9. Especificações técnicas
Elétricas | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/15 | 12/25 | |
Tensão da rede elétrica (Nominal | Mín./Máx.) | 110 VCA - 120 VCA | 100 VCA - 130 VCA | |||||
Frequência da rede elétrica (Nominal | Mín./Máx.) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | |||||
Fator de potência | >0,6 | |||||
Energia de espera | 0,5 W | |||||
Eficiência máxima | 94 % | |||||
Tensão de carga (Absorção | Flutuação | Armazenamento) | Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | ||||
Alto | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | |||||
Li-ion | 14,2 V | N/A | 13,5 V | |||||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -16 mV/ºC (- 9 mV/ºF) | |||||
Algoritmo de carga | Adaptativa de 7 etapas (adaptativa de 4 para Li-ion) | |||||
Limite da corrente de carga (no modo selecionado) | Máx. | 5 A | 7 A | 10 A | 15 A | 25 A |
Baixo | 2 A | 2 A | 3 A | 4 A | 10 A | |
Capacidade da bateria máx. (≥0,1C no modo máx.) | 50 Ah | 70 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 250 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Chumbo-ácido (≤0,3C no modo selecionado) | Máx. | 17 Ah | 23 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 83 Ah |
Baixo | 7 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | 33 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Li- ion (≤0,5C no modo selecionado) | Máx. | 10 Ah | 14 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 50 Ah |
Baixo | 4 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | 20 Ah | |
Proteção contra avaria | Polaridade invertida, curto-circuito de saída, sobreaquecimento | |||||
Comunicação | «Bluetooth» (através da aplicação VictronConnect) | |||||
Potência e frequência de «bluetooth» | + 4 dBm | 2402 MHz - 2480 MHz | |||||
Arrefecimento | Convecção (sem ventoinha) | |||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | De -20 ºC a 50 ºC (-4 ºF a 122 ºF) com saída nominal completa até 30 ºC (86 ºF) | |||||
Humidade máx. | 95 % | |||||
Grau de contaminação (PD) | 2 | |||||
Categoria de sobretensão (OVC) | II | |||||
Físico | ||||||
Material e cor | Plástico | Negro | |||||
Ligação elétrica | Cabo da rede elétrica de 1,8 m (6 ft) com ficha US NEMA 1-15P | |||||
Ligação da bateria | Tipo | Cabo da rede elétrica de 1,5 m (5 ft), vermelho/negro (figura 8) com ligações de bateria intermutáveis (terminais de olhal M8 e grampos de bateria incluídos) | ||||
Cabo | 16 AWG | 14 AWG | 12 AWG | 10 AWG | ||
Grau de proteção (IP) | IP65 | |||||
Peso | 0,8 kg (1,8 lb) | 0,9 kg (2,0 lb) | 1,9 kg (4,2 lb) | |||
Dimensões (a x l x p) | 12/5 e 12/7: 47 x 95 x 190 mm (1,9 x 3,7 x 7,5 polegadas) 12/10 e 12/15: 60 x 105 x 190 mm (2,4 x 4,1 x 7,5 polegadas) 12/25: 75 x 140 x 240 mm (3,0 x 5,5 x 9,4 polegadas) | |||||
Conformidade | ||||||
Segurança | UL1236, CSA22.2 | |||||
EMC | FCC15B, ICES-003 | |||||
Elétricas | 24/5 | 24/8 | 24/13 | |
Eficiência máxima | 95 % | |||
Tensão de carga (Absorção | Flutuação | Armazenamento) | Normal | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||
Alto | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||
Li-ion | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -32 mV/ºC (-18 mV/ºF) | |||
Limite da corrente de carga (no modo selecionado) | Máx. | 5 A | 8 A | 13 A |
Baixo | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacidade da bateria máx. (≥0,1C no modo máx.) | 50 Ah | 80 Ah | 130 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Chumbo-ácido (≤0,3C no modo selecionado) | Máx. | 17 Ah | 27 Ah | 43 Ah |
Baixo | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Capacidade da bateria mín. - Li- ion (≤0,5C no modo selecionado) | Máx. | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Baixo | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Físico | ||||
Cabo | 16 AWG | 14 AWG | 10 AWG | |
Dimensões (a x l x p) | 47 mm x 95 mm x 190 mm (1.9 x 3.7 x 7.5 inch) | 60 mm x 105 mm x 190 mm (2.4 x 4.1 x 7.5 inch) | 75 mm x 140 mm x 240 mm (3.0 x 5.5 x 9.4 inch) | |
Conformidade | ||||
