9. Tekniset tiedot
Sähköinen | 12/7 | 12/13 | 12/17 | 12/25 | |
Verkkovirran jännite (nimellinen | minimi/maksimi) | 220–240 VAC | 180–265 VAC | ||||
Verkkovirran taajuus (nimellinen | minimi/maksimi) | 50–60 Hz | 45–65 Hz | ||||
Tehokerroin | >0,6 | ||||
Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W | ||||
Suurin hyötysuhde | 93 % | 95 % | |||
Latausjännite (absorptiolataus | ylläpitolataus | varastointilataus) | Normaali | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | |||
High (korkea) | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Li-ion (litiumioni) | 14,2 V | ei sov. | 13,5 V | ||||
Lämpötilakompensaatio (ei sovellu litiumioniakuille) | -16 mV/°C | ||||
Latausalgoritmi | 6-vaiheinen, adaptiivinen (3-vaiheinen li-ion-malleissa) | ||||
Latausvirran raja (valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 7 A | 13 A | 17 A | 25 A |
Low (matala) | 2 A | 4 A | 6 A | 10 A | |
Akun maksimikapasiteetti (≥0,1C maksimitilassa) | 70 Ah | 130 Ah | 170 Ah | 250 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – lyijyakku (≤0,3C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 23 Ah | 43 Ah | 57 Ah | 83 Ah |
Low (matala) | 7 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 33 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – litiumioniakku (≤0,5C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 14 Ah | 26 Ah | 34 Ah | 50 Ah |
Low (matala) | 4 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 20 Ah | |
Käynnistyskeskeytyksen lähtö (vain malli 12/25(1+Si)) | Enintään 0,5 A | Enintään 1 V alle laturin lähtöjännitteen | ||||
Vikatilasuojaus | Vääränapaisuus (sulake), lähtöliitännän oikosulku ja ylikuumeneminen | ||||
Tiedonsiirto | Bluetooth (VictronConnect-sovelluksen kautta) | ||||
Bluetooth-teho ja -taajuus | +4 dBm | 2 402–2 480 MHz | ||||
Jäähdytys | Konvektio (ei tuuletinta) | ||||
Toimintalämpötila | -20 - 60 °C, täysi nimellisteho 40 °C asti | ||||
Suurin ilmankosteus | 100 % | ||||
Fyysiset ominaisuudet | |||||
Materiaali ja väri | Alumiini | sininen RAL 5012 | ||||
Verkkovirtakytkentä | 1,5 m verkkovirtakaapeli CEE 7/7-, BS 1363- tai AS/NZS 3112 ‑pistokkeella | ||||
Akkuliitäntä | Tyyppi | 1,5 m puna-musta-laitekaapeli M8-rengasliittimillä | |||
Kaapeli | 12 AWG | 9 AWG | |||
Lähtöliitännän sulake (sisäinen sulake ei ole käyttäjän vaihdettavissa) | Sisäinen | Ei | Ei | 35 A | 30 A |
Kaapeli | 20 A | 20 A | 30 A | Ei | |
IP-suojausluokka | IP67 | ||||
Paino | 1,8 kg | 2,4 kg | |||
Mitat (k x l x s) | 85 x 211 x 60 mm (3,3 x 8,3 x 2,4 tuumaa) | 99 x 219 x 65 mm (3,9 x 8,6 x 2,6 tuumaa) | |||
Vaatimustenmukaisuus | |||||
Turvallisuus | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2 | ||||
Auto | ECE R10 | ||||
Sähköinen | 24/5 | 24/8 | 24/12 | |
Suurin hyötysuhde | 95 % | 96 % | ||
Latausjännite (absorptiolataus | ylläpitolataus | varastointilataus) | Normaali | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
High (korkea) | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion (litiumioni) | 28,4 V | ei sov. | 27,0 V | |||
Lämpötilakompensaatio (ei sovellu litiumioniakuille) | -32 mV/°C | |||
Latausvirran raja (valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 5 A | 8 A | 12 A |
Low (matala) | 2 A | 3 A | 4 A | |
Akun maksimikapasiteetti (≥0,1C maksimitilassa) | 50 Ah | 80 Ah | 120 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – lyijyakku (≤0,3C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 17 Ah | 27 Ah | 40 Ah |
Low (matala) | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Akun minimikapasiteetti – litiumioniakku (≤0,5C valitussa tilassa) | Max (maksimi) | 10 Ah | 16 Ah | 24 Ah |
Low (matala) | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Käynnistyskeskeytyksen lähtö (vain malli 24/12(1+Si)) | Enintään 0,5 A | Enintään 1 V alle laturin lähtöjännitteen | |||
Lähtöliitännän sulake (sisäinen sulake ei ole käyttäjän vaihdettavissa) | Sisäinen | Ei | 25 A | 30 A |
Kaapeli | 20 A | 20 A | 25 A | |
