3. Características
Configuração e monitorização de «bluetooth» (com a aplicação VictronConnect)
Equipado com Bluetooth integrado, permite uma instalação rápida e simples, uma configuração avançada, uma monitorização e atualizações do firmware através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com Bluetooth ativado (telemóvel ou um tablet).
Predefinições de carga integradas
As predefinições de carga integradas (selecionadas com o botão MODE (modo) ou a aplicação VictronConnect), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriadas para as baterias mais comuns como LiFePO4, AGM, Gel e chumbo-ácido inundadas. Também é possível realizar uma configuração avançada com definições específicas com a aplicação VictronConnect.
Algoritmo de carga multifases
O algoritmo de carga multifases foi especialmente criado para otimizar cada ciclo de recarga e a manutenção da carga durante longos períodos.
Absorção adaptativa
A absorção adaptativa monitoriza a resposta da bateria durante o carregamento inicial e determina de forma inteligente a duração de absorção apropriada para cada ciclo de carga individual. Isto assegura que a bateria está completamente carregada, independentemente do nível de descarga ou da capacidade, e evita uma duração excessiva com uma tensão de absorção elevada (que pode acelerar o desgaste da bateria).
Compensação da temperatura
A tensão de carga é compensada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; isto assegura que a bateria é carregada com uma tensão de carga ótima, independentemente do clima e evita a necessidade de regular manualmente as definições. A compensação de temperatura não é necessária e será desativada automaticamente no modo de carga LI-ION.
Elevada eficiência
O Blue Smart IP65 Charger tem uma eficiência até ~ 95%; o que resulta numa menor utilização de energia, menor geração de calor e uma operação mais fria.
Durável e seguro
Criado para proporcionar anos de funcionamento fiável e sem problemas em todas as condições de utilização:
Proteção contra sobreaquecimento: A corrente de saída será reduzida se a temperatura ambiente aumentar acima de 30 °C (redução linear de 100 % a 30 °C para 25 % a 50 °C)
Proteção contra um curto-circuito de saída: se uma condição de curto-circuito for detetada, o carregador desliga-se automaticamente.
Proteção contra uma ligação em polaridade invertida: se o carregador for conectado incorretamente a uma bateria com polaridade invertida será desligado
Proteção contra a entrada de pó e água/líquido
Funcionamento silencioso
Funcionamento silencioso por não integrar uma ventoinha de arrefecimento, sendo este obtido por convexão natural; a corrente de saída nominal é proporcionada até uma temperatura ambiente de 30 ºC.
Tenha em conta que a gama Blue Smart IP65 Charger dispõe de um relé de proteção de saída e que pode escutar um clique audível quando o relé muda de estado.
Compatível com bateria de iões de lítio
Compatível com baterias Li-Ion (LiFePO₄); quando o modo de carga Li-Ion integrado estiver selecionado, as configurações do ciclo de carga são alteradas para se adequar.
Se estiver conectado a uma bateria na qual tenha disparado uma proteção de subtensão (UVP), o carregador reinicia automaticamente a UVP e o carregamento; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
Aviso: Não carregue baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
Fase de armazenagem
Uma fase adicional para prolongar a vida útil da bateria quando a bateria não for utilizada e em carga contínua.
Fase de renovação
Uma fase opcional que pode reverter/recuperar parcialmente a degradação de uma bateria devido a sulfatação; tipicamente causada por um carregamento inadequado ou se a bateria for deixada num estado de descarga profunda.
Corrente de saída configurável
Um modo opcional de «baixa corrente» que limita a corrente de carga máxima até um nível consideravelmente reduzido; vantajoso ao carregar uma bateria de menor capacidade com um carregador de saída de alta corrente.
Função de recuperação
O carregador tenta recarregar uma bateria descarregada em profundidade (mesmo até 0 V) com uma corrente baixa e, em seguida, retoma o carregamento normal assim que a tensão da bateria tiver aumentado o suficiente; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
Modo de alimentação elétrica
Um modo específico para usar o carregador como uma fonte de alimentação CC; para alimentar equipamento com uma tensão constante com ou sem uma bateria conectada.
