3. Installation
3.1. Viktig varning
Varning
Litiumbatterier är dyra och kan skadas på grund av för hög urladdning eller överladdning.
Avstängning via BMS på grund av låg cellspänning måste alltid användas som en sista utväg för att alltid vara på den säkra sidan. Vi rekommenderar att du inte låter det gå så långt från början och istället antingen stänger av systemet automatiskt efter ett definierat laddningstillstånd så att det alltid finns tillräckligt med reservkapacitet i batteriet, eller genom att använda BMS fjärrstyrda av/på-port som systemets av/på-brytare.
Skador på grund av urladdning kan inträffa om mindre belastningar (som larmsystem, reläer, standby-strömmar för vissa belastningar, backström från batteriladdare eller laddningsregulatorer) långsamt laddar ur batteriet när systemet inte används.
Vid tveksamhet om eventuell restförbrukning av ström , isolera batteriet genom att öppna batteribrytaren, dra ut batterisäkringen/säkringarna eller koppla bort batteriets positiva kabel när systemet inte används.
En kvarvarande urladdningsström är särskilt farlig om systemet har laddats ur helt och hållet och en avstängning på grund av låg cellspänning har inträffat. Efter avstängning på grund av låg cellspänning finns en kapacitetsreserv på cirka 1 Ah per 100 Ah batterikapacitet kvar i batteriet. Batteriet kommer att skadas om den återstående kapacitetsreserven dras från batteriet, till exempel kan en restström på bara 10 mA skada ett 200 Ah-batteri om systemet lämnas urladdat i mer än 8 dagar.
Omedelbar åtgärd (ladda batteriet) krävs om en avstängning på grund av låg cellspänning har inträffat.
3.2. Saker att ha i åtanke
3.2.1. Styrning av DC-belastningar via Belastningsfrånkoppling
För att förhindra djup urladdning måste DC-belastningarna stängas av eller kopplas bort om det finns risk för underspänning i cellerna. Utgången för ”belastningsfrånkoppling” på smallBMS NG kan användas i detta avseende.
Utgången för Laddningsfrånkoppling är normalt hög (lika som batterispänningen) och växlar till fritt flytande läge (öppen krets) i händelse av nära förestående cellunderspänning.
DC-belastningar med en fjärrstyrd av/på-terminal som aktiveras när den dras högt (till batteriplus) och inaktiveras när den lämnas fritt flytande, kan styras direkt via utgång för belastningsfrånkoppling. Se [→bilaga A] för en lista över Victron-produkter med det här beteendet.
För DC-belastningar med en fjärrstyrd av/på-terminal som slår på belastningen när terminalen dras lågt (till batteriminus) och stänger av den när terminalen lämnas fritt flytande, kan en inverterande kabel för fjärrstyrd på/av användas. Se Bilaga A.
3.2.2. Styrning av DC-belastningar med BatteryProtect
smallBMS NG kan styra en BatteryProtects fjärrstyrda av/på-terminal för att hantera belastningsfrånkoppling.
En BatteryProtect kopplar bort belastningen när:
Ingångsspänningen (batterispänningen) har sjunkit under ett förinställt värde (justerbart i BatteryProtect) eller när
den fjärrstyrda av-på-terminalen har dragits ned.
3.2.3. Styrning av en batteriladdare via Laddningsfrånkoppling (CHARGER)
Batteriladdare måste avbryta laddningsprocessen i händelse av en direkt risk för cellöverspänning eller låg/hög temperatur i cellerna. Utgången för ”laddningsfrånkoppling” på smallBMS NG kan användas i detta avseende.
Utgången för laddningsfrånkopplingen är vanligtvis hög (lika med batterispänningen) och den ändras till öppet kretsläge om cellöverspänning eller temperaturproblem uppstår.
Laddare med en fjärrstyrd av/på-terminal som aktiveras när den dras högt (till batteriplus) och inaktiveras när den lämnas fritt flytande, kan styras direkt via utgång för belastningsfrånkoppling. Se Bilaga A för en lista över Victron-produkter med det här beteendet.
Alternativt kan en Cyrix-Li-Charge användas: Denna envägsbatterikombinerare förs in mellan en laddaren och batteriet. Den kommer endast att kopplas på när det finns laddningsspänning. Dess styrterminal kopplas till utgången för laddningsfrånkoppling på smallBMS NG.
