4. Konfigurering och inställningar
4.1. Konfigurering av laddare och belastningar
Innan du slår på systemet måste du säkerställa att laddare och belastningar är korrekt konfigurerade, särskilt deras högsta kombinerade laddnings- och urladdningsström, för att undvika att överskrida batteriets gränser.
Högsta laddningsström
Den högsta kontinuerliga laddningsströmmen är 1C. Den högsta pulsladdningsströmmen beror på batterimodellen. Vi hänvisar till databladet för Lithium NG-batterier för mer detaljer.
Tips
För optimal batteriprestanda rekommenderas en laddningsström på 0,3 C.
Högsta urladdningsström
Den högsta kontinuerliga urladdningsströmmen är 1C. Den högsta pulsurladdningsströmmen är 2C i högst 10 sekunder.
Tips
För optimal batteriprestanda rekommenderas en urladdningsström på 0,5 C.
Viktigt
Laddare och belastningar som inte styrs av BMS (via ATC och ATD) kan permanent skada batteriet.
Högsta batteriladdnings- och urladdningsströmmar för Lithium NG-batterier på 12,8 V. | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Högsta kontinuerliga urladdningsström | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Högsta pulsurladdningsström (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Högsta kontinuerliga laddningsström | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Högsta pulsladdningsström (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Högsta batteriladdnings- och urladdningsströmmar för Lithium NG-batterier på 26,6 V och 51,2 V. | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Högsta kontinuerliga urladdningsström | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Högsta pulsurladdningsström (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Högsta kontinuerliga laddningsström | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Högsta pulsladdningsström (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Första uppstart
VE.Bus BMS NG slår på när följande villkor uppfylls:
Batterianslutning Bat+ på den sexstiftiga kopplingsplinten måste anslutas till batteriplus.
Anslutning av VE.Bus växelriktare/laddare: Porten märkt med RJ45 på MultiPlus/Quattro måste vara ansluten till en VE.Bus-växelriktare/laddare eller VE.Bus-växelriktare. Denna anslutning är nödvändig eftersom BMS tar emot sin negativa batterianslutning via VE.Bus-länken.
VE.Bus BMS-assistenten behöver inte längre konfigureras via VEConfigure. Detta sker automatiskt så fort som en anslutning mellan VE.Bus-enheten och BMS har upprättats.
4.3. Inställningar för VE.Bus BMS NG och Lithium NG-batteri
Efter strömtillförseln kan du använda appen VictronConnect för att konfigurera inställningarna för BMS.
Vissa värden som batterikapacitet, spänning och antal batterier (totalt, i serie och parallella) känns av automatiskt och kan inte ändras, men de bör ändå kontrolleras så att de är rätt.
Batteriövervakarinställning: Till skillnad från andra batteriövervakare har VE.Bus BMS NG mestadels fasta parametrar. Detta beror på att den är utformad för att endast fungera med Lithium NG-batterier från Victron där många viktiga inställningar är fördefinierade.
4.4. Uppdatering av BMS och batteriets fasta programvara
Uppdateringen av VE.Bus BMS NG-programvaran kan utföras via appen VictronConnect.
Allmänna observationer om uppdatering av fast programvara
Nyare är inte alltid bättre - uppdatera endast om det är nödvändigt.
Ändra den inte om den fungerar - undvik onödiga uppdateringar.
Läs ändringsloggen först. - tillgänglig på Victron Professional.
Var försiktig när du använder denna funktion. Vår huvudsakliga råd är inte uppdatera ett system i drift om det inte uppstår några problem eller innan den första användningen.
Observationer om uppdatering av VE.Bus BMS NG och Lithium NG-batteriernas fasta programvara
Uppdateringen av den fasta programvaran leder inte till att hela systemet stängs ner.
Under uppdateringen öppnas utgången för laddningsfrånkoppling och förhindrar batteriladdning.
Om uppdateringen inte fungerar öppnas utgången för belastningsfrånkoppling efter 120 sekunder som en säkerhetsåtgärd, vilket ger tid att försöka uppdatera på nytt.
Uppdatering av den fasta programvaran
Se kapitlet om uppdatering av fast programvara i VictronConnect-manualen för detaljerade instruktioner.
Om det finns en nyare programvaruversion tillgänglig meddelar appen VictronConnect (se till att du har den senaste versionen av appen) dig detta så fort som du ansluter till VE.Bus BMS NG.
Vilken programvaruversion har jag?
Den fasta programvaruversionen visas på Victron Connect produktinfo-sidan i BMS. |
4.5. Återaktivering av Bluetooth
Om Bluetooth har inaktiverats för BMS i VictronConnect, till exempel av säkerhetsskäl, kan det återaktiveras enligt följande:
