5. Fjärrövervakning och styrning
5.1. Övervakning och styrning via VictronConnect
Batteriet och BMS övervakas ock styrs genom att använda appen VictronConnect.
VictronConnect har tre sidor för detta ändamål: en statussida, en batterisida och en historiksida. De individuella parametrarna förklaras nedan.
Statussida: Statussidan tillhandahåller information om den aktuella batteri- och BMS-statusen.
Batterisida: Batterisidan tillhandahåller information om den installerade batteribanken och ger mer detaljerad information om varje enskilt batteri. Batteribanksinformation
Historiksida: Historiksidan visar information om batteriet över tid sedan installationen eller sedan historiken senast återställdes.
5.1.1. Omedelbar avläsning
VictronConnect kan visa viktiga data om smallBMS NG på sidan för Enhetslistan - utan att behöva ansluta till produkten. Detta inkluderar visuella meddelanden om varningar, larm och fel vilket gör det möjligt att ställa diagnos med ett ögonkast.
Tillgängliga parametrar:
För detaljer om hur man aktiverar Omedelbar avläsning hänvisar vi till manualen för VictronConnect, som finns tillgänglig på nedladdningssidan för VictronConnect.
5.1.2. Återställning till fabriksinställningarna
smallBMS NG kan återställas till fabriksinställningar via appen VictronConnect.
Hur man återställer:
öppna VictronConnect
Klicka på kugghjulssymbolen för att gå till Inställningar.
Klicka på de tre vertikala prickarna i inställningsmenyn.
Välj Återställning till fabriksinställningar och bekräfta med Ja.
Följande inställningar återställs till standardvärdena:
5.2. LED-indikationer, varningar, larm och felkoder
BMS är utrustad med två LED-lampor, Bluetooth-LED-lampan och status-LED-lampan. Dessa anger nuvarande driftstatus samt eventuella fel.
Följande tabell är en lista över alla LED-indikationer, varningar, larm och felkoder:
Bluetooth-status-LED | Beskrivning |
Av | Ingen systemström eller Bluetooth är inaktiverad i appen Victron Connect. |
Blå på | En Bluetooth-enhet är ansluten. |
Blinkar blått | Bluetooth är aktiv men ingen enhet är ansluten. |
Fel-LED | Beskrivning |
Av | Ingen/t varning/larm/fel aktiv/t. |
Blinkar rött | En varning är aktiv. |
Röd på | Ett larm och/eller fel är aktivt. |
Varningskoder
Varningskoder i VictronConnect | Meddelande | Instruktioner/anmärkningar |
W-B01 | Låg cellspänning | Ladda batteriet eller minska belastningen för att förhindra en nära förestående nedstängning av systemet. |
W-B05 | Kommunikationen med batteriet har förlorats | Kontrollera kablarna mellan BMS och batteriet. |
W-B07 | Låg SoC | Ladda batteriet eller minska belastningen för att förhindra en nära förestående systemnedstängning. |
W-B11 | Fast programvara för Cellguard kan inte uppdateras | Följ återställningsdokumentet (cellguard kunde inte gå in i bootloader-läge och behövde startas om). |
Larmkoder
Larmkoder i VictronConnect | Meddelande | Instruktioner/anmärkningar |
A-B01 | Låg cellspänning | Ladda batteriet. Systemet slår på belastningarna igen när batteriet är tillräckligt laddat. |
A-B05 | Kommunikationen med batteriet har förlorats | Kontrollera kablarna mellan BMS och batteriet. |
A-B07 | Låg SoC | Ladda batteriet. Systemet slår på belastningarna igen när batteriet är tillräckligt laddat. |
A-B09 | Hög batteritemperatur | Batteritemperaturen är för hög för laddning. Försök sänka omgivningstemperaturen. |
A-B13 | Låg batteritemperartur | Under temperaturskydd Höj batteriets temperatur för att återuppta drift. |
Felkoder
Felkod i VictronConnect | Beskrivning | Instruktioner/anmärkningar |
E-B01 | Ogiltig batterikonfiguration | Kontrollera fliken ”Batteri” i VictronConnect för ytterligare detaljer. Kontrollera om batteriets BMS-kablar är anslutna |
E-B05 | Ogiltig batterikonfiguration | Kontrollera fliken ”Batteri” i VictronConnect för ytterligare detaljer. Kontrollera om batteriets BMS-kablar är anslutna. |
E-B09 | Batterispänning ej tillåten | Batterispänningen är för hög eller för låg. Kontrollera batterispänningen och kontrollera batteriinställningarna i appen VictronConnect. Det här felet inträffar när batterispänningen är utanför alla systemspänningsintervaller (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | Maskinvarufel | Kontakta din Victron-återförsäljare |
E-B36 | Fel ATC/ATD | Kontrollera ATC/ATD-kopplingen och säkerställ att alla belastningar och laddare styrs via ATC/ATD, inklusive CAN-busskommunikation om tillämpligt. |
E-B116 | Kalibrering förlorad | Kalibreringsparametrarna återställdes till standardvärden, kontrollera sektor. |
E-B119 | Inställningsuppgifter har gått förlorade | Inställningsuppgifter är korrupta. Gå till sidan för inställningar och återställ dem till standard. |
