4. Configuration et paramètres
4.1. Configuration des chargeurs et des consommateurs
Avant de mettre le système en marche, assurez-vous que les chargeurs et les consommateurs sont correctement configurés, en particulier leurs courants de charge et de décharge combinés maximaux, afin d’éviter de dépasser les limites de la batterie.
Courant de charge maximal
Le courant de charge continu maximal est de 1C. Le courant de charge par impulsion maximal dépend du modèle de batterie. Veuillez consulter la fiche technique de la batterie Lithium NG pour plus de détails.
Astuce
Pour des performances optimales de la batterie, un courant de charge de 0,3C est recommandé.
Courant de décharge maximal
Le courant de décharge continu maximal est de 1C. Le courant de décharge par impulsion maximal est de 2C pendant un maximum de 10 secondes.
Astuce
Pour des performances optimales de la batterie, un courant de décharge de 0,5C est recommandé.
Important
Les chargeurs et les consommateurs non contrôlés par le BMS (via ATC et ATD) peuvent endommager la batterie de manière permanente.
Courants maximaux de charge et de décharge de la batterie pour les batteries Lithium NG 12,8 V | ||||
12.8/100 | 12.8/150 | 12.8/200 | 12.8/300 | |
Courant de décharge continu maximal | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Courant de décharge par impulsion maximal (10 s) | 200 A | 300 A | 400 A | 600 A |
Courant de charge continu maximal | 100 A | 150 A | 200 A | 300 A |
Courant de charge par impulsion maximal (10 s) | 200 A | 225 A | 400 A | 450 A |
Courants maximaux de charge et de décharge de la batterie pour les batteries Lithium NG 25,6 V et 51,2 V | ||||
25.6/100 | 25.6/200 | 25.6/300 | 51.2/100 | |
Courant de décharge continu maximal | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Courant de décharge par impulsion maximal (10 s) | 200 A | 400 A | 600 A | 200 A |
Courant de charge continu maximal | 100 A | 200 A | 300 A | 100 A |
Courant de charge par impulsion maximal (10 s) | 200 A | 400 A | 450 A | 200 A |
4.2. Premier allumage
Le BMS VE.Bus NG s’allume lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Connexion de la batterie : la borne Bat+ du bornier à 6 broches doit être connectée au positif de la batterie.
Connexion du convertisseur/chargeur VE.Bus : Le port RJ45 marqué MultiPlus/Quattro doit être connecté à un convertisseur/chargeur VE.Bus ou à un convertisseur VE.Bus. Cette connexion est essentielle, car le BMS tire son négatif batterie via la liaison VE.Bus.
L’assistant VE.Bus BMS ne doit plus être configuré via VE.Configure. Cela se fait automatiquement dès qu’une connexion entre le dispositif VE.Bus et le BMS est établie.
4.3. Paramètres du BMS VE.Bus NG et de la batterie Lithium NG
Une fois sous tension, utilisez l’application VictronConnect pour configurer les paramètres du BMS.
Certains paramètres comme la capacité de la batterie, la tension de la batterie et le nombre de batteries (au total, en série et en parallèle) sont automatiquement détectés et ne peuvent pas être modifiés, mais vous devez tout de même vérifier qu’ils sont exacts.
Paramètres du contrôleur de batterie : Contrairement à d’autres contrôleurs de batterie, la plupart des paramètres du BMS VE.Bus NG sont fixes et ne peuvent pas être personnalisés. Cela s’explique par le fait qu’il est conçu pour fonctionner exclusivement avec les batteries Victron Lithium NG, dont de nombreux paramètres sont prédéfinis.
4.4. Mise à jour du micrologiciel du BMS et de la batterie
La mise à jour du micrologiciel du BMS VE.Bus NG peut être effectuée via l’application VictronConnect.
Notes générales sur la mise à jour du micrologiciel
La version la plus récente n’est pas toujours la meilleure – ne mettez à jour le micrologiciel que si nécessaire.
Si le système fonctionne correctement, évitez toute mise à jour inutile.
Lisez toujours le journal des modifications au préalable – disponible sur Victron Professional.
Utilisez cette fonctionnalité avec précaution. Notre recommandation principale est de ne pas mettre à jour un système en cours de fonctionnement, sauf en cas de problème ou avant la première mise en service.
Notes sur la mise à jour du micrologiciel du BMS VE.Bus NG et des batteries Lithium NG
La mise à jour du micrologiciel ne provoque pas l’arrêt complet du système.
Pendant la mise à jour, la sortie de déconnexion de chargeur s’ouvre, empêchant ainsi la charge de la batterie.
En cas d’échec de la mise à jour, la sortie de déconnexion de consommateur s’ouvrira après 120 secondes à titre de mesure de sécurité, laissant le temps de relancer la mise à jour.
Pour des instructions détaillées, consultez le chapitre sur la mise à jour du micrologiciel dans le manuel VictronConnect.
Si une version plus récente du micrologiciel est disponible, VictronConnect (assurez-vous que vous utilisez la dernière version de l’application) vous en informera automatiquement dès qu’une connexion avec le BMS VE.Bus NG sera établie.
De quelle version du micrologiciel est-ce que je dispose ?
La version du micrologiciel est visible sur la page infos produit du BMS dans VictronConnect. |
4.5. Réactivation du Bluetooth
Si le Bluetooth a été désactivé pour le BMS dans VictronConnect (par exemple pour des raisons de sécurité), il peut être réactivé comme suit :
