3. Ominaisuudet
Määritys ja valvonta Bluetooth-yhteydellä (VictronConnectin avulla)
Bluetooth-tuki mahdollistaa nopean ja vaivattoman määrityksen, kehittyneen konfiguroinnin sekä monipuoliset valvontaominaisuudet ja laiteohjelmiston päivitysmahdollisuuden VictronConnect-sovelluksella ja Bluetooth-älylaitteella (matkapuhelin tai tabletti).
Integroidut latauksen esivalinnat
Integroidut latauksen esivalinnat (valittavissa VictronConnect-sovelluksella) sekä adaptiivinen latauslogiikka soveltuvat kaikille yleisimmille akkutyypeille, kuten neste-, AGM-, geeli- ja LiFePO4-akuille. Kehittynyt konfiguraatiomahdollisuus käyttäjän määrittämillä asetuksilla on käytettävissä myös VictronConnect-sovelluksella.
Monivaiheinen latausalgoritmi
Monivaiheinen latausalgoritmi on kehitelty optimoimaan jokainen lataussykli sekä pitkien aikavälien ylläpitolataus.
Mukautuva absorptio
Mukautuva absorptio valvoo akun vastetta latauksen alkuvaiheessa ja määrittelee älykkäästi absorptiolatauksen sopivan keston jokaiselle yksittäiselle lataussyklille. Tämä takaa, että akku on täysin latautunut purkautumistasosta tai kapasiteetista riippumatta sekä ehkäisee ylipitkiä latausaikoja korotetulla absorptiojännitteellä (mikä voi nopeuttaa akun vanhenemista).
Lämpötilakompensaatio
Latausjännitettä kompensoidaan automaattisesti ympäristölämpötilan mukaan. Tämä takaa, että akku ladataan aina optimaalisella latausjännitteellä säästä riippumatta sekä ehkäisee manuaalista säätötarvetta. Lämpötilakompensaatiota ei tarvita ja se estetään automaattisesti litiumioni-lataustilassa.
Korkea hyötysuhde
Blue Smart IP67 Charger -Malliston hyötysuhde on jopa 96 %, mikä merkitsee pienempää virrankulutusta, matalampaa lämmöntuottoa ja viileämpää toimintaa
Kestävä ja turvallinen
Kehitystyön tavoitteena on ollut vuosikausien ongelmaton ja luotettava toiminta kaikissa käyttöolosuhteissa:
Suojattu ylikuumenemista vastaan: Lähtövirtaa alennetaan, jos ympäristölämpötila nousee yli 40 °C:een (lineaarinen alennus 100 prosentista 40 °C:n lämpötilassa 25 prosenttiin 60 °C:n lämpötilassa)
Lähdön oikosulkusuojaus: Laturi kytkeytyy pois päältä havaitessaan oikosulun
Suojaus kytkennän vääränapaisuudelta: Jos laturi kytketään virheellisesti akkuun käänteisellä napaisuudella, lähtöliitännän sulake palaa (sulakekonfiguraatio vaihtelee mallista riippuen: katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot)
Suojattu pölyltä, vedeltä ja nesteiltä.
Äänetön toiminta
Äänetön toiminta, sillä jäähdytystuuletinta ei ole – jäähdytys tapahtuu luonnollisella konvektiolla. Nimellinen lähtövirta saavutetaan silti 40 °C:n ympäristölämpötilaan saakka.
Huomaa, että joissakin Blue Smart IP67 Charger -malleissa on lähtöliitännän suojarele, ja laitteesta voi kuulua napsahdus, kun releen tila vaihtuu.
Litiumioniyhteensopivuus
Yhteensopiva litiumioniakkujen (LiFePO₄) kanssa: kun yhdysrakenteinen litiumionilataustila valitaan, lataussyklin asetukset muuttuvat sopiviksi.
Jos laturi kytketään akkuun, jonka alijännitesuojaus (UVP) on lauennut, se nollaa UVP:n automaattisesti ja aloittaa latauksen. Monet muut laturit eivät tunnista tässä tilassa olevaa akkua.
Varoitus: Älä lataa litiumioniakkuja, jos akun lämpötila on alle 0 °C.
Varastointilatausvaihe
Lisätila akun käyttöiän pidentämiseksi, kun akkua ei käytetä ja se on jatkuvasti kiinni laturissa.
Elvytysvaihe
Valinnainen vaihe, joka voi osittain palauttaa/ehkäistä lyijyakun sulfaatiosta johtuvaa heikkenemistä. Tyypillisesti se aiheutuu riittämättömästä lataamisesta tai akun jättämisestä syväpurkautuneeseen tilaan.
Konfiguroitava lähtövirta
Valinnainen matalan latausvirran tila, joka rajoittaa maksimilatausvirran merkittävästi matalammalle tasolle. Tästä on hyötyä ladattaessa matalamman kapasiteetin akkuja korkean virrantuoton laturilla.
Elvytystoiminto
Laturi pyrkii lataamaan voimakkaasti purkautuneen akun (jopa 0 V:n napajännitteestä) matalalla virralla, ja jatkaa normaalia latausta sitten kun akkujännite on noussut riittävästi. Monet muut laturit eivät tunnista tässä tilassa olevaa akkua.
Virransyöttötila
Erityinen tila, jossa laturi toimii tasavirtaa syöttävänä virtalähteenä: se syöttää virtaa tasaisella jännitteellä laitteille, joihin on kytketty akku tai joihin ei ole kytketty akkua.
[en] Start interrupt output
[en] The 12/25(1+Si) and 24/12(1+Si) models feature a start interrupt output in addition to the main charge output; a current limited output that is active only when the charger is connected to mains. It is typically used to drive a relay, either to warn the driver or to interrupt the start circuit of the vehicle, so that the engine cannot be started while the vehicle is still plugged in. Refer to the Käynnistykseneston lähtö section for more information.
