8. Kehittynyt konfiguraatio
8.1. Lisäasetukset
Erityisissä käyttötilanteissa, joissa integroidut lataustilat eivät sovellu / ole optimaaliset ladattavalle akkutyypille tai jos akun valmistaja suosittelee erityisiä latausparametreja ja hienosäätö on tarpeen, kehittynyt konfiguraatio on mahdollista Bluetooth-laitteella (matkapuhelin tai tabletti), jossa on VictronConnect-sovellus.
Yleisimmät akkutyypit eivät edellytä kehittynyttä konfiguraatiota, eikä sen käyttöä suositella. Integroidut lataustilat ja adaptiivinen latauslogiikka soveltuvat yleisimmille akuille ja niiden suorituskyky on erittäin hyvä.
Lisäasetusten sivulla voit tallentaa ja valita helposti käyttöön erityiset latausparametrit ja käyttäjän määrittämät asetukset.
Lisäasetusten avaaminen:
Kytke Blue Smart IP67 Charger -laitteen vaihtovirtakaapeli pistorasiaan: hetken kuluttua POWER-merkkivalo syttyy ja STATUS-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
Avaa VictronConnect-sovellus Bluetooth-laitteella (matkapuhelin tai tabletti), valitse Blue Smart IP67 Charger laiteluettelon Paikallinen-sivulta ja muodosta yhteys laitteeseen (oletusarvoinen PIN-koodi lukee laturin back-tarrassa, mutta jos tarraa ei ole, koodi on 000000).
Avaa asetussivu valitsemalla Asetukset-kuvake (oikeassa yläkulmassa oleva hammaspyöräkuvake).
Kytke Lisäasetukset-sivu päälle Lisäasetukset-kytkimellä.
Jatka lukemalla varoitusviesti ja valitsemalla OK.
Avaa Lisäasetukset-sivu valitsemalla Akun lisäasetukset.
Käyttäjän määrittämien lisäasetusten konfigurointi:
Laajenna pudotusvalikko valitsemalla Battery preset (akun esiasetus) ‑pudotusvalikon nuoli.
Valitse Battery preset (akun esiasetus) ‑pudotusvalikosta Käyttäjän määrittämä ‑vaihtoehto.
Käyttäjän määrittämä konfiguraatio on nyt käytössä.
Määritä tarvittavat lisäasetukset akun valmistajan suositusten mukaan.
Lisäasetukset (asiantuntijatila poiskytkettynä) sisältävät:
Akun esiasetus
Battery preset (akun esiasetus) ‑pudotusvalikossa voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Yhdysrakenteinen esiasetus
Sisäänrakennetun vakioesiasetuksen valinta (sama kuin yleiset asetukset -valikko)
Käyttäjän määrittämien latausasetusten konfigurointi ja käyttäjän määrittämän viimeisen konfiguraation valinta
Valitse esiasetus
Valinta laajemmasta sisäänrakennettujen latausesiasetusten valikoimasta, sisältäen uudet käyttäjän määrittämät latauksen esiasetukset
Luo esiasetus
Uusi latauksen esiasetus, joka luodaan ja tallennetaan käyttäjän määrittämistä asetuksista
Muokkaa esiasetuksia
Nykyinen muokattava ja tallennettava esiasetus
Suurin latausvirta
Suurimman latausvirran asetus mahdollistaa valinnan oletusarvon ja merkittävästi alennetun latausvirtarajan esiasetuksen välillä. Virta-asetukset ovat maksimi tai matala. (Alennettu lataustaso vaihtelee mallista riippuen. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.)
Latausjännite
Latausjänniteasetukset mahdollistavat jännitteen asetuspisteen määrittämisen erikseen jokaiselle latausvaiheelle, ja joidenkin latausvaiheiden (elvytys ja ylläpitolataus) kytkemisen pois tai päälle.
Latausjännitteen asetuspiste voidaan konfiguroida seuraaville latausvaiheille:
Absorptiolataus
Ylläpitolataus
Varastointilataus
Elvytys
Jännitekompensaatio
Lämpötilakompensaatio
Lämpötilakompensaatio-asetuksella voidaan määrittää latausjännitteen lämpötilakompensaatio tai kytkeä lämpötilakompensaatio kokonaan pois päältä (esimerkiksi litiumioniakuille). Lämpötilakompensaatiokertoimen yksikkö on mV/°C ja se koskee koko akkua/akkuryhmää (ei yksittäistä kennoa).
8.2. Asiantuntijatilan asetukset
Asiantuntijatila laajentaa lisäasetusvalikkoa entisestään ja sisältää asiantuntijatason konfigurointiasetuksia.
Asiantuntijatilan asetusten avaaminen:
Avaa Lisäasetukset-sivu ja ota käyttöön Käyttäjän määrittämä konfiguraatio. Katso ohjeet kohdasta Kehittynyt konfiguraatio > Lisäasetukset.
Voit ottaa käyttöön Asiantuntijatilan asetukset (Lisäasetukset-valikon laajennus) Asiantuntijatila-kytkimellä.
Asiantuntijatilan asetukset (Lisäasetukset-valikon laajennus) ovat nyt käytettävissä.
Asiantuntijatilan lisäasetuksia ovat:
Latausjännite
BatterySafe
BatterySafe-asetuksella voidaan kytkeä BatterySafe-jännitevalvonta päälle tai pois. Kun BatterySafe on käytössä, akkujännitteen nousu alkulatauksen aikana rajoitetaan automaattisesti turvalliselle tasolle. Tapauksissa, joissa akkujännite nousisi muutoin nopeammin, latausvirtaa alennetaan liiallisen kaasunmuodostuksen ehkäisemiseksi.
Alkulataus
Alkulatauksen aikaraja
Alkulatauksen aikarajan asetuksella voidaan rajoittaa aikaa, jonka laturi on alkulatausvaiheessa. Tämä on suojaustoimi, sillä absorptiolatausjännite olisi pitänyt jo saavuttaa tässä vaiheessa. Jos alkulatauksen aikaraja täyttyy, laturi siirtyy suoraan ylläpitolatausvaiheeseen.
Alkulatauksen uudelleenaloitusvirta
Alkulatauksen uudelleenaloitusvirran asetus on latausvirtaraja, joka laukaisee uuden lataussyklin. Jos latausvirta ylittää alkulatauksen uudelleenaloituksen kynnysvirran neljän sekunnin ajan, kun laturi on ylläpitolataus- tai varastointilatausvaiheessa, laturi palaa takaisin alkulatausvaiheeseen.
Huomaa, että vaikka alkulatauksen uudelleenaloituksen asetus on pois päältä, alkulatauksen uudelleenaloitus tapahtuu siitä huolimatta, jos latausvirta pysyy suurimmassa latausvirrassa neljän sekunnin ajan, kun laturi on ylläpitolataus- tai varastointilatausvaiheessa.
Absorptiolataus
Absorption kesto
Absorptiolatauksen kestoasetuksella voidaan valita adaptiivisen absorptiolatausajan (lasketaan alkulatauksen keston / purkautumistason perusteella) tai kiinteän absorptiolatausajan välillä.
Maksimiabsorptiolatausaika / absorptiolatausaika
Maksimiabsorptiolatausaika / absorptiolatausaika -asetuksella voidaan määrittää maksimiabsorptiolatausaika tai kiinteä absorptiolatausaika (riippuen siitä, onko valittuna adaptiivinen vai kiinteä absorptiolatausaika). Huomaa, että absorptiolatausvaihe voi päättyä varhain jälkivirta-asetuksesta riippuen (jos käytössä) riippumatta siitä, onko valittuna adaptiivinen vai kiinteä absorptiolatausaika.
Jälkivirta
Jälkivirta-asetuksen avulla absorptiolatausvaihe voi päättyä varhain latausvirran perusteella. Jos latausvirta laskee alle jälkivirran kynnysvirran minuutin ajaksi, absorptiolatausvaihe päättyy välittömästi ja laturi siirtyy ylläpitolataus- tai varastointilatausvaiheeseen.
Toistettu absorptiolataus
Toistettu absorptiolataus -asetuksen avulla jokaisen automaattisen virkistyslataussyklin (1 h absorptiolatausvaiheessa) välinen aika voidaan konfiguroida. Toistettu absorptiolatausvaihe on oletusarvoisesti päällä ja voidaan kytkeä pois päältä, minkä seurauksena akku pysyy jatkuvasti varastointilatausvaiheessa.
Elvytys
Elvytyksen pysäytystila
Elvytyksen pysäytystilan asetuksella voidaan valita, pysähtyykö elvytysvaihe silloin kun akkujännite saavuttaa elvytysvaiheen jännitteen asetuspisteen vai tietyn ajan kuluttua.
Elvytyksen enimmäiskesto
Elvytysaika-asetuksella voidaan määrittää maksimilevytysaika tai kiinteä elvytysaika (riippuen siitä, mikä elvytyksen pysäytystila on valittuna).
8.3. Virransyöttötila
Blue Smart IP67 Charger -Mallisto soveltuu käytettäväksi myös tasavirtaa syöttävänä virtalähteenä kuormille joko akku kytkettynä tai ilman akkua.
Kun laturia käytetään tasavirtaa syöttävänä virtalähteenä, suosittelemme aktivoimaan virtalähdetilan, joka poistaa käytöstä sisäisen latauslogiikan ja syöttää kuormille vakiota (määritettävää) tasavirtajännitettä.
Virtalähdetilan päällekytkentä:
Valitse toiminto-kentässä Laturi avataksesi toiminnon ponnahdusikkunan.
Valitse toiminto-ponnahdusikkunassa Virtalähde ja valitse sitten OK.
Hetken kuluttua merkkivalot POWER (vihreä) ja STATUS (oranssi) syttyvät merkiksi siitä, että laturi-toiminto on kytketty pois ja virtalähdetila on nyt käytössä.
Säädä tarvittaessa lähtöjännite ja/tai kytke matalan latausvirran tila päälle/pois.
Virtalähdetila on nyt käytössä ja määritetty:
Voit palauttaa käyttöön normaalin lataustoiminnon suorittamalla vaiheet 1–4 yllä ja valitsemalla sitten toiminnon ponnahdusikkunassa Laturi.
