2. Introduktion
2.1. Allmän beskrivning
smallBMS NG med förlarm är ett allt-i-ett batterihanteringssystem (BMS) för Victron Lithium NG-batterier-batterier (som inte ska förväxlas med Lithium Smart-batterier utan NG). Dessa batterier är litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4) och finns tillgängliga i 12,8 V, 25,6 V och 51,2 V och med ett flertal kapaciteter. De kan kopplas i serie och parallellt eller i en kombination av båda för att skapa batteribanker för systemspänningar på 12 V, 24 V eller 48 V. Som flest kan 50 batterier användas vid konfigurering av en bank med batterier på 12 eller 24 V, medan man kan använda som flest 25 batterier med 48 V-batterier. Detta ger en högsta energilagring på 192 kWh med 12 V-batterier, upp till 384 kWh med 24 V-batterier och 128 kWh med 48 V-batterier. För mer utförliga uppgifter om dessa batterier hänvisar vi till produktsidan för Victron Lithium NG-batterier.
smallBMS NG är ett enkelt och billigt alternativ till VE.Bus BMS NG, men har inget VE.Bus-gränssnitt och är därför inte lämplig att använda med VE.Bus MultiPlus och Quattro växelriktare/laddare.
2.2. Egenskaper och funktionalitet
- Bluetooth Smart - smallBMS NG har inbyggd Bluetooth Smart, vilket möjliggöra trådlös anslutning, övervakning och uppdateringar av fast programvara via Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra kompatibla enheter. Flera parametrar kan anpassas med appen VictronConnect.
- Detta inkluderar även Omedelbar avläsning, vilket gör det möjligt att visa viktiga BMS- och batteridata - SoC, batteritemperatur, varningar och larm -i enhetslistan i VictronConnect utan att behöva ansluta till produkten.
- Utgång för belastningsfrånkoppling (LOAD) - Styr den fjärrstyrda av/på-ingången i en BatteryProtect, växelriktare, DC-DC-omvandlare eller andra belastningar med fjärrstyrd av/på-funktionalitet.
- Normalt är utgången hög och blir fritt flytande när underspänning i cellen är överhängande. Högsta utgångsström: 1 A (ej kortslutningsskyddad) - Observera att en icke-inverterande eller inverterande av/på-kabel kan krävas (se Bilaga A)..
- Utgång för laddningsfrånkoppling (CHARGER) - Styr den fjärrstyrda av/på-porten för laddare som Phoenix Smart Charger IP43, ett Cyrix-Li-Charge-relä, en Cyrix-Li-ct Batterikombinerare eller en BatteryProtect. Notera att utgången Laddningsfrånkoppling inte är lämplig för att driva en induktiv belastning, t.ex. en reläspole.
- Normalt är utgången hög och blir fritt flytande när underspänning i cellen eller övertemperatur är överhängande. Högsta utgångsström: 500 mA (ej kortslutningsskyddad)
- Fjärrterminal av/på - Tillåter fjärrstyrning av utgångarna för belastnings- och laddningsfrånkoppling. När den är avstängd flyter båda utgångarna fritt så att belastningar och laddare stängs avstängda.
- Består av två terminaler: Remote L och Remote H.
- Kan drivas genom att använda: - En brytare eller reläkontakt mellan L och H.
- H växlad till batteriplus eller L växlad till batteriminus.
 - Viktigt- En av/på-brytare eller den förinställda metallöglan måste vara installerade för korrekt drift.
- Förlarmsutgång (PRE-ALARM) - Utlöser en synlig eller hörbar varning när batterispänningen är låg, med en fördröjning på minst 30 sekunder innan utgången för belastningsfrånkoppling inaktiveras på grund av underspänning i cellen.
- Kan användas för att driva ett relä, en LED eller en summer. Högsta utgångsström: 1 A (ej kortslutningsskyddad)
- Utgången flyter vanligtvis fritt och ökar i händelse av nära förestående cellunderspänning.
- Förlarmsnivån kan justeras via VictronConnect.
- Konfigurerbart urladdningsgolv (gräns) - Fastställer den lägsta SOC-nivån för att förhindra för hög urladdning och säkerställa att det finns tillräckligt med energi kvar för självurladdning efter en nedstängning på grund av låg SoC.
- En låg SoC-varningsnivå kan ställas in vilket utlöser en varning i VictronConnect om att urladdningsgolvet håller på att nås. Förlarmsutgången aktiveras så fort som varningsnivån uppnås. Värdet bör ställas in högt nog för att lämna tillräckligt med tid för att ladda upp batteriet för att förhindra en nedstängning på grund av låg SoC.
- Ett larm om låg laddningsstatus (SoC) utlöses när urladdningsgolvet uppnås och BMS omedelbart inaktiverar ATD-utgången, vilket effektivt stänger av alla belastningar den styr.
- LED-indikatorer - Blå Bluetooth-status-LED - Blinkar: när det inte finns någon anslutning till VictronConnect. Lyser fast när den är ansluten.
- Röd fel-LED: - Lyser fast när ett fel uppstår (detaljer finns i VictronConnect). Blinkar vid en varning (detaljer finns i VictronConnect).
2.3. Förpackningen innehåller:
| smallBMS NG med borttagbar sjustiftig kopplingsplint för enkel koppling. |