3.2.4. Batteri
Om flera batterier kopplas parallellt och/eller seriekonfigureras, ska de två seten med runda M8-anslutningssladdar på varje batteri kopplas i serie (daisy chained). Koppla de kvarvarande två sladdarna till BMS.
Säkerställ att du läser och följer installationsinstruktionerna i manualen för Lithium NG Battery Smart.
3.3. Systemexempel
3.3.1. smallBMS NG med SmartSolar-laddare och en BatteryProtect för DC-belastningar
Systemexemplet nedan visar ett litet DC-system som inte är nätanslutet. Huvudkomponenterna är:
Utgången för laddningsfrånkoppling styr en SmartSolar-laddare via en VE.Direct icke-inverterande av/på-fjärrkabel (ej nödvändig med större MPPT-enheter som har en fjärrstyrd av/på-port). I händelse av låg/hög temperatur eller cellöverspänning slutar solcellsladdaren att ladda.
DC-belastningar styrs via en Smart BatteryProtect. Dess fjärrstyrda H-ingång ansluts till utgången för belastningsfrånkoppling på smallBMS NG. I händelse av en låg cellspänning blir utgången för belastningsfrånkoppling och därmed även den fjärrstyrda H-ingången på Smart BatteryProtect, fritt flytande och kopplar från DC-belastningen för att förhindra ytterligare urladdning av batteriet.
En fjärrstyrd på/av-brytare kopplad mellan batteriets positiva strömskena och den fjärrstyrda H-ingången på smallBMS kan användas för att stänga av DC-belastningar och laddare. En huvudströmbrytare kan dessutom användas för att isolera den positiva strömskenan från batteriet.
3.3.2. smallBMS NG med Cyrix-Li-ct som en batterikombinerare
Systemexemplet nedan visar ett litet DC-system i en husbil eller båt. Huvudkomponenterna är:
Utgången för laddningsfrånkoppling på smallBMS NG styr BMS:ets laddningsfrånkopplingsingång på Cyrix-Li-ct (stift 85). I händelse av låg/hög temperatur eller cellöverspänning slutar Cyrix-Li-ct att ladda litiumbatteriet.
3.3.3. smallBMS NG med Phoenix-växelriktare
Systemexemplet nedan visar ett litet DC-system i exempelvis en husvagn. Huvudkomponenterna är:
Utgången för laddningsfrånkoppling på en smallBMS NG styr en SmartSolar-laddare via en VE.Direct icke-inverterande av/på-fjärrkabel (ej nödvändig med större MPPT-enheter som har en fjärrstyrd av/på-port). I händelse av låg/hög temperatur eller cellöverspänning slutar solcellsladdaren att ladda.
En Växelriktare VE.Direct 12/375 tillåter försörjning av hushållsutrustning. Dess fjärrstyrda H-ingång ansluts till utgången för belastningsfrånkoppling på smallBMS NG. I händelse av en låg cellspänning blir utgången för belastningsfrånkoppling och därmed även den fjärrstyrda H-ingången på Smart BatteryProtect, fritt flytande och kopplar från DC-belastningen för att förhindra ytterligare urladdning av batteriet.
3.4. Installation
Före installationen bör du ta hänsyn till systemets utformning för att undvika onödiga anslutningar och för att hålla längden på kablarna så kort som möjligt. Se även kapitlet Systemexempel.
Montera helst smallBMS NG på en platt yta.
Dra bort metallöglan på terminalen för den fjärrstyrda av/på-terminalen för att undvika oönskad växling på smallBMS NG.
Installera och anslut all elektrisk kabeldragning och lämpliga säkringar och säkerställ att Bat +-anslutningen är säkrad. Låt litiumbatteriets negativa pol vara bortkopplad från systemet under installation.
Kedjekoppla batterikontrollkablarna mellan litiumbatterierna och anslut ändarna till BMS-porten. För att förlänga kommunikationskablarna mellan litiumbatteriet och BMS, använd de M8-cirkelformade hona/hane trepoliga anslutningskabelförlängningarna, som är förenliga med produktlinjen NG-batterier och NG BMS.
Sätt tillbaka metallöglan på den fjärrstyrda av/på-terminalen på smallBMS NG. Alternativt kan du installera antingen en av/på-brytare mellan Fjärr L och Fjärr H eller växla Fjärr H till batteriplus, eller Fjärr L till batteriminus.
Anslut litiumbatteriets negativa pol till systemet.
smallBMS NG är nu klar för användning.
