8. Bilaga
8.1. Bilaga A
Belastningar som kan styras direkt med VE.Bus BMS NG utgång för belastningsfrånkoppling.
Växelriktare:
Alla växelriktare VE.Direct och växelriktare Smart. Anslut BMS:s utgång för belastningsfrånkoppling till terminal H på växelriktarens tvåpoliga kontakt.
DC-DC-omvandlare:
Alla Tr-sorters DC-DC-omvandlare med fjärrstyrd av/på-anslutning, Orion 12/24-20 och Orion XS. Anslut BMS:s utgång för belastningsfrånkoppling till den högra terminalen i den tvåpoliga kontakten.
BatteryProtect och Smart BatteryProtect
Anslut BMS:s belastningsfrånkoppling (LOAD) till terminal 2.1 (höger terminal) för BatteryProtect och H-stiftet i den 2-poliga kontakten för Smart BatteryProtect.
Cyrix -Li-Load
Anslut BMS:s belastningsfrånkoppling (LOAD) till Cyrix styrningskanal.
Belastningar för vilka en inverterande av/på-fjärrkabel krävs (artikelnummer ASS030550100 eller -120)
Alla VE-Bus-växelriktare och VE.Bus Inverter Compact med en kapacitet på 1 200 VA eller mer.
Solcellsladdningsregulatorer som kan styras direkt med utgången för laddningsfrånkoppling (CHARGER)
BlueSolar MPPT 150/70 och 150/80 CAN-bus
Anslut BMS:s laddningsfrånkoppling (CHARGER) till den högra terminalen i den 2-poliga kontakten (B+).
SmartSolar MPPT 150/45 och högre, 250/60 och högre
Anslut BMS:s utgång för laddningsfrånkoppling till den högra terminalen (markerad +) eller den vänstra terminalen (markerad H) på den tvåpoliga kontakten.
Solcellsladdningsregulatorer för vilka en VE.Direct icke-inverterande fjärrstyrd av/på-kabel behövs (artikelnummer ASS030550320):
Alla BlueSolar MPPT-modeller, förutom BlueSolar MPPT 150/70 och 150/80 CAN-bus
SmartSolar MPPT upp till 150/35
Batteriladdare:
Smart IP43-laddare
Anslut BMS:s utgång för laddningsfrånkoppling (CHARGER) till terminal H på den 2-poliga kontakten.
Skylla TG-batteriladdare:
Använd en icke-inverterande fjärrstyrd av/på-kabel (artikelnummer ASS030550200).
Skylla-IP44-batteriladdare:
Använd en Skylla-i fjärrstyrd av/på-kabel (artikelnummer ASS030550400).
Andra batteriladdare:
Använd en Cyrix-Li-Charge.
8.2. Visning av VE.Bus BMS NG SoC på en GX-enhet
Till skillnad från VE.Bus BMS V2, för VE.Bus BMS NG laddningsstatus (state of charge, SoC) över VE.Bus-nätverket. Den här guiden förklarar hur du aktiverar och visar SoC på en GX-enhet.
Obs!
Aktivering av den här funktionen lägger endast till SoC. Inga andra BMS-parametrar vidarebefordras till GX-enheten.
Aktivera ”batteriövervakare” på MultiPlus/Quattro.
För att vidarebefordra SoC till GX-enheten måste du aktivera batteriövervakarinställningen på Multiplus/Quattro. Detta kan göras via Remote VEConfigure eller VictronConnect.
Använda VictronConnect
Välj batteriövervakaren i GX-enheten.
Detta steg är endast nödvändigt om flera batteriövervakningsenheter är anslutna till GX-enheten. Säkerställ i sådana fall att MultiPlus/Quattro väljs som den aktiva batteriövervakaren:
8.3. Försörjning av VE.Bus BMS NG utan en ansluten Multi
I situationer där VE.Bus BMS NG måste vara i drift utan en ansluten Multi kan den försörjas separat.
Steg-för-steg
Anslut en DC-effektförsörjning mellan:
Stift 3 (GND) på något av RJ45-uttagen på VE.Bus BMS NG — uttagen är internt kopplade så det räcker att använda ett — och
+Bat-terminalen på Phoenix 6-poliga kontakt.
Säkerställ korrekt polaritet och nätspänning i enlighet med Tekniska specifikationer VE.Bus BMS VG.
När den är försedd med ström startar VE.Bus BMS NG och batteridata blir tillgänglig via VictronConnect.
8.4. Dimensioner VE.Bus BMS NG
