VE.Bus BMS NG
3. Instalación
En esta sección:
3.1. Ejemplos de sistema
3.1.1. Sistema básico
Basic_System.svg
Descripción
1
Inversor/cargador MultiPlus-II
2
VE.Bus BMS NG
3
Batería Lithium NG o batería compuesta de varias baterías para crear una bancada de baterías de 12 V, 24 V o 48 V.
3.1.2. Sistema con un dispositivo GX, interruptor on/off y circuito prealarma
Legacy_System.svg
Descripción
1
Fuente CA, red eléctrica o generador
2
Disyuntor de circuito
3
4
Interruptor on/off remoto
5
VE.Bus BMS NG
6
Cerbo GX
7
Fuente de alimentación CA-CC opcional que mantiene la alimentación del dispositivo GX mientras haya energía auxiliar disponible, incluso si el sistema está apagado (p. ej., por subtensión de la batería o desconexión del inversor/cargador).
8
Circuito de aviso de prealarma, que da un aviso por adelantado en caso de apagado inminente del sistema por una batería demasiado descargada
9
3.1.3. Sistema con un BatteryProtect y un cargador solar
BP_MPPT_System.svg
Descripción
1
2
3
4
Cargador solar
5
El cable VE.Direct on/off remoto no inversor se conecta entre el puerto VE.Direct del cargador solar y el terminal “Desconexión del cargador” del BMS
6
VE.Bus BMS NG
7
8
BatteryProtect
9
Cargas CC
3.1.4. Sistema trifásico con un Digital Multi Control
3P_System.svg
Descripción
1
2
Inversor/cargador MultiPlus-II instalado y configurado como un sistema trifásico
3
VE.Bus BMS NG
4
3.1.5. Sistema con un alternador
Alternator_System.svg
Descripción
1
2
3
Cargador CC-CC Orion, el terminal H remoto se conecta al terminal de “Desconexión del cargador” del VE.Bus BMS NG
4
VE.Bus BMS NG
5
6
Monitor de arranque y alternador
7
Batería de arranque de 12 V
8
Batería Lithium NG o batería compuesta de varias baterías para crear una bancada de baterías de 12 V o 24 V
3.2. Instalación básica
  1. Conecte los cables del BMS de la batería al BMS. En caso de que haya varias baterías, véase el capítulo Conexiones de los cables del BMS de la batería. Asegúrese de leer y seguir las instrucciones de instalación del manual de la batería Lithium NG
  2. Conecte el inversor/cargador o los cables positivo y negativo del inversor a la batería. Asegúrese de que tiene la versión de firmware más reciente. Para más información, véase el capítulo Firmware mínimo del VE.Bus.Firmware mínimo del VE.Bus
  3. Conecte el positivo de la batería a través del cable de alimentación rojo con el fusible al terminal del BMS “Batería +”.
  4. Conecte el puerto VE.Bus del inversor/cargador o del inversor al puerto “MultiPlus/Quattro” del BMS con el cable RJ45 incluido.
  5. En caso de que sea un MultiPlus 12/1600/70 de nuevo estilo, un MultiPlus 12/2000/80 de nuevo estilo, un MultiPlus-II o un Quattro-II, no instale el detector de red. Para más información, véase el capítulo Detector de red eléctrica.
Basic_BMS_Connection.svg
Conexiones básicas del BMS
Aviso
Tenga en cuenta que el BMS no tiene conexión negativa de la batería. Esto se debe a que el BMS obtiene el negativo de la batería del VE.Bus. Por lo tanto, el BMS no puede usarse sin un inversor/cargador o un inversor VE.Bus.
3.2.1. Firmware mínimo del VE.Bus
Aviso
Advertencia de incompatibilidad: Los inversores/cargadores o inversores con procesadores pequeños etiquetados como 19XXXXX o 20XXXXX no son compatibles. Pueden identificarse por las dos primeras cifras de la etiqueta del microprocesador. Para esos dispositivos, utilice el VE.Bus BMS con baterías Lithium Smart en lugar del VE.Bus BMS NG y baterías Lithium NG.
Importante: Requisitos de firmware antes de conectar el BMS
  1. Actualización del firmware del VE.Bus: Asegúrese de que el firmware de VE.Bus de todos los inversores/cargadores o inversores usados en el sistema está actualizado a la versión xxxx489 o superior.
  2. Firmware entre xxxx415 y xxxx489: Si el firmware está entre xxxx415 y xxxx489, debe instalar el VE.Bus BMS o el asistente ESS en el inversor/cargador.
