8. Bilaga A
- Belastningar som kan kontrolleras direkt med smallBMS utgång för belastningsfrånkoppling (LOAD).: - Växelriktare: - Alla växelriktare VE.Direct och växelriktare Smart. Anslut BMS:s utgång för belastningsfrånkoppling till terminal H på växelriktarens tvåpoliga kontakt.
 - DC-DC-omvandlare: - Alla Tr-sorters DC-DC-omvandlare med fjärrstyrd av/på-anslutning, Orion 12/24-20 och Orion XS. Anslut BMS:s utgång för belastningsfrånkoppling till den högra terminalen i den tvåpoliga kontakten.
 - BatteryProtect och Smart BatteryProtect - Anslut BMS:s belastningsfrånkoppling (LOAD) till terminal 2.1 (höger terminal) för BatteryProtect och H-stiftet i den 2-poliga kontakten för Smart BatteryProtect.
 - Cyrix -Li-Load - Anslut BMS:s belastningsfrånkoppling (LOAD) till Cyrix styrningskanal.
- Belastningar för vilka en inverterande av/på-fjärrkabel krävs (artikelnummer ASS030550100 eller -120) - Alla VE-Bus-växelriktare och VE.Bus Inverter Compact med en kapacitet på 1 200 VA eller mer.
- Solcellsladdningsregulatorer som kan styras direkt med utgången för laddningsfrånkoppling (CHARGER) - BlueSolar MPPT 150/70 och 150/80 CAN-bus - Anslut BMS:s laddningsfrånkoppling (CHARGER) till den högra terminalen i den 2-poliga kontakten (B+).
 - SmartSolar MPPT 150/45 och högre, 250/60 och högre - Anslut BMS:s utgång för laddningsfrånkoppling till den högra terminalen (markerad +) eller den vänstra terminalen (markerad H) på den tvåpoliga kontakten.
- Solcellsladdningsregulatorer för vilka en VE.Direct icke-inverterande fjärrstyrd av/på-kabel behövs (artikelnummer ASS030550320): - Alla BlueSolar MPPT-modeller, förutom BlueSolar MPPT 150/70 och 150/80 CAN-bus
- SmartSolar MPPT upp till 150/35
- Batteriladdare: - Smart IP43-laddare - Anslut BMS:s utgång för laddningsfrånkoppling (CHARGER) till terminal H på den 2-poliga kontakten.
 - Skylla TG-batteriladdare: - Använd en icke-inverterande fjärrstyrd av/på-kabel (artikelnummer ASS030550200).
 - Skylla-IP44-batteriladdare: - Använd en Skylla-i fjärrstyrd av/på-kabel (artikelnummer ASS030550400).
 - Andra batteriladdare: - Använd en Cyrix-Li-Charge.
