7. Caractéristiques techniques du BMS Ve.Bus NG
Électrique | |
Plage de tension d’alimentation | 9 – 70 VCC |
Courant consommé - fonctionnement ordinaire | 10 mA (hors courant de déconnexion de consommateur) |
Courant consommé - tension de cellule faible | 2 mA |
Courant consommé - éteint via la borne d’allumage/arrêt à distance | 1,50 mA |
Sortie GX-Pow | 1 A |
Entrée Aux-in | 1 A |
Courant nominal de la sortie de préalarme | 1 A, non protégé contre les courts-circuits |
Sortie « Load Disconnect » | Normalement élevée (tension de sortie ≈ tension d'alimentation – 1 V) Flottante quand le consommateur doit être déconnecté. Limite de courant de source : 1 A Courant absorbé : 0 A |
Sortie « Charge Disconnect » | Normalement élevée (tension de sortie ≈ tension d'alimentation – 1 V) Flottante quand le chargeur doit être déconnecté Limite de courant de source : 10 mA Courant absorbé : 0 A |
Bornes d’allumage/arrêt à distance | Modes d’utilisation pour mettre le système sous tension ou hors tension :
Ports de communication VE.Bus | 2 x prises RJ45 pour se connecter à tous les produits VE.Bus |
Généralités | |
Température de fonctionnement | -20 à +50°C (0 - 120°F) |
Humidité | Max. 95 % (sans condensation) |
Indice de protection | IP20 |
Boîtier | |
Matériau | ABS |
Couleur | Noir mat avec un autocollant bleu |
Poids | 120 g |
Dimensions (h x l x p) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Normes | |
Sécurité | EN 60950 |
Émission | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Immunité | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Automobile | EN 50498 |
Adaptateur CA-CC externe (si installé) | |
Puissance nominale minimale | 1 A à 12 V - Si la tension de sortie nominale est supérieure à la tension de la batterie, l’adaptateur CA-CC assure l’alimentation du dispositif GX. |