  3. Firmware anterior a xxxx415: Los dispositivos con versiones de firmware anteriores a xxxx415 generarán el error 15 del VE.Bus (error de combinación de VE.Bus), que indica que los productos VE.Bus o las versiones de firmware son incompatibles. Si el firmware no se puede actualizar a la versión xxxx415 o posterior, el VE.Bus BMS NG no puede usarse.
3.2.2. Conexiones de los cables del BMS de la batería
En caso de configuraciones con varias baterías en paralelo y/o en serie, los cables del BMS deben conectarse en serie (en cadena), y los cables primero y último del BMS deben conectarse al BMS.
Si los cables del BMS son demasiado cortos, pueden usarse alargadores, los cables macho/hembra con conector circular M8 de tres polos.
BMS_Cable_Connections.svg
Izquierda: Conexión de una sola batería. Derecha: conexión de varias baterías.
3.2.3. Detector de red eléctrica
Aviso
No se necesita el detector de red eléctrica para los modelos MultiPlus 12/1600/70 de nuevo estilo y MultiPlus 12/2000/80, MultiPlus-II, Quattro-II ni modelos de inversor. En esos casos, se pueden omitir estos capítulos y se debe retirar el detector de red.
La función del detector de red es reiniciar el inversor/cargador cuando el suministro CA esté disponible, en caso de que el BMS lo haya apagado por baja tensión en las celdas (de forma que pueda recargar la batería).
En los sistemas formados por varias unidades configuradas en paralelo, en trifásico o en fase dividida, el detector de red debe conectarse únicamente en la unidad maestra o líder.
En el caso de un MultiPlus, use un solo par de cables CA, y en el caso de un Quattro, use dos pares.
Mains_Detector.svg
Ejemplo de conexión de detector CA
Descripción
1
Red eléctrica CA o generador
2
Disyuntor de circuito CA y RCD
3
4
Inversor/cargador
5
VE.Bus BMS NG
6
Batería Lithium NG
3.3. Control de cargadores y cargas CC
3.3.1. Control de cargas CC
Cargas CC con terminales remotos de on/off:
Las cargas CC deben apagarse o desconectarse para evitar subtensión en las celdas. Con este propósito se puede utilizar la salida “Load Disconnect” (desconexión de la carga) del BMS. La salida “Load Disconnect” (desconexión de la carga) suele tener tensión (= tensión de la batería). Pasa a flotación libre (=circuito abierto) en caso de inminente subtensión en las celdas (no se pone a tierra internamente para limitar el consumo de corriente residual en caso de baja tensión en las celdas).
Las cargas CC con un terminal on/off remoto que enciende la carga cuando el terminal está en tensión (al positivo de la batería) y la apaga cuando el terminal se deja flotando libremente pueden controlarse directamente con la salida de desconexión de cargas del BMS.
Las cargas CC con un terminal on/off remoto que enciende la carga cuando el terminal está puesto a tierra (al negativo de la batería) y la apaga cuando el terminal se deja flotando libremente, pueden controlarse directamente con la salida de desconexión de carga del BMS mediante un cable inversor de on/off remoto.
Aviso
Nota: revise la corriente residual de la carga cuando esté en modo apagado. Después de la desconexión por baja tensión en las celdas, aún queda en la batería una reserva de 1 Ah por 100 Ah de capacidad de la batería aproximadamente. Una corriente residual de 10 mA, por ejemplo, puede dañar una batería de 200 Ah si el sistema se deja en estado de descarga durante más de ocho días.
Desconexión de una carga CC mediante un BatteryProtect:
Use un BatteryProtect para cargas CC que no tienen un terminal on/off remoto o para apagar grupos de cargas CC.
El BatteryProtect desconectará la carga CC cuando:
  • Su tensión de entrada (= tensión de la batería) haya disminuido por debajo de un valor predeterminado.
  • Su terminal H on/off remoto pasa a flotación libre (normalmente con tensión). Esta señal la proporciona la salida de desconexión de cargas (conectada al terminal H on/off remoto del BatteryProtect) del VE.Bus BMS NG. Véase el ejemplo de cableado Sistema con un BatteryProtect y un cargador solar.Sistema con un SmartShunt, BatteryProtect y un cargador solar
3.3.2. Control de carga CC
3.3.3. Control de inversores/cargadores, cargadores solares y otros cargadores de batería
En caso de alta tensión en las celdas o baja temperatura, la carga de la batería debe detenerse para proteger sus celdas. En función del sistema, los cargadores son controlados mediante DVCC o deben controlarse mediante sus terminales on/off remotos y la salida de desconexión del cargador del VE.Bus BMS NG.
  • En sistemas con un dispositivo GX, debe habilitar el DVCC para garantizar que los cargadores solares y otros dispositivos compatibles con DVCC solo cargan cuando deben hacerlo. Véase Funcionamiento de DVCC con VE.Bus BMS NG para más información.
