7. Tekniska specifikationer VE.Bus BMS VG
Elektriska | |
Spänningsintervall, ingång | 9 – 70 VDC |
Strömförbrukning - vanlig drift | 10 mA (undantaget belastningsfrånkopplingsström) |
Strömförbrukning - låg cellspänning | 2 mA |
Strömförbrukning - avstängd vid fjärrterminal på/av | 1,50 mA |
GX-effektutgång | 1 A |
AUX-in-ingång | 1 A |
Märkström förlarmsutgång | 1 A, ej kortslutningsskyddad |
Utgång ”Load Disconnect” | Normalt hög (utgångsspänning ≈ försörjningsspänning - 1 V) Flyter när belastningen måste kopplas från Källströmsbegränsning: 1 A Sänkström: 0 A |
Utgång ”Charge Disconnect” | Normalt hög (utgångsspänning ≈ försörjningsspänning - 1 V) Flyter när belastningen borde kopplas från Källströmsbegränsning: 10 mA Sänkström: 0 A |
Fjärrterminaler På/Av | Användarlägen för att sätta på eller stänga av systemet:
VE.Bus kommunikationsportar | 2 x RJ45-uttag för att ansluta till alla VE.Bus-produkter |
Allmänt | |
Driftstemperatur | -20 till +50 °C (0 - 120 °F) |
Luftfuktighet | Max 95 % (icke-kondenserande) |
Skyddsklass: | IP20 |
Inkapsling | |
Material | ABS |
Färg | Mattsvart med en blå etikett |
Vikt | 120 g |
Dimension (h x b x d) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Standarder | |
Säkerhet | EN 60950 |
Emission | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Immunitet | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Automotiv | EN 50498 |
Extern AC-DC-adapter (om installerad) | |
Lägsta märkeffekt | 1 A@12 V - Om den nominella utgångsspänningen är > batterispänningen, tar AC-DC-adaptern över strömförsörjningen av GX-enheten. |
