8. Apéndice
8.1. Apéndice A
Cargas que pueden controlarse directamente con la salida de desconexión de cargas del VE.Bus BMS NG:
Inversores:
Todos los inversores VE.Direct y Smart. Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS al terminal H del conector de dos polos del inversor.
Convertidores CC-CC:
Todos los convertidores CC-CC tipo Tr con conector on/off remoto, el Orion 12/24-20 y el Orion XS. Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS al terminal del lado derecho del conector de dos polos.
BatteryProtect y Smart BatteryProtect:
Conecte la salida de desconexión de la carga (LOAD) del BMS al terminal 2.1 (terminal de la parte derecha) para el BatteryProtect y el pin H del conector de dos polos para el Smart BatteryProtect.
Carga Cyrix-Li:
Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS a la entrada de control del Cyrix.
Cargas para las que se necesita un cable inversor on/off remoto (referencia del artículo ASS030550100 o -120):
Inversores VE.Bus y VE.Bus Inverter Compact de 1200 VA o más.
Controladores de carga solar que pueden controlarse directamente con la salida de desconexión del cargador (CHARGER):
BlueSolar MPPT 150/70 y 150/80 CAN-bus:
Conecte la salida de desconexión del cargador (CHARGER) del BMS al terminal del lado izquierdo del conector de dos polos (B+).
SmartSolar MPPT 150/45 y superiores, 250/60 y superiores
Conecte la salida de desconexión del cargador del BMS al terminal del lado derecho(indicado como +) o al terminal del lado izquierdo (indicado como H) del conector de dos polos.
Controladores de carga solar para los que se necesita un cable on/off remoto no inversor VE.Direct (referencia del artículo ASS030550320):
Modelos BlueSolar MPPT, excepto BlueSolar MPPT 150/70 y 150/80 CAN-bus
SmartSolar MPPT hasta 150/35
Cargadores de baterías:
Cargadores Smart IP43:
Conecte la salida de desconexión de cargas del BMS al terminal H del conector de dos polos.
Cargadores de baterías Skylla TG:
Use un cable on-off remoto no inversor (referencia del artículo ASS030550200).
Cargadores de baterías Skylla-i:
Use un cable on-off remoto Skylla-i (referencia del artículo ASS030550400).
Otros cargadores de baterías:
Use un Cyrix-Li-Charge.
8.2. Visualización del estado de carga del VE.Bus BMS NG en un dispositivo GX
A diferencia del VE.Bus BMS V2, el VE.Bus BMS NG transmite el estado de carga por la red VE.Bus. Esta guía explica cómo habilitar y mostrar el estado de carga en un dispositivo GX.
Aviso
Al habilitar esta opción, solo se añade el estado de carga. No se envía ningún otro parámetro del BMS al dispositivo GX.
Habilite el “Monitor de baterías” en el MultiPlus/Quattro
Para enviar el estado de carga al dispositivo GX, debe habilitar el ajuste del Monitor de baterías en el MultiPlus/Quattro. Esto puede hacerse a través de Remote VEConfigure o VictronConnect.
Con VictronConnect
Seleccione el monitor de baterías en el dispositivo GX
Este paso solo es necesario si hay varios dispositivos de monitorización de baterías conectados al dispositivo GX. En esos casos, asegúrese de que se selecciona el MultiPlus/Quattro como monitor de baterías activo.
8.3. Encendido del VE.Bus BMS NG sin un Multi conectado
En situaciones en las que el VE.Bus BMS NG deba funcionar sin un Multi conectado, puede encenderse de forma independiente.
Paso a paso
Conecte una fuente de alimentación CC entre:
El pin 3 (GND) de cualquiera de las tomas RJ45 del VE.Bus BMS NG (las tomas están conectadas internamente, por lo que basta con utilizar una) y
El terminal +Bat del conector Phoenix de 6 pines.
Asegúrese de que la polaridad y la tensión de alimentación son correctas, según Especificaciones técnicas del VE.Bus BMS NG.
Cuando se enciende, el VE.Bus BMS NG se inicializa y los datos de la batería están disponibles a través de VictronConnect.
8.4. Dimensiones de la carcasa del VE.Bus BMS NG