  • En sistemas sin un dispositivo GX, la salida de desconexión del cargador del BMS debe controlar el cargador solar y otros cargadores, ya sea mediante un on/off remoto, un BatteryProtect o un Cyrix-Li-Charge. Véase Control del cargador mediante desconexión del cargador para más información.
3.3.4. Funcionamiento de DVCC con VE.Bus BMS NG
El DVCC (Control de corriente y tensión distribuido) permite que un dispositivo GX controle dispositivos compatibles como cargadores solares, inversor RS, Multi RS o Multi.
Para que el dispositivo GX controle los cargadores solares, el inversor RS o el Multi RS en un sistema con un VE.Bus BMS NG, el DVCC debe estar habilitado. Estos cargadores se controlan ajustando su límite de corriente de carga máxima a cero cuando el VE.Bus BMS NG solicita que se detenga el proceso de carga.
Tenga en cuenta que la presencia de un VE.Bus BMS NG no controla la tensión de carga de los cargadores solares, el inversor RS, el Multi RS ni un Multi.
  • En un sistema ESS, el Multi controla la tensión de carga de los cargadores solares, el inversor RS y el Multi RS usando la configuración realizada con VE.Configure o VictronConnect. En otras palabras: el algoritmo de carga debe configurarse en el Multi.
  • En un sistema que no sea ESS (aislado), los cargadores solares, el inversor RS, el Multi RS y el Multi siguen su propio algoritmo de carga interno. En este caso, todos los dispositivos deben tener configurado el algoritmo de carga de litio correcto.
Los cargadores CA y los inversores Phoenix más pequeños no se controlan (aún) con el dispositivo GX y, por lo tanto, sigue siendo necesario conectar un cable de señal (mediante ATC o desconexión del cargador) para controlar estos dispositivos.
3.3.5. Control del cargador mediante desconexión del cargador
Los cargadores que no son compatibles con DVCC o están instalados en sistemas sin un dispositivo GX pueden controlarse mediante la salida de desconexión del cargador del VE.Bus BMS NG, siempre que los cargadores tengan un puerto on/off remoto.
La salida de desconexión del cargador, normalmente en tensión (igual a la tensión de la batería) debe estar conectada al terminal H del conector on/off remoto del cargador. Con alta tensión en las celdas o baja temperatura, la salida de desconexión del cargador pasa a flotación libre y pone a tierra el terminal H del on/off remoto (al negativo de la batería), deteniendo el proceso de carga.
Para los cargadores de batería con un terminal remoto que activa el cargador cuando el terminal se pone a tierra (en el negativo de la batería) y lo desactiva cuando el terminal se deja flotando libremente, puede utilizarse el cable inversor de on-off remoto.
Alternativamente, se puede utilizar un relé Cyrix-Li-Charge: El Cyrix-Li-Charge es un combinador unidireccional que se inserta entre un cargador de baterías y la batería de litio. Se activará solo cuando haya una tensión de carga de un cargador de baterías en el terminal de carga. Se conecta un terminal de control a la salida de Desconexión del cargador del BMS.
3.3.6. Cargar con un alternador
Puede controlarse el proceso de carga con un alternador mediante un cargador CC-CC, como el Orion-Tr Smart o con un SolidSwitch 104 cuando se controla un regulador de alternador externo como el Balmar MC-614.
Ambos dispositivos también son controlados entonces por la salida de desconexión del cargador del BMS conectada al Orion-Tr Smart o al terminal H on/off remoto del SolidSwitch 104. Véase Cargar con un alternador
3.4. Terminal on/off remoto
El terminal on/off remoto del BMS puede usarse para encender y apagar todo el sistema mientras el BMS permanece conectado al positivo de la batería, lo que mantiene al inversor en modo de baja potencia (no se permite la descarga ni la carga), incluso si aún está conectado a CA In.
Los terminales L remoto y H remoto encienden el sistema cuando:
  • Se hace contacto entre el terminal remoto H y el terminal L, por ejemplo mediante el puente o un interruptor.
  • Se hace contacto entre el terminal del conector remoto H y el positivo de la batería.
  • Se hace contacto entre el terminal del conector remoto L y el negativo de la batería.
Una aplicación habitual es apagar el sistema cuando en un BMV se alcanza un estado de carga predeterminado. Su relé acciona entonces el terminal on/off remoto del BMS. Tenga en cuenta que al menos la anilla metálica entre los pines L y H debe estar enchufada para que el VE.Bus BMS NG pueda encenderse.
3.5. Dispositivo GX
Para que un BMS controle los cargadores solares, el inversor RS, el Multi RS o un Multi mediante un dispositivo GX, deben cumplirse las siguientes condiciones:
  • El firmware del dispositivo GX Venus OS debe ser la versión 2.80 o superior.
Instalación:
  1. Conecte el puerto VE.Bus del dispositivo GX al puerto “Panel remoto” del BMS mediante un cable RJ45 (no incluido). Tenga en cuenta que no es como el antiguo VE.Bus BMS V1, que solo permitía conectar un Digital Multi Control. El VE.Bus BMS NG permite conectar un dispositivo GX, una mochila VE.Bus Smart o un Digital Multi Control.
  2. Conecte el terminal “potencia +” del dispositivo GX al terminal GX-Pow del BMS y conecte el terminal “potencia -” del dispositivo GX al polo negativo de la batería.
  3. Conecte el cable positivo de una fuente de alimentación CA-CC (opcional) al terminal AUX-in del BMS y conecte el cable negativo al terminal negativo de la batería. Tenga en cuenta que la fuente de alimentación CA-CC es opcional y lo más probable es que no sea necesaria en instalaciones aisladas como las de barcos o caravanas.
  4. Realice una acción de “Re-detección del sistema VE.Bus” en el dispositivo GX. Se puede acceder a esta acción en el menú inversor/cargador del dispositivo GX.
  5. Para visualizar el estado de carga del VE.Bus BMS NG en un dispositivo GX, véase la sección 8.2. - Visualización del estado de carga del VE.Bus BMS NG en un dispositivo GX.
GX_Device_Connection.svg
Conexiones del dispositivo GX
Funciones de los terminales GX-Pow y Aux-In:
  • La salida GX-Pow proporciona alimentación al GX desde la batería o desde la entrada Aux-In. La tensión que sea más elevada.
El dispositivo GX suele recibir alimentación a través del terminal GX-Pow, que a su vez se alimenta desde la conexión Battery+. En caso de baja tensión de celda, es posible que la alimentación de la batería ya no esté disponible, ocasionando el apagado del dispositivo GX.
Para mantener el funcionamiento del dispositivo GX en estas condiciones, puede conectarse a la entrada Aux-In una fuente de alimentación CA-CC opcional (no suministrada por Victron). Si se dispone de ella, esta fuente auxiliar seguirá alimentando el dispositivo GX siempre que haya tensión Aux-In disponible, permitiendo, por ejemplo, el acceso remoto y la realización de diagnósticos a través de VRM incluso si el resto del sistema está desconectado.
3.6. Conexión de un Digital Multi Control o una mochila VE.Bus Smart
Si quiere usar una mochila VE.Bus Smart o un Digital Multi Control (DMC), debe conectarlo al puerto Panel remoto del BMS. Los dos tienen control on/off/charger-only (solo cargador) del inversor/cargador. También se puede conectar el panel Phoenix Inverter Control en caso de que se use un inversor Phoenix VE.Bus.
Tenga en cuenta que en sistemas que contengan un Digital Multi Control y un dispositivo GX o una mochila VE.Bus Smart al mismo tiempo, el control on/off/charger-only (solo cargador) del inversor/cargador solo es posible a través del Digital Multi Control.
Por ejemplo, la mochila VE.Bus Smart, el Digital Multi Control y el dispositivo GX pueden conectarse a la vez al puerto “Remote Panel”. No obstante, en este escenario, se deshabilita el control on/off/charger-only (solo cargador) del inversor/cargador mediante el dispositivo GX y la mochila VE.Bus. Puesto que el control del inversor/cargador está deshabilitado, el dispositivo GX o la mochila VE.Bus Smart también pueden conectarse al puerto Multi/Quattro del BMS para una fácil conexión.
DMC_Smart_Dongle_Connection.svg
Izquierda: Sistema con un panel Digital Multi Control - Derecha: Sistema con una mochila VE.Bus Smart.
Descripción
1
Digital Multi Control (o Phoenix Inverter Control en caso de que se use un inversor Phoenix VE.Bus).
2
Mochila VE.Bus Smart
3
4
VE.Bus BMS NG
La mochila VE.Bus Smart tiene que medir la tensión de la batería. Por lo tanto, su terminal “Batería+” debe conectarse al polo positivo de la batería. Tenga en cuenta que el BMS no apagará la mochila VE.Bus Smart en caso de aviso de celda baja y seguirá extrayendo corriente (hasta 9 mA - véanse las especificaciones de la mochila VE.Bus Smart para más información) de la batería.
5
Batería Lithium NG que puede estar compuesta de varias baterías para crear una batería de 12 V, 24 V o 48 V.
