9. Tekniska specifikationer
Elektriska | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Nätspänning (Nominell | Min/Max) | 110 - 120 VAC | 100 - 130 VAC | |||||
Nätfrekvens (Nominell | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | |||||
Effektfaktor | >0,6 | |||||
Standby-effekt | 0,5 W | |||||
Max. verkningsgrad | 94 % | |||||
Laddningsspänning (Absorption | Float | Förvaring) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Hög | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Litiumjon | 14,2 V | N/A | 13,5 V | |||||
Temperaturkompensation (Gäller ej för litiumjon) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | |||||
Laddningsalgoritm | 7-stegs anpassningsbar (4-stegs anpassningsbar för litiumjon) | |||||
Landströmbegränsning (i valt läge) | Max | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Låg | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Max. batterikapacitet (≥0,1C i maxläge) | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Min. batterikapacitet - blysyra (≤0,3C i valt läge) | Max | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Låg | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Min. batterikapacitet - litiumjon (≤0,5C i valt läge) | Max | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Låg | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Felskydd | Omvänd polaritet, kortslutning utgång och övertemperatur | |||||
Kommunikation | Bluetooth (via appen VictronConnect) | |||||
Bluetooth-effekt och frekvens | -4 dBm | 2 402 - 2 480 MHz | |||||
Kylning | Konvektion (ingen fläkt) | |||||
Driftstemperaturintervall | -20 till 50 °C (-4 till 122 °F) med full märkeffekt upp till 30 °C (8 °F) | |||||
Max. luftfuktighet | 95 % | |||||
Föroreningsgrad (PD) | 2 | |||||
Överspänningskategori (OVC) | II | |||||
Egenskaper | ||||||
Material och färg | Plast | Svart | |||||
Nätströmanslutning | 1,8 m kabel med US NEMA 1-15P-kontakt | |||||
Batterianslutning | Typ | 1,5 m figur 8 röd/svart kabel med utbytbara batterianslutningar (M8-kabelskor och batteriklämmor medföljer) | ||||
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Kapslingsklass (IP) | IP65 | |||||
Vikt | 0,8 kg (1.8 lb) | 0,9 kg (2.0 lb) | 1,9 kg (4.2 lb) | |||
Dimensioner (h x b x d) | 12/5 och 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 tum) 12/10 och 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 tum) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 tum) | |||||
Överensstämmelse | ||||||
Säkerhet | UL1236, CSA22.2 | |||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | |||||
Elektriska | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Max. verkningsgrad | 95 % | |||
Laddningsspänning (Absorption | Float | Förvaring) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Hög | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Litiumjon | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Temperaturkompensation (Gäller ej för litiumjon) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||
Landströmbegränsning (i valt läge) | Max | 5 A | 8 A | 13 A |
Låg | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. batterikapacitet (≥0,1C i maxläge) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Min. batterikapacitet - blysyra (≤0,3C i valt läge) | Max | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Låg | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. batterikapacitet - litiumjon (≤0,5C i valt läge) | Max | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Låg | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Driftstemperaturintervall | -20 till 50 °C (-4 till 122 °F) med full märkeffekt upp till 30 °C (86 °F) | |||
Egenskaper | ||||
Kabel | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Vikt | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |
Dimensioner (h x b x d) | 47 x 95 x 190 mm (1.9 x 3.7 x 7.5 inch) | 60 x 105 x 190 mm (2.4 x 4.1 x 7.5 inch) | 75 x 140 x 240 mm (3.0 x 5.5 x 9.4 inch) | |
