2. Introduzione
2.1. Descrizione generale
Lo smallBMS NG con preallarme è un sistema di gestione delle batterie (BMS) tutto in uno pensato per le batterie Victron Lithium NG (da non confondere con le batterie intelligenti al litio senza NG), che sono batterie al Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) disponibili nelle versioni da 12,8 V, 25,6 V e 51,2 V e in svariate capacità. Possono essere collegate in serie, in parallelo o in una combinazione di entrambi per creare banchi batterie indicati per tensioni di sistema da 12 V, 24 V o 48 V. È possibile utilizzare un massimo di 50 batterie quando si configura un banco con batterie da 12 o 24 V, mentre se sono presenti batterie da 48 V si possono utilizzare fino a 25 batterie. Ciò consente una capacità massima di accumulo di energia di 192 kWh con batterie da 12 V, fino a 384 kWh con batterie da 24 V e 128 kWh con batterie da 48 V. Per i dettagli completi su queste batterie, vedere la pagina prodotto delle batterie Lithium NG di Victron.
Lo smallBMS NG è un'alternativa semplice ed economica al VE.Bus BSM NG, ma non dispone di un'interfaccia VE.Bus, pertanto non è adatto all'uso con gli inverter/caricabatterie MultiPlus e Quattro VE.Bus.
2.2. Caratteristiche e funzionalità
Bluetooth Smart
Lo smallBMS NG è dotato di Bluetooth Smart integrato, che consente di effettuare la configurazione, il monitoraggio e gli aggiornamenti del firmware in modalità wireless tramite smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili Apple e Android. È possibile impostare vari parametri utilizzando la App VictronConnect,
compresa la Lettura istantanea, che consente di visualizzare i dati chiave del BMS e della batteria (SoC, temperatura della batteria, avvisi e allarmi) nell'elenco dispositivi di VictronConnect senza doversi collegare al prodotto.
Uscita Disconnessione del carico (LOAD)
Controlla l'ingresso on/off remoto di BatteryProtect, inverter, convertitore CC-CC o altri carichi dotati della funzionalità di on/off remoto.
L'uscita è normalmente sotto tensione e diventa “free-floating” quando è imminente una sottotensione della cella. Corrente di uscita massima: 1 A (non protetta da cortocircuito).
Tenere presente che potrebbe essere necessario un cavo on/off non invertibile o invertibile (consultare Appendice A).
Uscita Disconnessione della carica (CHARGER)
Controlla la porta di on/off remoto dei caricabatterie, come lo Smart Charger IP43, un relè Cyrix-Li-Charge, un combinatore di batterie Cyrix-Li-ct o un BatteryProtect. Tenere presente che l’uscita Disconnessione della carica non è indicata per alimentare un carico induttivo, come una bobina del relè.
L'uscita è normalmente sotto tensione e diventa “free-floating” quando è imminente una sovratensione o una sovratemperatura della cella. Corrente di uscita massima: 500 mA (non protetta da cortocircuito).
Morsetto remoto on/off
Consente di controllare da remoto le uscite di Disconnessione del carico e della carica. Se è spento, entrambe le uscite diventano “free-floating” e disattivano i carichi e i caricabatterie collegati.
È costituito da due morsetti: L remoto e H remoto.
Può essere utilizzato con:
Un interruttore o un contatto del relè posizionato tra L e H.
H commutato sul positivo della batteria o L commutato sul negativo della batteria.
Importante
Per un corretto funzionamento è necessario installare un interruttore di on/off o l’anello metallico predefinito.
Uscita preallarme (PRE-ALARM)
Attiva un avviso visivo o sonoro quando la tensione della batteria è bassa e si attiva almeno 30 secondi prima che l'uscita di Disconnessione del carico venga disattivata a causa della sottotensione della cella.
Può utilizzare un relè, un LED o un cicalino. Corrente di uscita massima: 1 A (non protetta da cortocircuito).
L'uscita è normalmente “free-floating” ed entra in tensione in caso di imminente sottotensione della cella.
Il livello di preallarme può essere impostato in VictronConnect.
Soglia di scarica configurabile
Imposta il SoC minimo per evitare una scarica eccessiva e garantisce che rimanga energia sufficiente per l'autoscarica dopo un arresto per SoC basso.
È possibile impostare un livello di avviso di SoC basso, il quale attiva un avviso in VictronConnect per segnalare che sta per essere raggiunto il limite di scarica. L'uscita di preallarme si attiva non appena viene raggiunto il livello di allarme. L’impostazione del valore deve essere abbastanza alta da garantire un tempo sufficiente per ricaricare la batteria ed evitare un arresto per SoC basso.
Nel momento in cui si raggiunge la soglia di scarica scatta un allarme di SoC basso e il BMS disattiva immediatamente l'uscita ATD, arrestando di fatto tutti i carichi che controlla.
Indicatori LED
LED blu di stato del Bluetooth:
Lampeggia quando non è presente connessione con VictronConnect. Diventa fisso quando è connesso.
LED rosso di errore:
Fisso quando si verifica un errore (dettagli disponibili in VictronConnect). Lampeggia in caso di avviso (dettagli disponibili in VictronConnect).
2.3. Cosa contiene la confezione
smallBMS NG con morsettiera a 7 pin rimovibile per agevolare il cablaggio |
