8. Appendice A
Carichi che possono essere controllati direttamente dall’uscita Disconnessione del carico (LOAD) dello smallBMS:
Inverter:
Tutti gli Inverter VE.Direct e gli Inverter Smart. Collegare l’uscita Disconnessione del carico del BMS al morsetto H del connettore a 2 poli dell’inverter.
Convertitori CC-CC:
Tutti i convertitori CC-CC di tipo Tr con connettore on/off remoto, l’Orion 12/24-20 e l’Orion XS. Collegare l’uscita Disconnessione del carico del BMS al morsetto di destra del connettore a 2 poli.
BatteryProtect e Smart BatteryProtect:
Collegare l'uscita Disconnessione del carico del BMS al morsetto 2.1 (morsetto destro) per il BatteryProtect e al pin H del connettore a 2 poli per lo Smart BatteryProtect.
Cyrix-Li-Load:
Collegare l’uscita Disconnessione del carico del BMS all’ingresso di controllo del Cyrix.
Carichi per i quali è necessari un cavo on-off remoto invertibile (numero articolo ASS030550100 o -120):
Inverter VE.Bus e Inverter VE.Bus Compact da 1200 VA o superiori
Regolatori di carica solare che possono essere controllati direttamente dall’uscita Disconnessione della carica (CHARGER):
BlueSolar MPPT 150/70 e 150/80 CAN-bus:
Collegare l’uscita Disconnessione della carica (CHARGER) del BMS al morsetto di sinistra del connettore a 2 poli (B+).
MPPT SmartSolar 150/45 e maggiori, 250/60 e maggiori
Collegare l’uscita Disconnessione della carica del BMS al morsetto di destra (indicato con +) o al morsetto di sinistra (indicato con H) del connettore a 2 poli.
Regolatori di carica solare per i quali è necessario un cavo di on/off remoto non invertibile VE.Direct (numero articolo ASS030550320):
modelli MPPT BlueSolar, tranne BlueSolar MPPT 150/70 e 150/80 CAN-bus
MPPT SmartSolar fino a 150/35
Caricabatterie:
Caricabatterie Smart IP43:
Collegare l’uscita Disconnessione della carica (CHARGER) del BMS al morsetto H del connettore a 2 poli.
Caricabatterie Skylla TG:
Utilizzare un cavo di on/off remoto non invertibile (numero articolo ASS030550200).
Caricabatterie Skylla-i:
Utilizzare un cavo di on-off remoto Skylla-i (numero articolo ASS030550400).
Altri caricabatterie:
Utilizzare un Cyrix-Li-Charge.
