smallBMS NG
3. Installazione
In questa sezione:
3.1. Avvertenze importanti
Avvertimento
Le batterie al litio sono care e possono essere danneggiate da una sovrascarica o da una sovraccarica.
L’arresto dovuto a bassa tensione della cella da parte del BMS si deve sempre utilizzare come ultima risorsa per garantire una sicurezza costante. Si raccomanda di non lasciarlo arrivare a quel punto e, piuttosto, di spegnere il sistema automaticamente dopo un determinato stato di carica, utilizzando la soglia di scarica del BMS, in modo da avere sempre una capacità di riserva sufficiente nella batteria, oppure di utilizzare la porta di on/off remoto del BMS come interruttore di on/off del sistema.
I danni dovuti a una scarica eccessiva possono verificarsi se piccoli carichi (come i sistemi di allarme, i relè, le correnti di standby di alcuni carichi, la corrente di ritorno dei caricabatterie o dei regolatori di carica) scaricano lentamente la batteria quando il sistema non è in uso.
In caso di dubbi riguardo la corrente residuale assorbita, isolare la batteria aprendo l’interruttore della stessa e tirando i/il fusibili/e della batteria o scollegando il polo positivo della batteria quando il sistema non è in uso.
Una corrente di scarica residuale è particolarmente pericolosa se il sistema è stato completamente scaricato e si è verificato un arresto dovuto a bassa tensione della cella. Dopo tale arresto, nella batteria rimane una riserva di capacità di circa 1 Ah ogni 100 Ah di capacità della batteria. La batteria si danneggerà se viene assorbita la riserva di capacità rimanente. Una corrente residuale di soli 10 mA, ad esempio, può danneggiare una batteria da 200 Ah se il sistema rimane scarico per più di 8 giorni.
Se si è verificata una disconnessione per bassa tensione della cella, è necessario intervenire immediatamente (ricaricare la batteria).
3.2. Cose di cui tenere conto
3.2.1. Controllo dei carichi CC tramite la Disconnessione del carico
Per evitare una scarica profonda, i carichi CC devono essere spenti o scollegati in caso di rischio di sottotensione della cella. A tale fine, è possibile utilizzare l’uscita Disconnessione del carico dello smallBMS NG.
  • L’uscita Disconnessione del carico è normalmente in tensione (uguale alla tensione della batteria) e passa allo stato “free-floating” (circuito aperto) in caso di imminente sottotensione della cella.
  • I carichi CC con un morsetto di on/off remoto che si attiva quando portato in tensione (al polo positivo batteria) e si disattiva quando lasciato in “free floating”, possono essere controllati direttamente mediante l’uscita di Disconnessione del carico. Vedere [ Appendice A] per un elenco dei prodotti Victron che hanno questo comportamento.
  • Per i carichi CC con un morsetto di on/off remoto che accende il carico quando è messo a terra (al polo negativo batteria) e lo spegne quando è lasciato in “free floating”, si può utilizzare il cavo di on-off remoto invertibile. Vedere Appendice A.
3.2.2. Controllo dei carichi CC tramite BatteryProtect
Lo smallBMS NG può controllare il morsetto di on/off remoto di un BatteryProtect per gestire la Disconnessione del carico.
Un BatteryProtect scollegherà il carico quando:
  • la tensione di ingresso (tensione della batteria) cade al di sotto di una soglia predefinita (regolabile nel BatteryProtect) oppure quando
  • il morsetto di on/off remoto viene messo a terra.
3.2.3. Controllo di un caricabatterie tramite Disconnessione della carica (CHARGER)
I caricabatterie devono interrompere la carica in caso di imminente sovratensione o bassa/alta temperatura della cella. A tale fine, è possibile utilizzare l’uscita Disconnessione della carica dello smallBMS NG.
  • L’uscita Disconnessione della carica è normalmente sotto tensione (uguale alla tensione della batteria) e passa allo stato di circuito aperto quando si verifica una sovratensione della cella o un’anomalia della temperatura.
  • I caricabatterie dotati di un morsetto di on/off remoto che si attiva quando portato in tensione (al polo positivo batteria) e si disattiva quando è lasciato in “free floating”, possono essere controllati direttamente mediante l’uscita Disconnessione della carica. Vedere Appendice A per un elenco dei prodotti Victron che hanno questo comportamento.
  • In alternativa, è possibile utilizzare un Cyrix-Li-Charge. Questo combinatore di batterie unidirezionale si trova tra il caricabatterie e la batteria e si attiva solo se viene rilevata una tensione di carica. Il suo morsetto di controllo si collega all'uscita Disconnessione della carica dello smallBMS NG.
