexión a la red. No suponen un límite por sí mismas.
La aplicación efectiva se gestiona con los límites de corriente del ESS, que ponen un tope a la importación y a la exportación en tiempo real independientemente del programa. Forman parte del ESS estándar y se aplican independientemente de que el Dynamic ESS esté en funcionamiento o no. Configúrelos de modo que sean coherentes con los valores introducidos durante la configuración del Dynamic ESS.
Máxima corriente de importación del sistema y máxima corriente de exportación del sistema: Se fijan por fase. Ponen un límite a la corriente extraída de la red y a la que se inyecta a la red en tiempo real.
Máxima inyección: Limita la cantidad de energía que se inyecta a la red.
Véase como establecer estos límites y cómo se comportan en:
Inversores/cargadores VE.Bus: véase el manual de diseño e instalación de ESS.
Inversores/cargadores VE.Can: estos ajustes se hacen en VictronConnect. Consulte el modelo en uso en el manual del producto.
