Blue Smart IP22 Charger
3. Ominaisuudet
Tässä osiossa:
  1. Määritys ja valvonta Bluetooth-yhteydellä (VictronConnectin avulla)
    Bluetooth-tuki mahdollistaa nopean ja vaivattoman määrityksen, kehittyneen konfiguroinnin sekä monipuoliset valvontaominaisuudet ja laiteohjelmiston päivitysmahdollisuuden VictronConnect-sovelluksella ja Bluetooth-älylaitteella (matkapuhelin tai tabletti).
  2. VE.Smart-verkkoyhteensopivuus
    VE.Smart-verkkoyhteensopivuus mahdollistaa useiden laturien synkronoidun yhteislatauskäytön sekä tarkkojen akkujännitetietojen (Volt-sense), latausvirtatietojen (Current-sense) ja akun lämpötilatietojen (Temp-sense) vastaanottamisen yhteensopivasta akkumonitorista (kuten BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense tai VE.Bus Smart ‑sovitin) lataussyklin entistä tarkempaa hallintaa silmällä pitäen.
  3. Integroidut latauksen esivalinnat
    Integroidut latauksen esivalinnat (valittavissa MODE-painikkeella tai VictronConnect-sovelluksella) sekä adaptiivinen latauslogiikka soveltuvat kaikille yleisimmille akkutyypeille, kuten neste-, AGM-, geeli- ja LiFePO4-akuille. Kehittynyt konfiguraatiomahdollisuus käyttäjän määrittämillä asetuksilla on käytettävissä myös VictronConnect-sovelluksella.
  4. Monivaiheinen latausalgoritmi
    Monivaiheinen latausalgoritmi on kehitelty optimoimaan jokainen lataussykli sekä pitkien aikavälien ylläpitolataus.
  5. Mukautuva absorptio
    Mukautuva absorptio valvoo akun vastetta latauksen alkuvaiheessa ja määrittelee älykkäästi absorptiolatauksen sopivan keston jokaiselle yksittäiselle lataussyklille. Tämä takaa, että akku on täysin latautunut purkautumistasosta tai kapasiteetista riippumatta sekä ehkäisee ylipitkiä latausaikoja korotetulla absorptiojännitteellä (mikä voi nopeuttaa akun vanhenemista).
  6. Lämpötilakompensaatio
    Latausjännitettä kompensoidaan automaattisesti ympäristölämpötilan mukaan. Tämä takaa, että akku ladataan aina optimaalisella latausjännitteellä säästä riippumatta sekä ehkäisee manuaalista säätötarvetta. Lämpötilakompensaatiota ei tarvita ja se estetään automaattisesti litiumioni-lataustilassa.
  7. Korkea hyötysuhde
    Blue Smart IP22 Charger -Malliston hyötysuhde on jopa 95 %, mikä merkitsee pienempää virrankulutusta, matalampaa lämmöntuottoa ja viileämpää toimintaa
  8. Kestävä ja turvallinen
    Kehitystyön tavoitteena on ollut vuosikausien ongelmaton ja luotettava toiminta kaikissa käyttöolosuhteissa:
    1. Suojattu ylikuumenemista vastaan: Lähtövirtaa alennetaan, jos ympäristölämpötila nousee yli 40 °C:een (lineaarinen alennus 100 prosentista 40 °C:n lämpötilassa 25 prosenttiin 50 °C:n lämpötilassa)
    2. Lähdön oikosulkusuojaus: Laturi kytkeytyy pois päältä havaitessaan oikosulun
    3. Suojaus kytkennän vääränapaisuudelta: Jos laturi kytketään virheellisesti akkuun käänteisellä napaisuudella, käyttäjän vaihdettavissa oleva sulake palaa
  9. Äänetön toiminta
    Laturi on äänetön, kun tuuletin ei pyöri: jäähdytystuuletin aktivoituu vain tarvittaessa korkeassa kuormituksessa. Jos virtatilaksi valitaan NIGHT (yö) tai LOW (matala), suurin lähtövirta rajoitetaan 50 %:iin nimellisarvosta ja jäähdytystuuletin pysyy pois päältä.
  10. Litiumioniyhteensopivuus
    Yhteensopiva litiumioniakkujen (LiFePO₄) kanssa: kun yhdysrakenteinen litiumionilataustila valitaan, lataussyklin asetukset muuttuvat sopiviksi.
    Jos laturi kytketään akkuun, jonka alijännitesuojaus (UVP) on lauennut, se nollaa UVP:n automaattisesti ja aloittaa latauksen. Monet muut laturit eivät tunnista tässä tilassa olevaa akkua.
    Varoitus: Älä lataa litiumioniakkuja, jos akun lämpötila on alle 0 °C.
  11. Varastointilatausvaihe
    Lisätila akun käyttöiän pidentämiseksi, kun akkua ei käytetä ja se on jatkuvasti kiinni laturissa.
  12. Elvytysvaihe
    Valinnainen vaihe, joka voi osittain palauttaa/ehkäistä lyijyakun sulfaatiosta johtuvaa heikkenemistä. Tyypillisesti se aiheutuu riittämättömästä lataamisesta tai akun jättämisestä syväpurkautuneeseen tilaan.
  13. Konfiguroitava lähtövirta
    Täysin konfiguroitavissa oleva asetus, joka rajoittaa maksimilatausvirran alennetulle tasolle. Tästä on hyötyä ladattaessa matalamman kapasiteetin akkuja korkean virrantuoton laturilla.
  14. Elvytystoiminto
    Laturi pyrkii lataamaan voimakkaasti purkautuneen akun (jopa 0 V:n napajännitteestä) matalalla virralla, ja jatkaa normaalia latausta sitten kun akkujännite on noussut riittävästi. Monet muut laturit eivät tunnista tässä tilassa olevaa akkua.
  15. Virransyöttötila
    Erityinen tila, jossa laturi toimii tasavirtaa syöttävänä virtalähteenä: se syöttää virtaa tasaisella jännitteellä laitteille, joihin on kytketty akku tai joihin ei ole kytketty akkua.
