4. Konfigurering och inställningar
4.1. Konfigurering av laddare och belastningar
Innan du slår på systemet måste du säkerställa att laddare och belastningar är korrekt konfigurerade, särskilt deras högsta kombinerade laddnings- och urladdningsström, för att undvika att överskrida batteriets gränser.
Högsta laddningsström
Den högsta kontinuerliga laddningsströmmen är 1C. Den högsta pulsladdningsströmmen beror på batterimodellen. Vi hänvisar till databladet för Lithium NG-batterier för mer detaljer.
Tips
För optimal batteriprestanda rekommenderas en laddningsström på 0,3 C.
Högsta urladdningsström
Den högsta kontinuerliga urladdningsströmmen är 1C. Den högsta pulsurladdningsströmmen är 2C i högst 10 sekunder.
Tips
För optimal batteriprestanda rekommenderas en urladdningsström på 0,5 C.
Viktigt
Laddare och belastningar som inte styrs av BMS (via ATC och ATD) kan permanent skada batteriet.
Högsta batteriladdnings- och urladdningsströmmar för Lithium NG-batterier på 12,8 V. | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Högsta kontinuerliga urladdningsström | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Högsta pulsurladdningsström (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Högsta kontinuerliga laddningsström | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Högsta pulsladdningsström (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Högsta batteriladdnings- och urladdningsströmmar för Lithium NG-batterier på 26,6 V och 51,2 V. | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Högsta kontinuerliga urladdningsström | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Högsta pulsurladdningsström (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Högsta kontinuerliga laddningsström | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Högsta pulsladdningsström (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Första uppstart
smallBMS NG slår på när följande villkor uppfylls:
Batterianslutning Terminalerna Bat+ och Bat- på den sjustiftiga kopplingsplinten måste anslutas till batteriplus och batteriminus.
Kablar för fjärrstyrd av/på-funktion:
Metallöglan måste placeras mellan Fjärr L och Fjärr H på den sjustiftiga kopplingsplinten eller
Om en brytare för fjärrstyrd av/på-funktion används måste den kopplas mellan Fjärr L och Fjärr H och slås på.
4.3. Inställningar för smallBMS NG och Lithium NG-batterier
Efter strömtillförseln kan du använda appen VictronConnect för att konfigurera inställningarna för BMS.
Vissa parametrar som batterikapacitet, batterispänning, antal batterier, antal seriekopplade batterier, antal parallellkopplade batterier konfigureras automatiskt och kan inte ändras, men de bör ändå kontrolleras så att de är rätt.
Batteriövervakarinställning: Till skillnad från andra batteriövervakare har smallBMS NG mestadels fasta inställningar som inte kan anpassas. Detta beror på att smallBMS NG är utformad för att endast fungera med Lithium NG-batterier från Victron där många parametrar är fördefinierade baserat på batterityp.
4.4. Uppdatering av BMS och batteriets fasta programvara
En uppdatering av BMS och Lithium NG-batteriernas fasta programvara kan utföras via appen VictronConnect.
Allmänna observationer om uppdatering av fast programvara
Nyare är inte alltid bättre - uppdatera endast om det är nödvändigt.
Ändra den inte om den fungerar - undvik onödiga uppdateringar.
Läs ändringsloggen först. - tillgänglig på Victron Professional.
Var försiktig när du använder denna funktion. Vår huvudsakliga råd är inte uppdatera ett system i drift om det inte uppstår några problem eller innan den första användningen.
Observationer om uppdatering av smallBMS NG och Lithium NG-batteriernas fasta programvara
Uppdateringen av den fasta programvaran leder inte till att hela systemet stängs ner.
Under uppdateringen öppnas utgången för laddningsfrånkoppling och förhindrar batteriladdning.
Om uppdateringen inte fungerar öppnas utgången för belastningsfrånkoppling efter 120 sekunder som en säkerhetsåtgärd, vilket ger tid att försöka uppdatera på nytt.
Uppdatering av den fasta programvaran via VictronConnect
Observera följande innan du utför en uppdatering av fast programvara via VictronConnect:
Se kapitlet om uppdatering av fast programvara i VictronConnect-manualen för detaljerade instruktioner innan du utför uppdateringen.
Om det finns en nyare programvaruversion tillgänglig meddelar appen VictronConnect (se till att du har den senaste versionen av appen) dig detta så fort som du ansluter till BMS.
4.5. Återaktivering av Bluetooth
Om Bluetooth har inaktiverats för BMS i VictronConnect, till exempel av säkerhetsskäl, kan det återaktiveras enligt följande:
