smallBMS NG
5. Monitoraggio e controllo
In questa sezione:
5.1. Monitoraggio e controllo tramite VictronConnect
La batteria e il BMS sono monitorati e controllati tramite l'app VictronConnect.
In VictronConnect sono disponibili tre pagine dedicate a questo fine: una pagina di stato, una pagina della batteria e una pagina della cronologia. I singoli parametri sono spiegati a continuazione.
Pagina di stato:
La pagina di stato fornisce informazioni sullo stato attuale della batteria e del BMS.
  • Stato della Carica: Mostra il livello di carica della batteria, espresso in percentuale.
  • Modalità: Visualizza lo stato del sistema (acceso o spento) e consente di spegnere il sistema con un tocco.
  • Consenti carica: Mostra lo stato del BMS per la funzione Consenti carica. I motivi per cui lo stato mostra un "No" sono i seguenti:
    • Temperatura della batteria inferiore a 5 °C.
    • Temperatura della batteria troppo elevata.
    • Una o più tensioni delle celle della batteria hanno raggiunto la soglia di alta tensione della cella (codificata nella batteria).
  • Consenti scarica: Mostra lo stato del BMS per la funzione Consenti scarica. I motivi per cui lo stato mostra un "No" sono i seguenti:
    • È stata raggiunta la Soglia di scarica configurata.
    • Una o più celle hanno raggiunto la soglia di bassa tensione della cella codificata.
    Si noti che "Consenti scarica" mostrerà "Preallarme" in caso di preallarme.
  • Tensione: La tensione della batteria come riportata dalla batteria stessa.
  • Corrente: La corrente della batteria che sta effettivamente fluendo, come riportato dalla batteria stessa.
  • Potenza: La potenza della batteria come riportata dalla batteria stessa.
  • Ah consumati: Consumo di Ah dall'ultimo ciclo di carica completa.
  • Tempo rimanente: Il tempo residuo in base al consumo attuale fino al raggiungimento della Soglia di scarica impostata.
smallBMS_NG_VC_Status_Page.svg
smallBMS_NG_VC_Status_Page_2.svg
Pagina della batteria:
La pagina delle batterie fornisce informazioni sul banco batterie installato e informazioni più dettagliate su ogni singola batteria.
Informazioni banco batterie
  • Stato del Balancer: Mostra lo stato del Battery Balancer. Gli stati possono essere:
    • Sconosciuto: Lo stato attuale del Balancer è sconosciuto. I motivi potrebbero essere:
      • La batteria non è stata caricata completamente per più di 30 giorni.
      • La batteria è stata appena aggiunta al sistema.
      • Non si conosce lo stato della carica.
      In tutti i casi, avviare un nuovo ciclo di carica.
    • Bilanciato: Tutte le celle della batteria sono ben bilanciate.
    • Sbilanciato: È stato rilevato uno sbilanciamento di una o più celle della batteria. Avviare un ciclo di carica completo per bilanciare la batteria.
    • Bilanciamento in corso: La batteria è attualmente in carica e le celle vengono bilanciate.
  • Tensione min cella: Visualizza la più bassa tensione della cella rilevata nella batteria.
  • Tensione max cella: Visualizza la più alta tensione della cella rilevata nella batteria.
  • Temperatura min cella: Visualizza la più bassa temperatura della cella rilevata nella batteria.
  • Temperatura max cella: Visualizza la più alta temperatura della cella rilevata nella batteria.
  • Batterie: Numero di batterie installate nel sistema. Il BMS riconosce automaticamente questo numero.
  • Celle batteria: Numero totale di celle della batteria. Il BMS riconosce automaticamente questo numero.
  • Batterie in serie: Numero di batterie collegate nella configurazione in serie. Il BMS riconosce automaticamente questo numero.
  • Batterie in parallelo: Numero di batterie collegate nella configurazione in parallelo. Il BMS riconosce automaticamente questo numero.
    Informazioni singole batterie
    La parte inferiore della pagina della batteria mostra informazioni specifiche sulla batteria selezionata. Se sono installate più batterie, è possibile selezionare la batteria corrispondente utilizzando il selettore "Numero batteria".
  • Le informazioni di ogni singola batteria sono: numero di serie, capacità nominale, versione del firmware, temperatura, tensione, corrente, tensioni delle singole celle.
smallBMS_NG_VC_Battery_Page.svg
Pagina della cronologia:
La pagina della cronologia mostra le informazioni relative alla batteria dal momento dell'installazione o dall'ultimo azzeramento della cronologia.
  • Scarica massima:
  • Numero cumulativo amperora (Ah) prelevati:
  • Energia scaricata:
  • Energia caricata:
  • Sincronizzazioni:
  • Cicli:
  • Ultima carica completa:
  • Tensione minima della batteria:
  • Tensione massima della batteria:
  • Temperatura min batteria:
  • Temperatura max batteria:
smallBMS_NG_VC_History_Page.svg
5.1.1. Instant Readout (lettura istantanea)
VictronConnect può visualizzare i dati più importanti dello smallBMS NG direttamente nella pagina dell'elenco dispositivi senza doversi collegare al prodotto. Tali dati comprendono le notifiche visive di avvisi, allarmi ed errori che consentono di effettuare la diagnostica rapida a colpo d'occhio.
Parametri disponibili:
  • Tensione batteria
  • Corrente della batteria
  • Stato della carica
  • Tempo rimanente
  • Temperatura batteria
  • Ah consumati
  • Notifiche visive di avvisi, allarmi ed errori
smallBMS_NG_VC_Instant_Readout.svg
Per informazioni dettagliate su come attivare la Lettura istantanea, consultare il manuale di VictronConnect, disponibile nella pagina di download di VictronConnect.
5.1.2. Ripristino ai valori di fabbrica
Lo smallBMS NG può essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica tramite l'app VictronConnect.
Come eseguire il ripristino:
  1. Aprire VictronConnect
  2. Toccare l'icona dell’ingranaggio per accedere alle Impostazioni.
  3. Toccare i tre punti verticali nel menu Impostazioni.
  4. Selezionare Ripristina impostazioni predefinite e confermare con Sì.
Le seguenti impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti:
  • Tensione caricata
  • Corrente di coda
  • Tempo di rilevamento batteria carica
  • Livello di avviso SoC basso
  • Soglia di scarica
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
5.2. LED, codici di avviso, di allarme e di errore
Il BMS è dotato di due LED: il LED di Stato del Bluetooth e il LED di Errore. Indicano lo stato di funzionamento attuale e gli eventuali guasti.
  • I codici di avviso, allarme ed errore vengono segnalati tramite l'app VictronConnect.
  • Un avviso indica un problema che, se non corretto, provoca l'arresto del sistema, mentre un allarme indica la causa dell'arresto del sistema.
VC_Alarm.svg
Le seguenti tabelle elencano tutti i LED e i codici di avviso, allarme ed errore:
Descrizione
Spento
Alimentazione del sistema assente o Bluetooth disattivato nell'app VictronConnect.
Blu acceso
È stato collegato un dispositivo Bluetooth.
Blu lampeggiante
Il Bluetooth è attivo ma non ci sono dispositivi collegati.
LED di errore
Descrizione
Spento
Non ci sono avvisi/allarmi/errori attivi.
Rosso lampeggiante
È attivo un avviso.
Rosso acceso
Sono attivi un allarme e/o un errore.
Codici di avviso
Codici avviso di VictronConnect
Descrizione
Istruzioni / Osservazioni
W-B01
Bassa tensione cella
Caricare la batteria o ridurre il carico per evitare un arresto imminente del sistema.
W-B05
Persa comunicazione con la batteria
Controllare i cavi tra il BMS e la batteria.
W-B07
SoC basso
W-B11
Non è possibile aggiornare il firmware Cellguard
Attenersi alla procedura indicata nel documento di ripristino (Cellguard non è riuscito a entrare in modalità bootloader ed è stato necessario eseguire un ciclo di alimentazione).
Codici di allarme
Codici allarme di VictronConnect
Messaggio
A-B01
Caricare la batteria. Il sistema riaccende i carichi quando la batteria è sufficientemente carica.
A-B05
A-B07
SoC basso
A-B09
Alta temperatura batteria
La temperatura della batteria è troppo elevata per la carica. Provare a ridurre la temperatura ambiente.
A-B13
Bassa temperatura batteria
Protezione da sotto-temperatura. Aumentare la temperatura della batteria per ripristinare il funzionamento.
Codici di errore
Codici errore di VictronConnect
Descrizione
E-B01
Configurazione della batteria non valida
Per maggiori dettagli, consultare la scheda “Batteria” di VictronConnect. Controllare che tutti i cavi BMS delle batterie siano collegati
E-B05
Per maggiori dettagli, consultare la scheda “Batteria” di VictronConnect. Controllare che tutti i cavi BMS delle batterie siano collegati.
E-B09
Tensione batteria non consentita
La tensione di batteria è troppo alta o troppo bassa. Controllare la tensione della batteria e le impostazioni della batteria nell'app VictronConnect.
Questo errore si verifica quando la tensione della batteria non rientra in alcun intervallo di tensione del sistema (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
Errore hardware
Rivolgersi al proprio fornitore Victron.
E-B36
Guasto ATC/ATD
Controllare il cablaggio ATC/ATD e assicurarsi che tutti i carichi e i caricabatterie siano controllati tramite ATC/ATD, compresa la comunicazione CAN bus, se del caso.
E-B116
Calibrazione persa
I parametri di calibrazione sono tornati ai valori predefiniti, controllo del settore.
E-B119
Dati impostazione persi
I dati dell’impostazione sono corrotti. Entrare nella pagina delle impostazioni e ripristinare ai valori predefiniti.
