5. Monitorización y control
5.1. Advertencia importante
Aviso
Las baterías de litio son caras y pueden sufrir daños debido a una descarga o a una carga excesivas.
El apagado por el BMS debido a baja tensión de las celdas siempre debe usarse como último recurso para mantener la seguridad en todo momento. Recomendamos que no se llegue tan lejos y que, en su lugar, o bien se apague el sistema automáticamente tras alcanzar un estado de carga determinado con el límite de descarga del BMS, de modo que siempre haya capacidad de reserva suficiente en la batería, o bien se use el puerto on/off remoto del BMS como interruptor on/off del sistema.
Pueden producirse daños por descarga excesiva si hay pequeñas cargas (como sistemas de alarma, relés, corrientes de espera de ciertas cargas, drenaje de corriente de los cargadores de batería o reguladores de carga) que descargan lentamente la batería cuando el sistema no está en uso.
En caso de duda sobre el posible consumo de corriente residual, aísle la batería abriendo el interruptor de la batería, quitando el fusible o fusibles de la batería o desconectando el positivo de la batería, cuando el sistema no esté en uso.
La corriente de descarga residual es especialmente peligrosa si el sistema se ha descargado por completo y se ha producido una desconexión por baja tensión en las celdas. Después de la desconexión producida por la baja tensión en las celdas, aún queda en la batería una reserva de capacidad de 1 Ah por batería de 100 Ah de capacidad aproximadamente. La batería quedará dañada si se extrae la reserva de capacidad restante, por ejemplo, una corriente residual de solo 10 mA puede dañar una batería de 200 Ah si el sistema se deja descargado durante más de 8 días.
Si se produce una desconexión por baja tensión en las celdas, será necesario tomar medidas de forma inmediata (recargar la batería).
5.2. Monitorización y control mediante VictronConnect
La batería y el BMS se monitorizan y controlan mediante la aplicación VictronConnect.
VictronConnect tiene tres páginas para este fin: una página de estado, una página de la batería y una página de historial. A continuación se explica cada uno de los parámetros.
Página de estado: La página de estado proporciona información acerca del estado actual de la batería y del BMS.
Página de la batería: La página de la batería proporciona información acerca de la bancada de baterías instalada y aporta más información detallada de cada una de las baterías. Información de la bancada de baterías
Página de historial: La página de historial muestra información acerca de la batería a lo largo del tiempo, desde la instalación o desde que se reinició el historial por última vez.
5.3. LED, avisos, alarmas y códigos de error
El BMS cuenta con tres LED: Bluetooth Status (estado Bluetooth), Error y VE.Bus Status LED (estado del VE.Bus). Indican el estado operativo en cada momento y los posibles fallos.
En las siguientes tablas se recogen todos los LED, avisos, alarmas y códigos de error.
LED de estado Bluetooth | Descripción |
Apagado | No hay ninguna alimentación del sistema ni Bluetooth deshabilitado en la aplicación VictronConnect. |
Azul encendido | Hay un dispositivo Bluetooth conectado. |
Azul parpadeando | El Bluetooth está activo, pero no hay ningún dispositivo conectado |
LED error | Descripción |
Apagado | Ningún aviso/alarma/error activo. |
Rojo parpadeando | Hay un aviso activo. |
Rojo encendido | Hay una alarma o error activo. |
LED de estado VE.Bus: | Descripción |
Apagado | Cuando el Multi está apagado, debido a baja tensión de la celda, apagado a distancia o a que simplemente se ha apagado con el interruptor del panel frontal, el BMS entra en modo de baja energía. En este estado, sigue enviando tramas de información del BMS, aunque con una frecuencia algo reducida. Para conservar energía, el LED de estado del BMS no se enciende en modo de baja energía. |
Un parpadeo único cada 10 segundos | El Multi está encendido y se envían tramas de información del BMS. |
El LED parpadeará rápidamente | El BMS está atascada en modo gestor de arranque. Esto puede suceder, por ejemplo, después de una actualización de firmware interrumpida. Para resolverlo, reinicie la actualización con VictronConnect. |
Códigos de advertencia
Código de advertencia de VictronConnect | Descripción | Instrucciones/Observaciones |
W-B01 | Baja tensión de celda | Cargue la batería o reduzca la carga para evitar un apagado inminente del sistema. |
W-B05 | Se ha perdido la comunicación con la batería | Revise los cables entre el BMS y la batería. |
W-B07 | Estado de carga bajo | Cargue la batería o reduzca la carga para evitar un apagado inminente del sistema. |
W-B11 | El firmware Cellguard no puede actualizarse | Siga el documento de recuperación (Cellguard no pudo entrar en el modo cargador de arranque y fue necesario apagar y volver a encender) |
Códigos de alarma
Código de alarma de VictronConnect | Mensajes | Instrucciones/Observaciones |
A-B01 | Baja tensión de celda | Cargue la batería. El sistema volverá a encender las cargas cuando la batería esté suficientemente cargada. |
A-B05 | Se ha perdido la comunicación con la batería | Revise los cables entre el BMS y la batería. |
A-B07 | Estado de carga bajo | Cargue la batería. El sistema volverá a encender las cargas cuando la batería esté suficientemente cargada. |
A-B09 | Alta temperatura de la batería | La temperatura de la batería es demasiado alta para cargar. Intente reducir la temperatura ambiente. |
A-B13 | Baja temperatura de la batería | Protección frente a temperaturas bajas. Aumente la temperatura de la batería para reanudar el funcionamiento. |
Códigos de error
Código de error de VictronConnect | Descripción | Instrucciones/Observaciones |
E-B01 | Configuración de la batería no válida | Revise la pestaña Batería de VictronConnect para más información. Compruebe si todos los cables BMS de las baterías están conectados. |
E-B05 | Configuración de la batería no válida | Revise la pestaña Batería de VictronConnect para más información. Compruebe si todos los cables BMS de las baterías están conectados. |
E-B09 | Tensión de la batería no permitida | La tensión de la batería es muy alta o muy baja. Compruebe la tensión de la batería y revise los ajustes de la batería en la aplicación VictronConnect. Este error se produce cuando la tensión de la batería está fuera de todos los rangos de tensión del sistema (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | Error de hardware | Póngase en contacto con el distribuidor de Victron. |
E-B36 | Fallo ATC/ATD | Compruebe el calibrado ATC/ATD y asegúrese de que todas las cargas y cargadores están controlados por ATC/ATD, incluida la comunicación CAN-bus, según proceda. |
E-B116 | Calibración perdida | Los parámetros de calibración han vuelto a los valores predeterminados, comprobación del sector. |
E-B119 | Datos de ajuste perdidos | Datos de ajuste dañados. Vaya a la página de ajuste y restablezca el valor predeterminado. |