3.2.4. Batteria
  • In caso di varie batterie configurate in parallelo e/o in serie, i due set di cavi connettori circolari M8 di ogni batteria devono essere collegati in serie (a cascata). Collegare i due cavi restanti al BMS.
  • Assicurarsi di leggere e seguire le istruzioni di installazione contenute nel manuale delle batterie Lithium NG.
3.3. Esempi di sistemi
3.3.1. smallBMS NG con caricabatterie SmartSolar e BatteryProtect per carichi CC
Il seguente esempio di sistema mostra un piccolo sistema CC off-grid. I componenti principali sono:
L'uscita Disconnessione della carica controlla un caricabatterie SmartSolar tramite un cavo di on/off remoto non invertibile VE.Direct (non necessario per gli MPPT più grandi dotati di porta di on/off remoto). Il caricabatterie solare interromperà la carica in caso di bassa/alta temperatura o di sovratensione della cella.
I carichi CC sono controllati da uno Smart BatteryProtect. Il suo ingresso H remoto si collega all'uscita Disconnessione del carico dello smallBMS NG. In caso di bassa tensione delle celle, l'uscita Disconnessione del carico e, di conseguenza, l'ingresso H remoto dello Smart BatteryProtect, diventano “free-floating” e scollegano il carico CC per evitare un'ulteriore scarica della batteria.
Per spegnere i carichi CC e i caricabatterie è possibile utilizzare un interruttore di on/off remoto cablato tra il busbar positivo della batteria e l'ingresso H remoto dello smallBMS NG ed è anche possibile usare un interruttore principale per isolare il busbar positivo dalla batteria.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar.svg
3.3.2. smallBMS NG con Cyrix-Li-ct come combinatore di batterie
Il seguente esempio di sistema mostra un piccolo sistema CC di un camper o di una barca. I componenti principali sono:
L'uscita Disconnessione della carica dello smallBMS NG controlla l'ingresso disconnessione della carica del BMS del Cyrix-Li-ct (pin 85). In caso di bassa/alta temperatura o di sovratensione della cella, il Cyrix-Li-ct interrompe la carica della batteria al litio.
smallBMS_NG_Example_SBP_Cyrix_Li_Ct.svg
3.3.3. smallBMS NG con inverter VE.Direct
Il seguente esempio di sistema mostra un piccolo sistema CC, ad esempio, di un camper. I componenti principali sono:
L'uscita Disconnessione della carica dello smallBMS NG controlla un caricabatterie SmartSolar tramite un cavo di on/off remoto non invertibile VE.Direct (non necessario per gli MPPT più grandi dotati di porta di on/off remoto). Il caricabatterie solare interromperà la carica in caso di bassa/alta temperatura o di sovratensione della cella.
Un Inverter VE.Direct 12/375 consente di alimentare le apparecchiature domestiche. Il suo ingresso H remoto si collega all'uscita Disconnessione del carico dello smallBMS NG. In caso di bassa tensione delle celle, l'uscita Disconnessione del carico e, di conseguenza, l'ingresso H remoto dell’inverter, diventano “free-floating” e scollegano l’inverter per evitare un'ulteriore scarica della batteria.
smallBMS_NG_Example_SBP_SmartSolar_Inverter.svg
3.4. Installazione
Prima dell'installazione, fare le dovute considerazioni sulla progettazione del sistema per evitare connessioni non necessarie e utilizzare lunghezze dei cavi il più corte possibile. Vedere anche il capitolo Esempi di sistemi.
  1. È preferibile montare lo smallBMS NG su una superficie piana.
  2. Estrarre l’anello metallico del morsetto di on/off remoto per evitare commutazioni indesiderate dello smallBMS NG.
  3. Installare e collegare tutti i cavi elettrici e i fusibili appropriati e assicurarsi che il morsetto Bat + sia protetto da un fusibile. Durante l'installazione, scollegare il polo negativo della batteria al litio dal sistema.
  4. Collegare in cascata i cavi di controllo della batteria tra le batterie al litio e collegare le estremità alla porta del BMS. Per estendere i cavi di comunicazione tra la batteria al litio e il BMS, utilizzare le prolunghe per cavi a 3 poli con connettore circolare M8 maschio/femmina, che sono compatibili con le batterie NG e con i prodotti della serie NG BMS.
  5. Reinserire l'anello metallico nel morsetto di on/off remoto dello smallBMS NG. In alternativa, installare un interruttore di on/off tra L remoto e H remoto o commutare H remoto sul polo positivo della batteria o L remoto sul polo negativo della batteria.
  6. Collegare il polo negativo della batteria al litio al sistema.
  7. Lo smallBMS NG è ora pronto per l’utilizzo.
